查看: 378|回复: 4
不同间距bga焊盘大小多少?
    擦汗
    2022-9-27 15:07
    发表于 2022-6-7 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT 通用的不同pitch间距的bga焊盘大小多少啊?比如1.0mm 0.8mm 0.65mm pitch的bga
    : u2 L% A- v" e7 e) D& L: I; U4 [
    发表于 2022-6-7 17:12 | 只看该作者
    比如:芯片是0.8mm间距的,球呢根据文档是最小0.5mm,最大0.7mm。那么焊盘可以这样做:; B" F6 s7 ~' c: I
    阻焊盘:铜皮0.52mm,阻焊0.45mm(均指直径);
    9 d* [( a- g5 c; `- W& H) g! s非阻焊盘:铜皮0.45mm,阻焊0.6mm;3 E6 Z; T9 @+ C: Q, ?0 V
    用阻焊和非阻焊均可以,文档说阻焊的要好,只是焊盘比较大,不好扇出线。
    + z' e6 h0 ?$ Q
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-6-7 17:15 | 只看该作者
    不是有器件手册吗
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-8 08:29 | 只看该作者
    看器件的手册啊
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-6-8 09:19 | 只看该作者
    最好是按器件手册来做,当然有的SMT厂也有对应的要求,可以参考
    GMT+8, 2025-7-13 19:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
