查看: 1333|回复: 8
请教原理图的问题
发表于 2011-10-26 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 paul10287 于 2011-10-26 09:56 编辑 1 W' o: R# n1 ?; E; ]) Z
( V& w$ s6 S( M: H9 a8 K请教各位大虾,在AD的原理图中,有没有办法将元件的Libref显示出来?
发表于 2011-10-26 10:51 | 只看该作者
AD默认就有器件库了,如是使用集成库,在调原理图库时,同时能看到PCB封装。
 楼主| 发表于 2011-10-26 11:41 | 只看该作者
哦,我是希望将Libref在原理图中显示出来,就好像value一样,如电阻的10k等显示。
发表于 2011-10-26 16:56 | 只看该作者
你可以在Value的10k后面添加封装名,例如:10k 0805
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:55 | 只看该作者
谢谢!这样做的话,工作量不小啊,有时候封装名很长的,而且元器件通常都有2,3百个,如果能够直接将Libref显示出来就省事多了。
发表于 2011-10-26 18:07 | 只看该作者
双击元件后弹出component properties 窗口,在comments 后面的visible前面打勾就行了
发表于 2011-10-27 09:28 | 只看该作者
一般都是在COMMENT中間加這些元件信息。在後邊打勾即可在圖紙上顯示。。如果你硬要顯示LIBREF的話。那只要查找相似對像啦。SHIFT+F..
发表于 2011-10-27 09:48 | 只看该作者
7 Y8 L! l7 z: m: ?
9 ?! t% g8 Q4 G批量的話,用Tool\parameter manager 選擇原本的libref單一欄位並複製,另外新增一個新的欄位並貼上7 s- T. s. m0 v' |1 u4 {9 v- X. g% B4 k
套用更新後你的Parameter結構就會有一個新的欄位,值就是你所要的
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:34 | 只看该作者
谢谢楼上各位的热心!3 t2 j9 E& F$ j" t
我想这样做的真正目的是这样的:我想在元件库中的元件带上物料编码,每一颗元件对应一个编码,
% u! h+ [5 J; j; G1 f$ j1 ?其它IC类的元件好办,但对于电阻,电容类的,就麻烦了,因为画原理图时,电阻电容通常就是按住
7 M% H% l% l! K  w* C; tShift直接拖出来一个,改一下阻容值就可以了,但这样复制出来的器件,其物料编码是一样的,但
$ c, u$ k6 I* n9 q# ]! L/ @Value数值却不一样,原则上每一个Value数值只是对应一个编码,所以我希望在改阻容值时,其对应的9 g4 p/ w: F+ X
物料编码也可以自动更改。
8 K# E! }8 t, x( n4 H我试过多种方法,任何增加Parameter的方法都无法实现,唯一可以实现的就是改Libref,但苦于这个
) L) s3 G3 u$ p3 m东东不能在原理图中显示出来的。要改它就要双击器件进去才行。这样又麻烦了,别人还不愿意这么做。
, [, l8 [' z9 l5 Q# \9 j. C我想也许要改写AD的相关部分的系统文件文件,才可以将Libref显示出来,但不知道怎样才能改得到。
7 E6 c7 x0 w6 q不知大家有没有更好的办法处理电阻电容的问题?
' V; v, V  j7 o! p
6 {! u: N- q/ m+ L+ n+ w9 H
GMT+8, 2025-9-29 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
