最近在做一款产品的EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
. \$ O1 {! _1 A5 j9 H( K那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
( R( c9 c8 w" ~8 S1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?6 O3 D3 C6 h1 ^; i: w/ O, ^/ @+ e3 \
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割" h M* }( ], [/ N* ?, t7 |3 o
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?0 |! Y- u5 P, }$ o7 E( W
以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽# w1 ^1 y* x0 \! L7 S. r
