电流控制电路" Y! k2 ~8 S) v }( I& N
- ^& d9 v" N6 o; r) u5 w) ?& z8 ]4 ~1 W8 T
假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路: I! B: Z' e$ Q0 J# A
$ B$ e6 T( t* z
7 y) `: `- H# E. o; D+ y) R0 @$ }1.输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电, B' @# j- h) H
9 Z" O! ~% k& E7 }* w9 l/ k- d+ X; O1 F/ ]( k3 q( w) Z, [$ p/ N
2.如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如运放的精度和分辨率不是一码事)
: z- s" I; W- A7 l6 P
, C+ O2 u! u" k5 r* N2 t3 d8 n' J# @; |# X& F
3.运放输出驱动三极管电阻的选取,如何计算
6 V& D l: I) e/ q1 S. v. B0 @' [( ]( }, L s
/ H9 W# V0 X( R$ m) N' [
4.如果mcu没有DAC口,还有哪些方法可以实现灵活的电流控制?
) H4 S; ?& j* Y; o5 G% Z" y) g4 T0 B: B5 `; e- u
' k3 S* b# H8 X2 X/ }, ]5.COPY图纸,应用是否正确?还需要注意哪些问题?# j3 L: {1 k/ l8 p# h" z( O, y4 l
' Z' p4 }4 P, u, ^' s0 W3 E* ^% w4 W
( K9 D6 U9 I I/ e* _5 A
7 f9 I( c' I: g1 ]2 Z- E' b; w0 F3 ^* Z |
