查看: 158|回复: 2
7腔的小双工 无线电调试
发表于 2022-6-9 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信各位玩DIY小中继的蛤蟆,对7腔的小双工比较熟悉,原厂指标为450Mhz +10M差频 。好了,要用在业余段,线圈要加长1/4圈。频率好解决,但这个差频却不好搞,勉强调到7、8M差频使用,强差人意,5M差频更不用想了。后来出现了6腔的小双工,话说可以调到5M差频,炒得沸沸扬扬,炙手可热。" O) V8 t8 u: w8 N( [: p
9 B- b9 j" Z7 j# G
% \: y' }1 o0 B
      本人早前入手了几只小双工,苦于没有好的调试设备,基本处于瞎鼓捣的状态,后来入手了扫频仪,经过一番埋头的实践(此处省略一万字),发现7腔的小双工是一个可造之才啊!完全可以改造到业余段-5差频使用。不多说,先上图:
2 A7 P9 ]* X* ^& r9 b! l' @
1 x7 W9 e* x& r$ S6 \: D# K+ j6 V: v
' p) p7 x: d1 j' T4 k) x: T5 W
% C" Q) }! _. w
' r3 X7 P# y/ Z, b8 a6 `; s0 v7 y' S下差频双工,发射438.82Mhz,接收 433.82Mhz,439太多台了,所以定在438。在5M的差频范围,幅频特性刚好调节在波峰和波谷,所以双工器工作在最佳状态,指标有保证。
, Z; _7 S/ [/ n: w接收端(低频端)的特性图:' o& S. _! `% R7 f% Z" v
' ?2 t1 @' m. H0 {4 c
" U# P8 L( Q" n发射端(高频端)的特性图:
2 O+ J5 L- ~$ c; ]0 r
6 o  q. K" O* R3 H7 j, s7 s( t% F& U9 z, g5 U+ `6 L- W; b
来实测一下发射衰减,直通GP88S实出4W:. N7 M+ W+ ~! o6 x5 ?, }
0 |! P/ t4 @9 f) X+ O
% }! X  N& g- P7 z) E经过双工器之后实出3.2W,折合衰减0.97dB,应该差不多了,可以实用。$ o$ K/ }! a2 @0 b
, p1 e0 z6 W$ D$ K
" h; C) b: H$ R/ _$ @! S1 d2 Q; `5 B& g) f
经过折腾,发现这种7腔小双工还有点讲究,为什么要7个腔而不用6个呢?为什么高频端要多一个腔?这里一时讲不清,先卖个关子…………
9 s( I% v/ ^" O$ ~: I9 y, o
! X, j: O; C* y( \6 }1 }7 N
. R) c( R3 _$ Z* t好,再来看看这个大热的6腔双工,结构不多说了,与7腔的大不同,谁拆谁知道。它的隔离度的指标很好,但差频不如人意,来看看高频端的特性:
% ]: V2 t, I, P4 ]0 @
4 p3 m3 b# P! R9 }. ~% C
3 m) S) K* @, B3 @- X8 _      看到了吧,高频端最佳的差频是8M,而且高频端谐振腔采用线圈的形式谐振(还是那句,谁拆谁知道!),无法改造,或者只是我不清楚,或者已经有人真正改造成功,或者~~~~~~总之我个人认为,6腔工作在-5M差频不是最佳的工作点。
4 t) M6 O  b4 z
, n1 e5 t7 U; A) ~9 ?好了,啰啰嗦嗦讲了一大堆,就这样过了元旦~~~,再showshow之前搞的小中继,两台GP88S+DIY中继板:7 [& s$ i% N/ k, F
  b! [' j" f: u* \( J: g
( R$ E2 t0 d5 [( t! Z. ?
$ a/ B+ I2 n6 S- Y( nGP88S经深度改装,拆除一切多余的东西,背板突出的位置也锯掉,形成平面方便以后安装:
( [) E6 f( J+ Q) |
: @9 n1 d5 t, m
# }# E( ?9 B$ ~0 g
/ t* w9 c  t  c+ j3 _9 @. Y! t6 ^% x: k0 \' }$ f( ]0 ~: a2 Z
1 `. B1 G1 A; Y! |: P! j" C/ o3 @' q0 p/ [9 `  I
+ ?( Z. p0 G8 ~' H' {# E
# i9 D$ I+ N2 z% _好,今天先写到这里,欢迎交流!& o8 \5 q4 w7 d! i
& v7 ~8 _2 t3 {9 M
# q6 ?( A: c7 G' J$ r
; q2 r2 J% v% _: t
5 W. R( J# |) ]. e6 @% k——————————————华丽的分割线————————————————7 x( |) U$ F7 |1 E
# h+ L' \6 o! N0 D
后续:
+ r) S4 a9 ]2 V3 Z3 a* W- a: T% U
7 d& `8 ^* c2 Z5 U修整了一天,提起精神写下去。先说说原理吧,为什么市面的小双工不能直接工作在-5兆?
