查看: 452|回复: 5
示波器不接地为什么也可以测到波形?
发表于 2022-6-13 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试了下用示波器测晶振波形,没接地只接了探头也能测到波形。为什么能测到波形,电压不都是相对的么,没接地跟示波器没构成回路呀。) @% S1 x0 [9 K& H
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-13 09:50 | 只看该作者
    DUT的信号地是不是接了大地?探头的地线夹也会通过示波器的保护地脚接到大地。所以两者是有可能相通的,只是这样地线环路大,干扰失真也会大。。。
    发表于 2022-6-13 10:51 | 只看该作者
    没接地的那个接头就相当于0了。
    + T4 s/ i$ r/ E6 B
    发表于 2022-6-13 11:00 | 只看该作者
    这个有时是可以感应出波形的。+ M7 X! q% d$ U# C2 d
    发表于 2022-6-13 11:08 | 只看该作者
    兆赫兹级的信号具有电磁波的特性了。一根天线都可以接收。
    . S4 R' `# {2 v4 h& A, u# E3 T
    发表于 2022-6-14 10:37 | 只看该作者
    因为示波器内部本身就有参考地,此时输入信号是以示波器的地信号做参考,正确操作是地回路连接在一起
    GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
