查看: 173|回复: 4
电磁炉是用的软开关技术吗?为何对锅具选择有要求?
发表于 2022-6-8 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉是用的软开关技术吗?为何对锅具选择有要求?; s* B/ b  V1 F( ?# s" U
发表于 2022-6-8 14:42 | 只看该作者
这个是靠电流检测的。如果锅离开电磁炉的瞬间,电流会增大。电流检测电路会立马切断线圈的供电电压。
# Z% R9 p# r! C# E$ P) m; K% i
发表于 2022-6-8 14:51 | 只看该作者
这个采用电磁振动方式进行检锅的,距离太远振动的幅值达不到,所用无法检测到。
8 v3 {7 ]2 a( d$ Z8 J! ]
发表于 2022-6-8 14:58 | 只看该作者
当然对锅具要有要求了。一般都是用的铁锅啊,带磁性的。
' q' M; l* q5 F& \
    慵懒
    2022-6-21 15:30
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-9 11:10 | 只看该作者
    电磁炉应该是靠涡流加热的,所以对锅有一些要求; l1 J. [7 ]$ Z- R# y! n4 }
    GMT+8, 2025-9-20 05:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
