查看: 244|回复: 4
求助,MOS管驱动电阻有关的关断速度问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-10 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    下图中R20、R21、R23和R22是驱动电阻,也起到降低MOS关断速度的作用,
    8 x0 W5 ~1 ^5 B0 P该电阻取2.2k有没有问题?D4D5D6D7二极管选择,对MOS的关断速度有什么影响?# j" F/ L/ d& X. |( z( K. \9 w/ Y
    - l$ u- c' a9 @, a3 e! N
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-10 13:10 | 只看该作者
    那要看你的MOS管开关动作频率是多少。如果开关频率比较低,例如为1kHz,此电阻可以用得比较大。如果开关频率为数十kHz,此电阻就要用得较小一些。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-10 13:24 | 只看该作者
    驱动电阻关系到关断速度,也与EMI有关
    & p" S1 Q) K- ]# U0 Q) n关的快了,EMI不好通过
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-10 13:32 | 只看该作者
    栅极电阻计算与MOS管参数,PWM工作频率或上升时间要求,还有分布参数有关,一般十几Ω到几十Ω,100Ω以下
    ' x1 j& [6 Y4 e5 Y
    2024-3-25 15:52
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-10 13:46 | 只看该作者
    D4D5D6D7画的位置不对,阳极接MOS栅极,在串个小电阻
    GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
