查看: 364|回复: 1
电解电容鼓包分析
发表于 2022-6-9 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容鼓包有哪些危害:
电容鼓包势必造成其电容量的下降,电容量下降会造成输出电流的不平稳,就有可能会烧坏后面的电子元器件,当然也可能会损坏前面的整流二极管。
鼓包的原因:
电容鼓包最根本的原因是电源温度过高导致电解电容内部电解液气化,导致体内压力增大,从而产生鼓包。而温度高,与电源转换效率有很大关系,当转换效率高时,电源损耗电源小,产生的热量也就低,不容易出现高温,其次,与散热有关,如不少高端电源使用了自启停风扇,可以根据电源温度,调整风扇转速,这就能够让电源维持在一个较低的温度下,自然电容也不容易出问题。
电解电容鼓包常见原因汇总:
1、极性接反了
电解电容接反后通电,其漏电会急剧增大,导致其内部发热鼓包甚至于发生爆炸。
2、耐压不够
电解电容长期使用,尤期是长期工作在温度较高的环境场合时,其电解液会减少,导致其耐压下降。因此选择电容要留一定的余量,建议选择1.5~2倍余量。
8 b9 L1 c, \/ S! |4 q
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-6-9 16:28 | 只看该作者
    极性反了,耐压值不够
    GMT+8, 2025-7-14 04:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
