查看: 221|回复: 3
以太网变压器pcb设计可以正反贴吗
    2020-6-4 15:58
    发表于 2022-6-8 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近设计一块板卡,因为空间紧张,以太网接口又比较多,在考虑以太网的变压器能否正反贴,变压器内部有磁感线圈,印制板两面正反贴设计会不会相互产生影响,影响传输距离或者造成通信异常
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-8 08:50 | 只看该作者
    如果正反贴的意思是在变压器下面布元件的话,那最好不要这么做。一般连走线都不要有。空间紧张的话,可以考虑用内置变压器的RJ45端子。
    发表于 2022-6-10 10:52 | 只看该作者
    理论上影响不大, 磁场绝大部分被禁锢在磁环里面. 但是还是不要这样, 除非你是老板, 否则你要做好背锅准备
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-10 11:33 | 只看该作者
    可以,见过这样的产品
    GMT+8, 2025-9-20 05:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
