查看: 228|回复: 1
[技术讨论] 覆盖金属丝网能抑制多少通风冷却孔的电磁泄漏?
发表于 2022-6-8 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将金属丝网覆盖在大面积的通风孔上,能显著地防止电磁泄漏。6 `/ |  e/ h$ P$ F% l
这类屏蔽通风部件结构简单,成本低,通风量大,适用于屏蔽要求不高的场合。
5 l- j3 j8 |7 Q1 I$ t( w) K% N覆盖金属丝网的屏蔽效能随网孔直径、网孔疏密程度、网丝交点处的焊接质量及网丝材料的导电率而变化。
6 Q' x6 `! h8 @4 ^研究表明,金属丝网不适用于屏效大于10dB/1GHz的场合,即:不适用于数百兆赫以上的高频情况。* {% G, u% F# n6 _) }$ P! I$ h
金属丝网覆盖在通风孔上的结构有两种方法:  ~" @& {5 |# |  ?
(1)把金属丝网覆盖在通风孔上后,周遍用钎焊与屏蔽体壁面连接在一起。7 L! w; O& ^. ?# Q
该法有良好的电接触,但工艺复杂,且容易破坏周围的保护镀层。
& `- L% n, ]5 ?- r2 p9 H6 M(2)用环形压圈通过紧固螺钉把金属丝网安装在屏蔽体的通风孔上。
, P% ]+ E* U6 F  F* \: C采用此种方法,要在结构和工艺上仔细考虑,方能保证在装配上的良好的电接触。
GMT+8, 2025-7-20 03:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
