查看: 213|回复: 0
完美替代DS2431-中科银河芯GX2431(1024 位 1-Wire EEPROM 存储器)
发表于 2022-6-13 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
! S5 K) s2 W8 O+ k6 h' a8 I; JGX2431 是采用标准单总线协议与主机进行通信存储容量为 1024 位的 EEPROM。由四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入一个 8字节暂存器中,经校验无误后复制到 EEPROM 存储 器。其特点在于,四个存储器页相互独立,可以单独设置写保护或 EPROM 仿真模式,在EPROM 存储模式下,所有位的状态只能从 1 变成0。GX2431 通过一根 1-Wire 总线进行通信。通信采用标准的 1-Wire 协议。每个器件都有唯一的、不能更改的 64 位 ROM 地址码,该地址码由工厂光写入芯片。在一个多点的 1-Wire 网络环境中,该地址码用于对器件进行寻址。
  Z+ `% i9 U% X% \8 ]6 a
3 j9 o: i' V4 q2 Q( W. x1 C( ~应用
* C/ h8 t9 ~" k; d( e主机配件/PCB 板卡识别、医疗器械参数存储、模拟传感器校准,含 IEEE-P1451.4 智能传感器、墨盒/碳粉打印盒识别! R! f2 y% V, ]' _" l( H! ?% j
消费类产品的售后管理、BMS 产品参数存储. x! K& |5 C' ?8 ^. A6 Q( [
' Q( A9 J. w% Z2 R' F特征
4 t; O2 {9 p: c7 m( ~n 采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信4 ~# y) u6 W* C$ P! Z% P$ R% \
n 每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号7 c% o$ X" O7 |3 V$ `: z% k
n 1024 位 EEPROM 存储器,分为四页,每页 256
8 K* `" x" u5 h6 S0 d& @+ G$ e位。
$ H. F- M/ n- K4 h8 bn 独立的存储器页,可以永久写保护或设置成/ \4 u! \- o' N; a
EEPROM 仿真模式(仅可写入 0)
8 }, `+ i2 t* W( f* {n 无需外围元器件/ k+ z) O2 h, j) {
n 通过数据线供电,电压范围为 2.5V~5.5V
- h; N! y' ^( c8 N- Nn 读写数据温度范围为-55℃~+125℃4 v2 r/ g. `8 J" ^
n 超强静电保护能力:HBM8000V MM800V6 c$ V" o+ P( ?2 i8 [! y' y
n 按照 1-Wire 协议,在 15.4kbps 或 125kbps
5 r+ t2 I* {1 u6 u: T. }速率下使用单独数字信号与主机通信6 E( I5 m( h7 ]* ~
联系方式:13602626433
" y$ m6 |( L+ b* w
GX2431_cn_v4.3.pdf
3.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-9-28 04:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
