查看: 124|回复: 2
5G NR标准的基础知识
发表于 2022-6-8 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G新空口标准与前几代无线标准有很大不同。它采用了新的端到端网络体系结构,可以提供极高的数据吞吐量和非常可靠的低时延连接,为创造新业务模式打开了大门。
6 K" {5 w; Z/ F& `5G-NR第15版标准于2018年6月获得批准,它为实现灵活、统一的5G新空口奠定了基础,这一接口将能够支持5G预期实施的各种用例和服务。8 Z3 l. {; X3 \5 F( n
虽然第15版标准即将完成,但许多研究和工作项目仍处于开发中,标准还有许多方面尚未确定,包括如何批准新设备和基站。按照传统,这些方面要通过一致性测试和网络验证测试来解决。' b1 ^" d' W% X
9 U( Z& x. C) n2 k% D& r5G新特性和新技术推动新用例问世
- ?, l, k1 o6 S3 ~* h/ `! R2 Q要想支持不同的用例并实现5G的愿景,需要满足截然不同的性能要求。
9 |3 m3 R2 H! V9 ~3 L) O. J. H% G. u: h: T
新特性和新技术将成为5G实施的关键:2 t, P+ k# T$ o+ n( e- F- Q9 Z& C
•毫米波(mmWave)工作频段高达52.6GHz,信道带宽更宽,可达到400MHz,能够为传输UHD视频和电影等流媒体提供更高的数据吞吐量。8 I: n* Q8 {* s( v
•可扩展参数集支持各种用例,其中数据速率最低可以达到千比特/秒(kbps),适合物联网设备应用;最高可以达到千兆比特/秒(Gbps),适合增强移动宽带应用。9 v8 N: P; R( D6 Z( N$ K! w% {
•微时隙(Mini-slot)能够为无人驾驶和工厂自动化等应用提供低时延响应时间。; e  H6 W3 ?0 ?& u% |( U  ?
•通过动态TDD(时分双工)灵活分配资源,再加上带宽部分,可以更好地利用频谱,从而可以支持多种不同的用例。
/ t6 y8 A. d' X* `* I
增强移动宽带(eMBB)
" E7 P& f7 n0 m8 ~: M; [
超高可靠性和低时延通信(uRLLC)' k4 W+ x$ y) Y1 y$ N
大规模机器类通信(mMTc)! z) M0 h! @$ j% J! W# M
随时传输所有数据,社交媒体用户已经达到20亿
: f% _$ @1 @5 u2 h# N$ r
超高可靠性超快响应: A) t) l% c$ p& u0 y8 q- }" [
连接300亿个“物体”低成本、低能耗
, d9 p9 T6 z- I8 y/ g3 [$ U6 {
500km/h移动性
/ Y3 N0 V$ e* s; C. u0 x. b10-20Gbps峰值数据速率
( H2 ?2 S" }# ^- {2 S+ V9 r
<1ms的空中接口时延5ms端到端时延
' X/ C* b. Z) B" O: q3 _99.9999%可靠50kbps–10Mbps0 _# k5 _1 [! u: }  d4 |9 Q2 S
105至106个设备/千米1-100kbps/设备10年电池使用寿命) V( {' Y* C( c8 l# s
8 s' n0 B! N* P3 \0 H
$ w! @, K5 K, a+ q0 P5G时间表非常紧迫+ ?; ?" V3 x( v( Q
研究项目完成后紧接着就是工作项目,再然后是规范的发布。ITU和3GPP使用了分阶段方法,以便到2020年实现广泛的商业化。全球多个城市正在进行现场实验。第一个商业网络预计会在2018年底推出。毫米波频率的固定无线接入是5G推出的首批用例之一。
) A! o: y* a$ W/ x- l- q第1阶段:主要针对4GLTE、5GNR第15版和下一代系统体系结构。NR第15版为eMBB和URLLC用例打下了基础。$ s% y) Q5 E+ d6 T
第2阶段:继续进行5GNR优化,并计划在2019年底推出5GNR第16版的新用例。预计NR第15版将与NR第16版保持前向兼容性。  o# z7 ]8 r5 |' U$ s
3GPP还将继续在第15版和第16版中定义LTE-AdvancedPro(最初在第13版和第14版中定义)的增强特性。) b& O/ O- \$ n, y
, d2 D3 r) ~3 c0 @$ O& g! o
: ]( d# X& O9 ]
5G NR 标准的基础知识.rar
18.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-8 10:02 | 只看该作者
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю学习了
发表于 2022-6-8 13:02 | 只看该作者
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю学习了
GMT+8, 2025-7-28 13:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
