查看: 337|回复: 3
[精品合集] USB接口电磁兼容需要做哪些测试?
发表于 2022-6-9 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 USB2.0接口面临电磁兼容问题
USB接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。
由于USB2.0则可以达到速度480Mbps,其运行速率较高,容易通过USB连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。
本文电磁兼容解决方案主要结合USB2.0接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的EMC设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的EMC品质,提升产品的可靠性。
二、 USB2.0接口标准要求
带有USB接口的典型消费类产品,需要满足相关电磁兼容要求,与USB相关的电磁兼容项目要求如下,其他如应用在军品、汽车电子、铁路电子要求则有所不一样,具体请参考相关电磁兼容标准要求。
序号
测试项目
测试要求
性能判据
辐射发射(RE)
30~230MHz 40dB(μV/m)
230~1000MHz 47dB(μV/m)
测量距离10m准峰值(QP)
4 X$ M+ V3 T0 [
射频场感应的传导骚扰(CS)
0.15~80MHz 10V 80%AM(1kHz)
150Ω源阻抗
性能判据A
射频电磁场辐射(RS)
80~1000MHz 20V/m 80%AM(1kHz)
性能判据A
静电放电(ESD)
接触放电
±6kV
性能判据B
空气放电
±8kV
三、原理图EMC设计:
四、原理图设计要点说明:
4.1滤波设计要点:
L1为共模滤波电感,用于滤除差分信号上的共模干扰;
L2为滤波磁珠,用于滤除为电源上的干扰;
C3、C4为电源滤波电容,滤除电源上的干扰;
C1、C2 为预留设计,注意电容尽量小,如实际影响信号传输,可以不焊接。
4.2防护设计要点:
D1、D2、D3组成USB接口防护电路,能快速泄放静电干扰,避免内部电路遭受静电的干扰。
C5、C6为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上.
4.3 特殊要求:
4.3 R1、R2为限流电阻,差分线之间耦合会影响信号线的外在阻抗,可以用此电阻实现终端最佳匹配,使用时根据实际情况进行调整。
4.4 器件选型要求:
L1为共模电感,共模电感阻抗选择范围为60Ω/100MHz~120Ω/100MHz,典型值选取90Ω/100MHz
L2选用磁珠,磁珠阻抗范围为100Ω/100MHz~1000Ω/100MHz,典型值选取600Ω/100MHz ;磁珠在选取时通流量应符合电路电流的要求,磁珠推荐使用电源用磁珠
C3、C4两个电容在取值时要相差100倍,典型值为1000pF、0.1uF;小电容用滤除电源上的高频干扰,大电容用于滤除电源线上的纹波干扰;
D1、D2、D3选用TVS,TVS反向关断电压为5V。TVS管的结电容对信号传输频率有一定的影响,USB2.0的TVS结电容小于5pF;
4.5 相关电磁兼容器件选型建议清单
L1=共模电感
WCM-2012-900T
L2=磁珠
FBMA-11-201209-601A20T
D1、D2、D3=TVS
BV05C
C3、C4
1000PF、100Nf
C1、C2
5PF/NC
C5、C6
1000PF/2KV
R1、R2
0ohm
五、PCB设计说明
5.1布局设计要点
元器件布局要按照信号流向进行布局;
防护器件要尽可能的靠近接口放置,确保引线电感最小,以保证防护器件能正常的进行防护动作。
应将芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近USB插座,缩短差分线走线距离。
5.2布线设计要点
共模电感下方不能走其它信号线。
如果USB接口芯片需串联端电阻或者D线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。
将USB差分信号线布在离地层最近的信号层。
保持USB差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。
在USB差分线的布线过程中,应避免在差分线上放置过孔(via),过孔会造成差分线阻抗失配。
保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,如果在走线过程中差分线的间距发生改变,会造成差分线阻抗的不连续性。
在绘制差分线的过程中,使用45°弯角或圆弧弯角来代替90°弯角,并尽量在差分线周围的150 mil范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响USB差分线。
L1=共模电感
WCM-2012-900T
L2=磁珠
D1、D2、D3=TVS
BV05C
C3、C4
1000PF、100Nf
C1、C2
5PF/NC
C5、C6
1000PF/2KV
R1、R2
0ohm
1 z6 P, g/ Z# q" s* O
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-6-9 16:04 | 只看该作者
    充电器都是USB接口
    带USB接口的基本都是是消费类产品  详情 回复 发表于 2022-6-9 17:12
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-9 17:12 | 只看该作者
    fantasyqqq 发表于 2022-6-9 16:04
    5 _0 s2 @7 {# k9 k% u充电器都是USB接口
    5 {5 E0 }, n% C带USB接口的基本都是是消费类产品3 ~. r+ V" n0 l  W( Z' f
    2022-4-6 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-10 08:41 | 只看该作者
    学习了学习了
    GMT+8, 2025-7-20 02:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
