查看: 388|回复: 2
LED封装的常见问题总结与分析
发表于 2022-6-14 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED是一种可直接将电能转化为可见光的发光器件, 主要是电子经由发光中心与电洞复合而发光,具有工作电压低、体积小、寿命长, 耗电量小、 发光效率高、 光色纯、 结构牢固、 抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、而且能够配合轻、薄和小型化之应用设备的需求等一系列特性, 成为日常生活中十分普遍的产品。 但是产品制作过程中异常问题如果没有得到很好地解决或防治, 就会造成产品光电性能达不到设计要求,生产良率偏低等,都将严重制约公司的成长与发展。以下是阿莱思斯就一些常见生产异常进行简单的分析及说明:
6 V" x  w+ w5 `, x2 L. Y& G; a5 q
nullpx;text-indent:2em;text-align:left">一、LED气泡  4 E, l! x! X4 ]/ I* [) B& }
现象:LED封装产品有气泡
原因:1.碗内气泡,支架沾胶不良。2.支架气泡,固化温度过高,环氧固化过于激烈 3.裂胶,爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。4.灯头表面气泡,环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。
5 K8 D/ ]/ E( M$ }9 @
处理方式:根据使用情况,改善工艺或咨询阿莱思斯提供解决方案。
! p1 q1 B( h# _: i( n
二、LED支架爬胶。
现象:支架爬胶 $ T0 ^. O/ q3 O* c; `
原因:1.支架表面凹凸不平产生毛细现象。2.AB胶中含有易挥发材料。
处理方式:请与供应商联系或咨询阿莱思斯。
+ A$ A7 l3 K1 {, T& `5 l& H% c
三、同一排支架上的灯,部分有着色现象或胶化时间不一,品质不均匀。
出现的现象:同一排支架产品品质不一。
原因:搅拌不均匀。处理方法:充分搅拌,尤其注意容器边角处,以使搅拌均匀。加同一批次同一剂量的色剂,但做出的产品颜色不一样。现象同一批次色剂做出产品颜色不一样。
原因:色剂结晶沉淀。
处理方法:色剂易结晶沉淀,使用前参考产品说明书加热搅拌均匀之后再使用。
' j8 k6 X3 `, N0 O( D
四、硬化剂变色。
现象:硬化剂变色。
原因:1.预热 2.硬化剂长期放置或放置于高温的地方。
处理方法:1.硬化剂不可预热 2.暗处存放 3.不宜长期存放。
  k; H# s1 O4 w+ T3 P8 s2 z( J5 Z$ Q
& I5 I: \3 T' k9 _( c
发表于 2022-6-14 10:59 | 只看该作者
嗯嗯,看看,学习一下。
发表于 2022-6-14 13:20 | 只看该作者
嗯,看一下,学习一下。
GMT+8, 2025-7-12 11:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
