, A9 F: P& G c$ ?3 A
六、电路板公共电源短路故障的检修方法 0 m6 ? S8 B3 y4 ~& k/ r* F/ z
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑。
1 A6 ?8 q3 n; y 如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。+ C+ \' f3 A4 ~7 ?
在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。 ! R) a+ W' i6 o6 I, o5 P! V9 t: j
要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。0 N' Y) |9 h! e7 J
将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。
8 r4 x( G7 g5 n6 v4 C
8 S0 Y$ t) }3 i/ W8 R当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。 4 E8 k0 f$ x) O
七、一块小橡皮,解决大问题
8 z$ U2 S4 S& {* p& r' C5 p 工业控制用到的板卡越来越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式.由于工业现场环境恶劣,多尘、潮湿、多腐蚀气体的环境易使板卡产生接触不良故障,很多朋友可能通过更换板卡的方式解决了问题,但购买板卡的费用非常可观,尤其某些进口设备的板卡。其实大家不妨使用橡皮擦在金手指上反复擦几下,将金手指上的污物清理干净后,再试机,没准就解决了问题!方法简单又实用。
: Z5 ~/ O7 J; B7 Q- w7 B 八、时好时坏电气故障的分析
8 Z" E9 z6 H8 J5 ^ 各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:
* t, |" A2 {. v& f' j- D3 i9 G$ U0 b 1.接触不良 板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类; $ b9 C+ f. A! n) w. ?
2.信号受干扰 对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障; " U2 e( ~5 a" c1 ^7 n9 [6 x2 s
3.元器件热稳定性不好 % g' s( T# b* h+ m1 m9 J
从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等; : L5 a8 y5 |, ~1 ~7 N
4.电路板上有湿气、积尘等。
8 u3 W+ w2 J5 E7 T& E6 Q5 c1 {湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生; + @% b, B% h8 T3 [8 L+ M
5.软件也是考虑因素之一 电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。
+ K: q% u+ j, J y/ Y' I# D$ ~* S: p d九、怎样快速查找元器件资料? ; E2 \* A0 t1 ^- h; V
现代的电子产品五花八门,元器件种类日益繁多,何止万千,在电路维修中,尤其工业电路板维修领域,许多元器件乃见所未见,甚或闻所未闻,另外即使某款板子手头的元器件的资料齐全,但要在电脑里将这些资料一一翻阅分析,倘没有一个快捷查寻之法,则维修效率就要大打折扣,工业电子维修领域,效率就是金钱,跟效率过不去就是跟口袋的钞票过不去。 $ N( |4 F5 p! w! k
注:文章源自网络,如有侵权请联系删除!
6 Z7 a# b" L9 O
+ B% o4 N; P$ b0 o8 \5 m4 T
( ~. g& T2 z( L W% l8 @" N' W: }" ?+ T2 Y/ y( \& R( `+ S5 n7 U, u
7 D& Z; e) [# l
1 s* f {& _4 k- w
2 T6 W+ `2 {; S. d& d! X# F: l4 O3 f- r8 w1 X, H
