查看: 230|回复: 5
帮忙看看这个HT7533电路板上供电电路是否可以正常工作?
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-6-14 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大佬,下图是一个电池组通过LDO输出3.3V电压的电路,B+ VS GND_S 最高在55V左右电压。9 A$ D- V1 ]" _; v- }5 h. l
    光耦控制部分不用管,默认Q32导通。/ u+ u9 p, A; {5 j
    U5 HT7533是一个最大输入40V,输出稳压3.3V的LDO,B+的电压经过R146/152/154三个电阻分压,我理解是基本没有压降,此时U5的VIN的电压应该超过40V了呀,这个还能工作吗?
    - R. K# ?  s. E8 l* _0 A如果把R154换成100欧,会怎么样呢?
    ' ~& [  s7 d; k; G1 u3 p
    & G2 R+ {5 J6 T# G) U+ x
    2 N. |9 \* x8 [% _: ^
    发表于 2022-6-14 09:43 | 只看该作者
    这个设计真的是不敢恭维~你用三极管做个射极跟随器不是很好。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-6-14 09:57 | 只看该作者
    楼主在下有两个疑问:1.你用Nmos来做开关,但是你提供的导通电压够吗,假设mos导通,那么mos的S源极电压接近40V,那么你的G栅极有那么高的电压吗?2.HT7533的输入最高电压才30V,而你的输入可以达到接近40V,确定不会被烧坏吗。你这是啥电池怎么电压那么高?
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-6-14 10:14 | 只看该作者
    这个是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就会导通,反之S极电压低于G级,此电路MOS管工作于变阻区,HT7533的 输入电压是由V11_S 减去MOS管的VGS(th), AOD2922的话低2.2v左右,所以不是说55v加载在HT7533上的,由MOS分压了很大一部分
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-6-14 10:29 | 只看该作者
    这电路可以正常输出3.3V, 且HT7533输入也不会过压,因V11_S 相对GND_S 是11V, 也就是Q32 源极输出是10V 左右,所以U5 输入也是10V左右
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-6-14 10:35 | 只看该作者
    55V输入电压降到3.3V?最好是先使用DC-DC将电压降到5-6V,然后再进行线性稳压。不然,效率太低而且很容易损坏元器件
    GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
