查看: 192|回复: 2
专⽤数据处理器(DPU)技术⽩⽪书1:DPU技术发展概况
发表于 2022-6-13 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、DPU技术发展概况# I$ {3 ~2 U: Q8 j" _& `
1.1. 什么是DPU2 U; r* S: |! ^) r5 \% E* _
DPU(Data Processing Unit)是以数据为中心构造的专用处理器,采用软件定义技术路线支撑基础设施层资源虚拟化,支持存储、安全、服务质量管理等基础设施层服务。2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”,掀起了一波行业热潮。DPU的出现是异构计算的一个阶段性标志。与GPU的发展类似,DPU是应用驱动的体系结构设计的又一典型案例;但与GPU不同的是,DPU面向的应用更加底层。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”,即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU,提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本(TCO)。DPU的出现也许是体系结构朝着专用化路 线发展的又一个里程碑。! B7 V7 w$ w; }3 y" C
7 s* F6 b# ~& Q4 S1 l* G9 x9 O
1.1.2. DPU的作用) P  q" J) Z7 U; l' Q
DPU最直接的作用是作为CPU的卸载引擎,接管网络虚拟化、硬件资源池化等基础设施层服务,释放CPU的算力到上层应用。以网络协议处理为例,要线速处理10G的网络需要的大约4个Xeon CPU的核,也就是说,单是做网络数据包处理,就可以占去一个8核高端CPU一半的算力。如果考虑40G、100G的高速网络,性能的开销就更加难以承受了。Amazon把这些开销都称之为“Datacenter Tax”,即还未运行业务程序,先接入网络数据就要占去的计算资 源。AWS Nitro产品家族旨在将数据中心开销(为虚拟机提供远程资源,加密解 密,故障跟踪,安全策略等服务程序)全部从CPU卸载到Nitro加速卡上,将给上层应用释放30%的原本用于支付“Tax” 的算力!
" N+ \2 p5 T; K2 n0 _: p' ]DPU可以成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度。在网络环 境下,网络接口是理想的隐私的边界,但是加密、解密算法开销都很大,例如 国密标准的非对称加密算法SM2、哈希算法SM3和对称分组密码算法SM4。如果用CPU来处理,就只能做少部分数据量的加密。在未来,随着区块链承载的业务的逐渐成熟,运行共识算法POW,验签等也会消耗掉大量的CPU算力。而这些都可以通过将其固化在DPU中来实现,甚至DPU将成为一个可信根。6 a9 R" K# e, L% _! S* N9 c
6 o2 T4 ~; V6 X' ]2 v5 S
1.2. DPU的发展背景2 Z# c, g; ?/ Q; [; f' J
DPU的出现是异构计算的又一个阶段性标志。摩尔定律放缓使得通用CPU性能增长的边际成本迅速上升,数据表明现在CPU的性能年化增长(面积归一化之后)仅有3%左右1,但计算需求却是爆发性增长,这几乎是所有专用计算芯片得以发展的重要背景因素。以AI芯片为例,最新的gpt-3等千亿级参数的超 大型模型的出现,将算力需求推向了一个新的高度。DPU也不例外。随着2019年我国以信息网络等新型基础设施为代表的“新基建”战略帷幕的拉开,5G、千兆光纤网络建设发展迅速,移动互联网、工业互联网、车联网等领域发展日新月异。云计算、数据中心、智算中心等基础设施快速扩容。网络带宽从主流10G朝着25G、40G、100G、200G甚至400G发展。网络带宽和连接数的剧增使得数据的通路更宽、更密,直接将处于端、边、云各处的计算节点暴露在了剧增的数据量下,而CPU的性能增长率与数据量增长率出现了显著的“剪刀差”现象。所以,寻求效率更高的计算芯片就成为了业界的共识。DPU芯片就是在这样的趋势下提出的。
5 k) p+ R5 u/ Z5 s
5 N& R! s; `& @- y3 b. \8 `1.2.1. 带宽性能增速比(RBP)失调:
* _# N3 ]$ _+ x+ M; y9 U6 W/ {) Z1 y; Q& _+ s3 l. k( w$ V
' R9 m4 c9 }+ M; L. ^; ~6 A. B6 n8 l# ?$ L8 B. l$ ^# t7 l  {
1.3. DPU发展历程
1 I8 i/ F5 w- S6 [& G; i随着云平台虚拟化技术的发展,智能网卡的发展基本可以分为三个阶段(如图1-2所示):
! d0 i4 Q" t5 I1 b! z
0 t2 Z) C9 s8 ]) d' \, q& O; H9 D- n% k( M* n5 v% F: M
第⼀阶段:基础功能⽹卡
( B+ c' z6 E: M基础功能网卡(即普通网卡)提供2x10G或2x25G带宽吞吐,具有较少的硬件卸载能力,主要是Checksum,LRO/LSO等,支持SR-IOV,以及有限的多队列能力。在云平台虚拟化网络中,基础功能网卡向虚拟机(VM)提供网络接入的 方式主要是有三种:由操作系统内核驱动接管网卡并向虚拟机(VM)分发网络流量;由OVS-DPDK接管网卡并向虚拟机(VM)分发网络流量;以及高性能场景下通过SR-IOV的方式向虚拟机(VM)提供网络接入能力。2 a0 U8 @) O; J2 k
