查看: 562|回复: 4
[技术讨论] EFT机理问题
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-10 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    很多文章认为,EFT的电荷积累机理,大体如下) ?% |& z' ^1 N; c
    EFT单个脉冲能量较小 ,一般不会对设 备造成影响。但它是持续一段时间的单极性脉冲串,会对设备半导体结电容充电产生累积 ,最后达到并超过芯 片抗 扰 度 电平 时 ,, a2 s" H2 h$ H( W
    甚 至 会造 成数 字 系统 的位 错 、复位、内存错误以及死机等现象。
    # r. F/ M! @! d. N9 S! D但是实际测试过程中,经常会出现如果EFT的第一个脉冲如果没有问题,也就不会有问题的。大部分问题都出现在第一个EFT脉冲。; U9 Q7 X! J$ G' L
    而且我认为(没有设备和数据支持)如果EFT脉冲是一组正脉冲串紧跟一组负脉冲串,这样的测试会更为苛刻。这样的条件下,电荷积累的机理更不会发生。. Z/ G& X! ^3 x: T2 i
    如果是电荷积累机理的话,ESD试验也就1个脉冲,同样会导致复位,内存错误,死机的现象
    ! O# ^" m5 Q' v( |/ L' }& F# ]* y! \7 x! ?4 M* P
    3 y6 j/ q8 p. x  Q8 D
    综上所述,我认为EFT的作用机理与所谓的电荷积累无关
    . u4 B$ Y9 s6 e2 q
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-10 15:12 | 只看该作者
    EFT的第一个脉冲非常重要,一般第一个脉冲没有问题的话,后面的也就没有问题
    你也这样认为的?  详情 回复 发表于 2022-6-13 17:30
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2022-6-13 17:30 | 只看该作者
    R_myself 发表于 2022-6-10 15:125 [5 Y, \$ |' t2 d. r( q1 f
    . I6 T  s8 d$ B! G  T) J3 n* {( u
    你也这样认为的?
    $ G7 M8 o1 p5 |, o; T8 s. b6 b
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2022-6-23 13:05 | 只看该作者
    顶一下' |) E! a7 o7 w- |  f
    等一下
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2022-8-10 17:01 | 只看该作者
    , j5 J0 d& n$ @顶一下, s1 h0 q0 U* @8 W$ N
    等一
    GMT+8, 2025-7-19 18:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
