查看: 5998|回复: 17
FILL与大家经常说的铺地(铜)区别
发表于 2011-10-24 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     各位大侠们好!
1 Y, L+ J2 r! y) I- M: M3 h3 t     小女子刚刚接触altium desgner有很多困惑,我不明白fill功能与大家常说的铺地有什么区别;大家们常说的铺地和铺铜有什么区别?谢谢大侠们指教!
发表于 2011-10-25 10:41 | 只看该作者
铺地是属于铺铜的。铺铜还可以对电源部分铺铜,用fill功能。铺出来同不会避让,例如有个5v和3.3v在附近,你用fill设置网络为5v,他还是会将5v和3v的连在一起。而用铺铜的话就会自动避让
发表于 2011-10-25 10:43 | 只看该作者
如图示,用fill
发表于 2011-10-25 10:44 | 只看该作者
这个是铺铜时会避让
发表于 2011-10-25 15:20 | 只看该作者
以下内容为引用:% S1 P9 V- B, G) y. T  [) v' \* R
在AD中,大面积覆铜有3个重要概念:
7 W% Q9 [. Z9 ]7 Z) @: A9 X, `Fill(铜皮)
; h( R2 @$ T$ m" s% o' j3 H4 ]4 X% kPolygon Pour(灌铜)
7 n6 k3 M" \0 l! SPlane(平面层)+ u9 o4 ~; f# o
这3个概念对应3种的大面积覆铜的方法,对于刚接触AD的用户来说,很难区分。
$ n1 q+ h& |; v8 e下面我将对其做详细介绍:. F$ }+ A. Y2 \' F+ B3 T+ F
  Fill表示绘制一块实心的铜皮,将区域中的所有连线和过孔连接在一块,而不考虑是否属于同一个网络。假如所绘制的区域中有VCC和GND两个网络,用Fill命令会把这两个网络的元素连接在一起,这样就有可能造成短路了。& V. r# _3 ~; t6 ^+ Y9 h4 Z' y' l
  Polygon Pour:灌铜。它的作用与Fill相近,也是绘制大面积的铜皮;但是区别在于“灌”字,灌铜有独特的智能性,会主动区分灌铜区中的过孔和焊点的网络。如果过孔与焊点同属一个网络,灌铜将根据设定好的规则将过孔,焊点和铜皮连接在一起。反之,则铜皮与过孔和焊点之间会保持安全距离。灌铜的智能性还体现在它能自动删除死铜。
; ^9 |" w% i; W! c  Polygon Pour Cutout :在灌铜区建立挖铜区。比如某些重要的网络或元件底部需要作挖空处理,像常见的RF信号,通常需要作挖空处理。还有变压器下面的,RJ45区域。6 j0 H( V; c  W1 |' o. f2 I9 |
Slice Polygon Pour :切割灌铜区域.比如需要对灌铜进行优化或缩减,可在缩减区域用Line进行分割成两个灌铜,将不要的灌铜区域直接删除.
9 Q: X( A0 U* a综上所述,Fill会造成短路,那为什么还用它呢?1 ^- @3 ?/ I- t2 Z4 ~8 R: e. \3 m
  虽然Fill有它的不足,但它也有它的使用环境。例如,有LM7805,AMC2576等大电流电源芯片时,需要大面积的铜皮为芯片散热,则这块铜皮上只能有一个网络,使用Fill命令便恰到好处。* k0 ~' }7 j  D1 v# e0 l
因此Fill命令常在电路板设计的早期使用。在布局完成后,使用Fill将特殊区域都绘制好,就可以免得在后续的设计过种中犯错。
2 S6 l6 k0 K' x( q! q. l  简言之,在电路板设计过程中,此两个工具都是互相配合使用的。! b/ r/ P1 Q$ x5 w! b. u1 x* T
Plane:平面层(负片),适用于整板只有一个电源或地网络.如果有多个电源或地网络,则可以用line在某个电源或地区域画一个闭合框,然后双击这个闭合框,给这一区域分配相应的电源或地网络,它比add layer(正片层)可以减少很多工程数据量,在处理高速PCB上电脑的反应速度更快.在改版或修改的过程中可以深刻体会到plane的好处.
