查看: 336|回复: 4
[EMC小知识] EMC整改小技巧
发表于 2022-6-10 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 showmaker 于 2022-6-10 14:38 编辑 * D' L+ |) t) {! Q# `) w
3 t9 I. o3 [; V( O" Y+ OEMC技能:整改小技巧7 _5 C1 {1 |* D# L
3 Q! Q2 ^0 W- _+ V3 q; n- W1150kHz-1MHz,以差模为主,1MHz-5MHz,差模和共模共同起作用,5MHz 以后基本上是共模。差模干扰的分容性藕合和感性藕合。一般1MHz以上的干扰是共模,低频段是差摸干扰。用一个电阻串个电容后再并到Y电容的引脚上,用示波器测电阻两引脚的电压可以估测共模干扰。7 Q9 P& W4 v% t$ r: g4 ?
- y; v' p7 n# R$ H( q$ Q
/ k! s* X4 ~2 N; X! s) _2、保险过后加差模电感或电阻。
) c4 q9 Q4 w/ n% m% i2 @3 J
* ?$ g1 V( q* ?7 M
' m1 Z: E; j3 L3 o9 a% L& q3、小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)
# I# v1 i# Z2 i% g# u6 Z5 N  D% v; K; w
. @. [: I  G3 [$ e4、前端的π型EMI零件中差模电感只负责低频EMI,体积别选太大(DR8太大,能用电阻型式或DR6更好)否则幅射不好过,必要时可串磁珠,因为高频会直接飞到前端不会跟着线走。5 F4 Z9 G8 h/ E& r0 j, h$ z+ [
/ o8 O& `9 f  D( q/ j" p& [
! y7 P* [: {3 d
5、传导冷机时在0.15MHz-1MHz超标,热机时就有7dB余量。主要原因是初级BULk电容DF值过大造成的,冷机时ESR比较大,热机时ESR比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会压在一个电流LN线间流动,这就是差模干扰。解决办法是用ESR低的电解电容或者在两个电解电容之间加一个差模电感。
8 H' z! F7 F0 S* A; B% u: X
; P' @# c; {. ]1 _6 {# R6 D
: N. I$ ^- X2 \/ g" [
6、测试150kHz总超标的解决方案:加大X电容看一下能不能下来,如果下来了说明是差模干扰。如果没有太大作用那么是共模干扰,或者把电源线在一个大磁环上绕几圈, 下来了说明是共模干扰。如果干扰曲线后面很好,就减小Y电容,看一下布板是否有问题,或者就在前面加磁环。
6 R  X1 _/ J; O9 a$ H1 T2 S4 m1 X
4 D! M$ y, _  |; |1 v. Q5 [# I4 R
1 @/ E+ |4 G9 s7、可以加大PFC输入部分的单绕组电感的电感量。
1 P) P/ o+ h! a! i# S+ o1 p/ }6 i; [* i/ H6 N; j, ^6 z7 b# @
" O2 k) h: H; g' r/ P* t% E! T8PWM线路中的元件将主频调到60kHz左右。0 O( G8 p8 a! ~$ \  v9 X
+ b) C" m" x+ r6 U" u
3 l0 T  q: m- d- ^. m/ r* Y9、用一块铜皮紧贴在变压器磁芯上。5 m, a% k3 }6 b# J
1 C: K2 U# G/ t( o- b% D
% p% K! F3 o  _; t
10、共模电感的两边感量不对称,有一边匝数少一匝也可引起传导150kHz-3MHz超标。. b! m- g- g7 a/ i) W
4 i$ y* }( U, n0 ]# c5 |
( Q4 v8 d7 V" T: y. _% b
11、一般传导的产生有两个主要的点:200kHz20MHz左右,这几个点也体现了电路的性能;200kHz左右主要是漏感产生的尖刺;20MHz左右主要是电路开关的噪声。处理不好变压器会增加大量的辐射,加屏蔽都没用,辐射过不了。
+ M2 K# z, w* {
6 y) o9 ~2 ~3 C& U
+ `1 y2 V/ C. U- _- y8 ^2 f$ b- ]: D* J
12、将输入BUCk电容改为低内阻的电容。
* }/ q, a% d6 r+ I3 M
; M0 V: n# {5 o" c! k( a
; x' U. f7 \* B: }5 Y- X+ U5 C6 i13、对于无Y-CAP电源,绕制变压器时先绕初级,再绕辅助绕组并将辅助绕组密绕靠一边,后绕次级。% h- Z( z% [+ H: N
+ ?! _- Z* B$ L, l: h
) }/ I& A& O3 y* T; S+ q5 x
14、将共模电感上并联一个几k到几十k电阻。
8 G+ k) O6 _3 d4 C7 a# c$ q, |6 ^7 N1 Y" x( Y
" d: y5 T7 z9 B7 ?15、将共模电感用铜箔屏蔽后接到大电容的地。% X1 D  S6 f) {
* j% P! _9 H  z0 c( Z
9 I+ M7 j, C0 k
16、在PCB设计时应将共模电感和变压器隔开一点以免互相干扰。
2 Y  u4 L/ a( Q' f
  }  S5 \6 t, {, W. L8 o6 I
+ l- ^- e: @' y: c  X/ ~5 o; M+ t; W
17、保险套磁珠。* g* W, Z# T& P2 s. h0 u
: `) Q0 s" \7 o6 l( o& A& q2 E; L/ R( N
