PCB-可制造性设计.
( }3 F3 J8 b& `( f 1.板材的选择 2.多层板的叠层设计 3.钻孔和焊盘的设计要求 4.线路设计 5.阻焊设计 6.字符设计 7.表面工艺的选择 8.拼板方式设计 9.Pcb文件输出; X$ y+ T2 ^. q6 o0 w
1、板材 Materials
6 e- ] p6 U" o7 M: q 板材的结构:
; k" ~1 P2 C1 |' i 铜箔基板(Copper-clad Laminate)简称CCL,它是由铜箔(皮) 、树脂(肉) 、 补强材料(骨骼)、及其它功能补强添加物(组织)组成 。
2 P8 w- A7 m, E7 H# C/ n0 B1 Y
" j) U" w" K/ X3 e3 C, G
树脂种类
7 k4 D) Z. P/ r: @. Z' v 酚醛树脂( Phenolic )" g- c b! g# w3 E, a8 P; m8 w# G
环氧树脂( epoxy )/ m( S- c# J" i, l) z# w7 S3 Q
聚亚酰胺树脂( Polyimide ) y/ r& `! y* K. `. W* |; O
聚四氟乙烯(Polytetrafluorethylene,简称PTFE或称TEFLON)
7 F4 e; u6 U5 Q$ I( N$ w. a B一三氮 树脂(Bismaleimide Triazine 简称 BT )" U; F: Q* S; ^1 {0 ~2 g* x) ^
各类板材加工能力
2 f5 F/ y0 R3 ]( y, C 1.FR4: SY1141
: `* \8 M' V& } 2.High Tg FR4: S1170 S1000-2 IT180A2 W- N% G6 l5 S6 c$ E- @) O0 Y5 |
3.High Frequency Materials:
4 R6 V1 W+ _, f7 `( l* F Rogers: 3003 / 4003c / 4350B / 5880 /6002
; _! ]3 g! f8 A. M. X$ Q( ?# Q2 o Taconic TLY-5 RF-354 o* m, D$ a! J( B$ N* `
Arlon: 25N /25FR /AD350 / 6700/ @6 K6 D. n' a2 Z
WL Gore : Speedboard C
! _0 ?3 l2 r, K$ l$ V% n) c 4. AL/Cu Metalbacked pcbs
. T! `9 q9 c' z9 @; Y; g1 w 5.Metal core to PTFE
3 m. c' {& r0 J- a( Q! r 6.Embedded resistors ,capacitors material
4 E$ I' I# j+ p+ p) c/ Z* |# I/ w3 H2 [& [3 b% g7 ?' z5 p3 F. U
2多层板叠层设计9 o/ C) y+ J: X% g2 H8 b- g5 |
a.多层板常见层压结构: Z) O1 s1 H2 U& o M! m8 y, L
b.多层板的材料种类" a* B/ \& J' G
c.多层板的技术参数设计
. F1 l# w6 l" v0 O/ td.盲埋孔多层板设计
, H& U3 |7 D$ x& @; M6 ]e.多层板排层结构设计
+ n* B u8 Z: I9 t7 nf.HDI多层板结构设计
2 G c; b7 S/ f8 O4 ~7 f a.普通多层板层压结构:
+ ?9 d8 B y u( J; H1 f3 y5 ^
0 X# L" t' i9 r+ w8 {& \ t" f# m0 a! M5 \- b7 O: j
+ p- U% o" K. [" M. a; M2 _0 ` a
v9 y. Y- Y/ V2 s; s
) t4 e: `' u6 j8 n/ \, N b.多层板的材料:
& {4 q, E- m9 C 铜箔有:18um、35um、70um、105um...' Y. E8 \0 N9 u
半固化片有:1080:0.06mm、3313:0.09mm、2116:0.12mm、1 {/ G& R+ D/ y
7628:0.18mm
1 e+ S& Y4 N3 O3 i+ C9 i. U 芯板有:0.10mm、0.13mm、0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.36mm s" X6 g9 A0 N
0.51mm、0.71mm、0.80mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm
6 p( F; A: m h- y! U& ^ 1.6mm、1.9mm、2.0mm、2.4mm.....
* `# z! K( A8 \# O3 g% ^ c、板厚公差的控制:
B8 b) \. c) v9 o0 @, l 1.0mm以下的成品板厚,板厚公差按照+/-0.1mm控制;9 l. V( [! U8 X) R" B
2.5mm以上的成品板厚,板厚公差按照+/-8%控制;
+ k+ S) {1 l9 ~7 }% w3 E 其余板厚公差要求为+/-10%。
5 ^$ g; S6 y: R7 \3 ?( V' }; G* }: X/ m! J
) Q$ f* M* C" Q; W( X1 d