; ]' r. c6 H# ~& j; m6 u! _& z5 B
/ A. k# V( U1 M1 q, v
其实说白了,小双工设计出来就是工作在10兆差频,你非得要它工作在5兆,不给你损耗5~6个dB算是给面子了,要工作在5兆差频,必须从提高吸收回路的Q值入手,Q值上去了,幅频特性就更陡了,也就是波峰和波谷的频率差拉近了。: }1 e( S# J. O/ Y4 W
% y0 D2 {. k% d- \1 ]0 X
5 Z5 @7 k5 [! I; B+ L先不说小双工怎么弄,借前辈的图说个事,看下图,下图是大双工的结构,(6腔小双工是大双工的缩小版,原理一模一样,但Q值无法和大双工比),我们就说低频端的事:L1和腔体形成谐振,L1和L2互感,当然L1和L2要平行,间距也有讲究!短路点也有讲究!" v' X, S0 o, J3 o. h# V
. R  S! L% M: |; ?1 l  W) E+ }
5 g6 u. w. [" T( }2 r
0 S; k: J% L3 p/ I好,各位再看看自己的小双工,低频端的那个“L2”是不是搞得很随意,像乱飞线!低频端提高Q值就从这里入手,看图说话(已改好)。开膛破肚~~~~左高右低,左4右3。8 \+ J% |  y% x
" X, A: P! V2 g- f. @5 G. U- p% A, @6 K- m# {/ @
% |; X- K1 o, h2 D4 V
, Y# y6 ^- s9 S# g3 T好了这个就是改好的样子,目的就是让L2尽量与L1平衡,小双工的L1就是那个大线圈啊。短路点不要离L1根部太远,就那么一点点就够了,接远的影响Q值,L2和L1不能太近,否则形成对地电容增大导致损耗增大,离得太开L2也会接近腔体导致损耗增大。一句话,自己看着办。! ?) K8 m7 ^* K* R- V
, `' A5 g4 J3 ~, [3 U
" i4 O$ s; T1 F* _, A2 M& L& C# _1 c  r. \
$ B9 z0 h9 x- G1 m- q% h
0 v0 I( ]7 G( a7 d
好了,低频端就说到这。再来说说高频端。# _/ n% h# ~/ j8 ?% b
4 }+ ^9 }. w) n% R( f; G8 x8 B' _; S  V高频端相对简单一些,短路点同样离根部不要太远,都焊在L1拐角附近就可以了,电容耦合电路Q值还可以,没什么好弄得,完毕。# E3 m7 s7 C6 f: ?4 T9 I  \! }9 j
3 h, v7 }8 o) @5 d
  E- h6 w/ E% y改好的小双工,调陷波点就OK,工作损耗就那个样子,基本固定了。4 a4 J; z' H2 y& ]
$ C; J: q4 ~4 _( j2 r, U. w1 \5 `# q
5 [8 G! \: x2 x* {" [! M. X+ k) u; ^8 Z0 _; G/ c
     上回卖了个关子,为什么原厂的7腔小双工,高频端是4个腔?这种双工器,完全可以改成:4腔用在低频端,3腔用在高频端,即倒过来用,很好改,大家可以翻翻我以前的贴。当这次鼓捣之后,发觉厂家这样设计是有原因的。因为高频端每个腔用一只4P的瓷片电容做吸收回路,经失测,这种结构吸收效果比较逊,只用3腔的话指标比较差,加多1腔才跟低频端的指标平衡。所以出现7腔小双工。哈哈哈,当然,真相是否这样已经不重要,大家听过就算了。
4 z, }: [7 w, i8 L6 f. \
- |  Y9 a5 H) c+ M* j1 F$ F心得体会:弄懂原理再动手,事半功倍。
) ~/ @  U! M# M* O
; m* N3 Z1 ^4 W% x$ @2 C5 Q全文完。
8 D5 j- A* u7 s% O2 d; R  J: `7 U$ c! [! p6 n  _; J6 g! m
  M" S9 z6 `0 }2 T0 w) q再次后续:" E. \/ I5 P; C- h' a6 c6 v
$ V" \1 _% h- ]& p7 ~' Z. }" z4 N, d1 O估计不少蛤蟆会比较关心调好之后的指标,我手头的3只7腔小双工,调出来各有差异,高频隔离度-65~80dB,低端隔离度-70~80dB,以下是其中一只比较均衡的参数:; L8 T( x8 B; e) q8 S0 b' t6 K
5 g* X$ C4 f+ Z4 |! e( e
  ?7 {  `- w9 y" |# x8 M
测试环境:扫频宽度1Mhz,即100k/格,幅度5dB/格,跟踪源0dBm输出,直接读数就知道隔离度了。
; N2 F/ S/ N1 K+ ]% j6 V
# f  k1 L/ d$ i6 a$ R- K这张是高频的隔离度,中心频点正负100K以内,可保证-70dB' G7 n; m' ^/ k& o& q& V
4 a3 J" t: k  o( u- {0 C
9 Z: C/ L7 x% Z+ V; i) h/ ]( a这张是低频的隔离度,中心频点正负100K以内,可保证-80dB$ h" s. h# m( D
9 W6 n& i  m) W) p) z. |0 [: u: W( K7 H, n3 J/ y5 j
2 m4 d3 e+ R! k/ e, V3 k% D
好,基本能探讨的已经讲完。看有哪位哈默改装成功,再进行大功率测试,期待你的参与!
7 T/ X, L" l+ M, O; [) U
发表于 2022-6-9 11:10 | 只看该作者
厉害厉害,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-6-9 11:26 | 只看该作者
厉害厉害,O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-7-28 12:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