第⼆阶段:硬件卸载⽹卡可以认为是第一代智能网卡,具有丰富的硬件卸载能力,比较典型的有OVS Fastpath硬件卸载,基于RoCEv1和RoCEv2的RDMA网络硬件卸载,融合网络中无损网络能力(PFC,ECN,ETS等)的硬件卸载,存储领域NVMe-oF的硬件卸载,以及安全传输的数据面卸载等。这个时期的智能网卡以数据平面的卸载为主。5 l7 ^& ^5 D6 d" h
第三阶段:DPU智能⽹卡) a  a! g. d7 z" h# p$ s
可以认为是第二代智能网卡,在第一代智能网卡基础上加入CPU,可以用来卸载控制平面的任务和一些灵活复杂的数据平面任务。目前DPU智能网卡的 特点首先是支持PCIe root Complex模式和Endpoint模式,在配置为PCIe Root Complex模式时,可以实现NVMe存储控制器,与NVMe SSD磁盘一起构建存储服务器;另外,由于大规模的数据中心网络的需要,对无损网络的要求更加严 格,需要解决数据中心网络中Incast流量、“大象”流等带来的网络拥塞和时延问题,各大公有云厂商纷纷提出自己的应对方法,比如阿里云的高精度拥塞控制(HPCC,High Precision Congestion Control),AWS的可扩展可靠数据报 (SRD,Scalable Reliable Datagram)等。DPU智能网卡在解决这类问题时将会引 入更为先进的方法,如Fungible的TrueFabric,就是在DPU智能网卡上的新式解 决方案。还有,业界提出了HypervISOr中的网络,存储和安全全栈卸载的发展方向,以Intel为代表提出了IPU,将基础设施的功能全部卸载到智能网卡中,可以全面释放之前用于Hypervisor管理的CPU算力。5 ]2 K3 C7 r! J
+ a0 Y9 ?: f9 ?3 q$ L
未来的DPU智能⽹卡硬件形态+ Q9 j. y) M& |, t/ W% w
随着越来越多的功能加入到智能网卡中,其功率将很难限制在75W之内,这样就需要独立的供电系统。所以,未来的智能网卡形态可能有三种形态:
' c8 M2 y# c$ Q* l% D6 @$ Y9 L(1)独立供电的智能网卡,需要考虑网卡状态与计算服务之间低层信号识别,在计算系统启动的过程中或者启动之后,智能网卡是否已经是进入服务状态,这些都需要探索和解决。- v9 @& C. d# C
(2)没有PCIe接口的DPU智能网卡,可以组成DPU资源池,专门负责网络功能,例如负载均衡,访问控制,防火墙设备等。管理软件可以直接通过智能 网卡管理接口定义对应的网络功能,并作为虚拟化网络功能集群提供对应网络能力,无需PCIe接口。, M9 f; |; \' t- V) {& C4 ?
(3)多PCIe接口,多网口的DPU芯片。例如Fungible F1芯片,支持16个双模PCIe控制器,可以配置为Root Complex模式或Endpoint模式,以及8x100G网络接口。通过PCIe Gen3 x8接口可以支撑8个Dual-SOCket计算服务器,网络侧提供 8x100G带宽的网口。# }: y7 O# w8 F; F- y8 e! ]
( n* w* v( k8 M, p
+ L) A# P3 F) d  o0 s% v
DPU作为一种新型的专用处理器,随着需求侧的变化,必将在未来计算系统中成为一个重要组成部分,对于支撑下一代数据中心起到至关重要的作用。
' A1 {% x7 O" D, O: \# w: b. K9 w6 Q( \
1.4. DPU与CPU、GPU的关系' E( H6 y) J' U/ O# U
CPU是整个IT生态的定义者,无论是服务器端的x86还是移动端的ARM,都 各自是构建了稳固的生态系统,不仅形成技术生态圈,还形成了闭合价值链。( P+ s# w/ G6 L. d, X1 F+ J
GPU是执行规则计算的主力芯片,如图形渲染。经过NVIDIA对通用GPU(GPGPU)和CUDA编程框架的推广,GPU在数据并行的任务如图形图像、深 度学习、矩阵运算等方面成为了主力算力引擎,并且成为了高性能计算最重要 的辅助计算单元。2021年6月公布的Top500高性能计算机(超级计算机)的前10名中,有六台(第2、3、5、6、8、9名)都部署有NVIDIA的GPU。4 c. @1 n0 x, r6 U. x
未来算⼒⽣态(相关⼚商为不完全列举,仅做为⽰意参考):
* n8 y; U9 x+ e& n% F
3 u4 F$ ^( a! u* z5 x7 N: o4 L" u9 A( ], l3 b( F
数据中心与超极计算机不同,后者主要面向科学计算,如大飞机研制,石油勘探、新药物研发、气象预报、电磁环境计算等应用,性能是主要指标,对接入带宽要求不高;但数据中心面向云计算商业化应用,对接入带宽,可靠性、灾备、弹性扩展等要求更高,与之相适应发展起来的虚拟机、容器云、并行编程框、内容分发网等等技术,都是为了更好的支撑上层商业应用如电商、 支付、视频流、网盘、办公OA等。但是这些IaaS和PaaS层的服务开销极大, Amazon曾公布AWS的系统开销在30%以上。如果需要实现更好的QoS,在网络、存储、安全等基础设施服务上的开销还会更高。
6 N1 o' G# d/ O- g; M" `
3 u5 I' ~$ D0 @& o! ?/ D: O. \% c# ?2 `* T+ y5 o7 U4 r7 C6 O
% ?# M& h- Y' t8 x: f
DPU-whitepaper-final-x.pdf
10.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-13 11:19 | 只看该作者
学习学习,嘿嘿
发表于 2022-6-13 14:21 | 只看该作者
需要的资料,非常实用
GMT+8, 2025-9-20 05:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