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:43 | 只看该作者
铺地和铺铜是一个操作不同的叫法吗?是不是信号层用FILL或者Polygon Pour,电源层和地层用plane命令啊
发表于 2011-10-25 21:45 | 只看该作者
两个头 发表于 2011-10-25 20:43 / E2 x0 Y  E, s. ^3 M, D5 u5 u
. }! E7 l+ D  \, |' a! b铺铜,也叫灌铜,有polygon pour、fill和solid region。; w5 r4 L. u  i4 U" r! B
所谓铺地,就是对地进行铺铜。一般我们对地和电源铺铜比较多。
) ~. z3 w+ o! g* P$ Q2 z# W用哪种方式铺铜就看具体情况了,不是硬性规定的。polygon pour功能是最强大的。
8 N; a( `6 [- q$ V8 p9 {; x  t但是fill的操作比较简单,有时候用fill更方便更快捷。
$ L) L. @/ m( L, M/ M! Tplane是平面层,不是铺铜的命令。
发表于 2011-10-26 11:00 | 只看该作者
建议两个头这位初学友,先找些基础资料学习一下,这样子,永远也学不到精髓
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:38 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,真的很感谢,让我明白了许多,还是有些疑问。我看别人画的板子有许多地层(大家经常说的分地),不同的地用不同的plane,不同的电源也是如此,但是我并没有看到铺的铜;疑问(1)我怎么看别人是不是铺了铜(2)是不是电源层地层只要用split plane分地就可以了,还用铺铜吗?谢谢大家了!!!
发表于 2011-10-26 22:01 | 只看该作者
两个头 发表于 2011-10-26 19:38 " a+ P1 U" q' Q- O" l; W
谢谢楼上的各位,真的很感谢,让我明白了许多,还是有些疑问。我看别人画的板子有许多地层(大家经常说的分 ...
, x- U' J1 L& Mplane是平面层,是负片,本身就是铜皮,所以不需要铺铜。2 O2 B* A' T# W* u5 y4 L" a2 e8 ?
如果你在上面铺铜,反而表示“此处无铜”。9 Y5 u+ _4 V$ [1 L4 \2 W" y
顶层 底层 及 内层是正片层,内平面层(即plane)是负片层。
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:24 | 只看该作者
楼上的哥哥辛苦了。我要是想分地,(我电路板中多个地)是不是用split plade就可以啊??我怎么看别人的PCB是不是铺铜了呢?(我看有人用FILL铺铜,我双击就变色了,就能看出来),我怎么看用polygon pour铺的铜呢,我看别人的PCB,我始终没有找到polygon pour,全是FILL
发表于 2011-10-27 10:55 | 只看该作者
问的很有深度
13#
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:08 | 只看该作者
我看别人分地时,用LINE分割地,还有人用FILL指令分地,请问二者水木区别??是不是FILL区内没有铺铜啊???求大侠们赐教啊
14#
发表于 2011-10-28 21:06 | 只看该作者
两个头 发表于 2011-10-27 20:08 8 A9 v- _! A! f' W" @+ g, j" ~
我看别人分地时,用LINE分割地,还有人用FILL指令分地,请问二者水木区别??是不是FILL区内没有铺铜啊?? ...
! Q- n5 y1 z4 X/ A# z; C在AD里,对plane平面层进行割地确实是用line就可以了,但是在protel里不是。3 F, p1 z8 K5 h
如果是用fill,那要看他的内层是plane平面层还是内层:如果是plane,用fill表示fill里没有铺铜;如果是内层,fill表示fill里有铜。
15#
发表于 2011-10-28 21:22 | 只看该作者
学习了哈
GMT+8, 2025-7-19 18:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
