查看: 278|回复: 3
PCB怎么设置格点比较高效
发表于 2022-6-7 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的时allegro软件,
在布局时格点设置比较大一点,一般设置10以上,大格点方便器件对齐。
在布线时格点一般设置为5,小格点拉线比较方便。
这是我的做法,但是感觉经常切换格点大小很费事,高手一般怎么做的呢?
& K9 [! w9 F5 J- t' _! _
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-7 15:10 | 只看该作者
    一般是不用切换格点的,10就可以了
    发表于 2022-6-7 15:12 | 只看该作者
    不用频繁更换# s- n( s" t. p; Y% N- u
    一般用5:5的,或是10:10的各点就可以了
    发表于 2022-6-7 15:15 | 只看该作者
    看需求,如果是画验证板、开发板,就随便拉,拉通就行
    : A7 [( Q  E, P& k7 K5 T; e如果画产品板,就用1mil,优化体积,提高密度
    GMT+8, 2025-7-29 22:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