, z7 l5 A$ c& u! L$ M8 Z( [. B. B  `
18、三线输入的将两根进线接地的Y电容容量从2.2nF减小到471
0 u) ]2 _/ J" Q: g  e& i2 j/ T, z+ E7 p  j
+ G8 p& i* H& t& P19、对于有两级滤波的可将后级0.22uFX电容去掉(有时前后X电容会引起震荡)
0 a$ ?+ w% ~2 a0 H; k. u$ U( A: `" ~  ^' G8 m3 t2 p. K# ~- y2 g
. W$ |0 |+ s; _0 c- F# [20、对于π型滤波电路有一个BUCk电容躺倒放在PCB上且靠近变压器此电容对传导150kHz-2MHzL通道有干扰,改良方法是将此电容用铜泊包起来屏蔽接到地,或者用一块小的PCB将此电容与变压器和PCB隔开。或者将此电容立起来, 也可以用一个小电容代替。
8 Q  @8 H/ f2 U5 `8 Z0 ?, S0 ?) o; x# J' w$ f  d
+ s. K. u0 T& f3 |8 C, n' e2 x" g21、对于π型滤波电路有一个BUCk电容躺倒放在PCB上且靠近变压器此电容对传导150kHz-2MHzL通道有干扰,改良方法是将此电容用一个1uF/400V或者说0.1uF/400V电容代替, 将另外一个电容加大。
  e# {6 c- r4 I& {" w2 H) D( ~2 T( _$ p
! U/ i. w7 q- g7 E, L( z
22、将共模电感前加一个小的几百uH差模电感。
* n* U* |6 M! j1 ^" c+ x. ^, h6 M. b
1 F$ b7 i* n7 w7 M23、将开关管和散热器用一段铜箔包绕起来,并且铜箔两端短接在一起,再用一根铜线连接到地。9 V/ s1 i& o  Q% Z* @9 [
! B" @+ ^  k& H- q, e: `, E% ]; o
* [# K, H9 x( ?6 f5 {24、将共模电感用一块铜皮包起来再连接到地。1 O* _  ~" x) w
9 @, L) x* D7 M) y( R
( \" t0 s6 T7 w. m7 A! d; n" s1 g
25、将开关管用金属套起来连接到地。
5 w- S: B8 a  w0 ?. }0 w3 I  o5 p) ^4 b
4 R# H; M! ~( w7 C4 z3 w8 C4 W26、加大X2电容只能解决150kHz左右的频段,不能解决20MHz以上的频段,只有在电源输入加以一级镍锌铁氧体黑色磁环,电感量约50uH-1mH, L- u1 o. Y- s( a( P) ^$ d
/ z" N. z# s6 k+ o0 e
4 Q: c: {) r6 X' ?
27、在输入端加大X电容。' Z  n* f; @$ P; D8 [! A
8 q6 d6 i5 g3 {0 a* ]6 ?' k
' }0 [3 W5 B+ ~8 p0 g) \28、加大输入端共模电感。
2 b. g7 ^- Z  y+ Y/ n) C2 o* B9 ]' T; S' A
! Q; v' F7 v  _$ i29、将辅助绕组供电二极管反接到地。
( f$ b! ~9 D  w- G. I3 f: G$ m- V4 `6 ?4 s9 r$ r5 Z! ^' @
/ j/ C2 h$ G  s* c' E
30、将辅助绕组供电滤波电容改用瘦长型电解电容或者加大容量。
) ^+ o/ m! ^- U6 ]6 Z
2 _- n' P9 v, h* {: h, y! s: V
) N6 W/ W6 ^4 Q
31、加大输入端滤波电容
3 d: w- D- u2 h8 \9 M% j6 W$ s/ F  h4 Z( V: O
( _9 Q5 M% u3 l$ \5 k! e32150kHz-300kHz20MHz-30MHz这两处传导都不过,可在共模电路前加一个差模电路。也可以看看接地是否有问题,该接地的地方一定要加强接牢,主板上的地线一定要理顺,不同的地线之间走线一定要顺畅不要互相交错的。( u  Z8 S3 Y/ L6 [6 F$ j4 Z& z
  q1 ]* _% @/ d' c, J. o& g  O
% p! j# N. Z1 V  V8 T' ]5 p33、在整流桥上并电容,当考虑共模成分时,应该邻角并电容,当考虑差模成分时,应该对角并电容。
! v& {7 H# q' w+ i% L# S# G1 H4 c: _3 L
; @) c$ C2 u: ]7 m- O! ]$ t
' _3 q$ _& _) e' A
34、加大输入端差模电感。
( N" \4 @; _: T" A0 o9 y6 _+ p' c! C% N( |
    擦汗
    2023-9-18 15:58
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-10 15:13 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    2020-11-15 15:45
    发表于 2022-6-13 09:08 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    发表于 2022-6-13 10:16 | 只看该作者
    . X& ~" y6 Z; D; v9 P8 l1 _学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-7-20 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
