查看: 883|回复: 5
有了这一篇,修PCB再也不用看图纸了(中)
发表于 2022-6-8 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: r% t! k+ ^! _
! }+ j1 J' q; }& s8 l! N3 L
三、电阻损坏的特点与判别  7 E/ ], u# o" r/ D
要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
9 O. I  e2 {2 ]% }! M# D7 P7 j5 {
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
8 e, j; s* _) ~+ c9 o
前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。) D$ Y, \) Z' E3 |) X) n. J- ^
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。9 o2 d% h3 H: t' |) g
保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。 & v2 z3 a/ h. d7 ~
根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值。
# ?8 o5 }1 C. Z" a% t1 Q
如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。
& b  g, [) b( G  l
四、运算放大器的好坏判别方法  / o. a, ~4 z+ m, N
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。
* z: p1 x* a8 @7 k- M# a
为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。* h7 m. y9 e7 y+ r6 }1 V( _9 r
如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。
# Z' U" m3 V/ K  B& h- _  S' c
从图上我们可以看出,不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻RF,则我们在维修时可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值。
) Z. Q' u* H$ g8 D$ [1 v4 v
如果大的离谱,如几MΩ以上,则我们大概可以肯定器件是做比较器用,如果此阻值较小0Ω至几十kΩ,则再查查有无电阻接在输出端和反向输入端之间,有的话定是做放大器用。 * n+ Z* S, A# G. h2 l
根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑!
4 u/ b; p" d  J: }. q! m1 O
如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等,
$ h7 @: y9 A/ r; m) S6 I/ I: k, a( M
同向电压>反向电压,则输出电压接近正的最大值;
3 y" z5 T/ r5 b' Y2 y
同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(视乎双电源或单电源)。
! N$ `" L) Q, F% O. T
$ o/ n+ F4 E! W) W7 a. W
如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑! 这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。 - \# R6 p: e0 `: @/ j$ Z. K) z
, ?7 s8 N# Z( C5 b
五、万用表测试SMT元件的一个小窍门
5 a  }5 m* [! a5 e! X
有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。
/ M# c6 ?2 M2 l. e- {. ~/ @8 @
取两枚最小号的缝衣针,(深度工控维修技术专栏)将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。
0 D/ P, B* W' b; T
这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。
0 S" I0 l& ~3 b- {4 b+ M! j
注:文章源自网络,如有侵权请联系删除!
6 b2 C2 Z# F+ l' _$ ?
6 M* d! g) f+ X3 m- C9 ^" F0 R3 T& W3 _5 p
. Y5 A. D# e0 v# n3 L7 i; S/ u
5 l6 o. {1 o3 k
  L/ \5 w: s2 S* J$ c
( V- i4 ]9 R5 b$ }# ?' i6 [) X. Q" i9 ?! b
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-6-8 17:43 | 只看该作者
    运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-8 20:55 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-9-6 15:42
  • 签到天数: 1038 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-9 09:37 | 只看该作者
    这个有点瞎扯了!除非你是神仙!
    2025-9-6 15:02
  • 签到天数: 1162 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-9 12:57 | 只看该作者
    专业和深度,琢磨一下
    发表于 2022-7-28 17:31 | 只看该作者
    缝衣针那个,回去可以试试
    GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
