查看: 116|回复: 2
射频电路的原理及应用解析
发表于 2022-6-7 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于 1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指 处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需 要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的 交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。 射频电路方框图 射频电路的原理 射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:
( `+ h' t: J1 x% b0 O1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,天 线把基( c1 Y2 R% G2 L9 i- T
射频电路方框图4 q' P& _8 }) T" g0 v. R0 w
* a9 y4 V: S# ]: r
+ t9 A8 O) l3 {  u) Y
射频电路的原理
% ^, v8 F' [3 S5 S射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:1 t- E! V. w) B: L3 M
1、接收电路的结构和工作原理: / ?# B) \( ~& H2 j( n0 n
接收电路的结构和工作原理: 接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息 (RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
& J; O% [& A( C电路分析:
% D! q$ `( e& Z(1)电路结构 接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有、 二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。1 W2 J8 U3 h" S( n* F
4 E+ D2 M: O% y7 I: ^" }( p. ^; U7 y# q# d
2、发射电路的结构和工作原理 、发射电路的结构和工作原理 发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M- 915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。 * V! C9 p* L+ V' Q
电路分析:
. N7 {, B) @$ g5 _& s, F( [(1)电路结构。 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功 控)、发射互感器等电路组成。(如下图)
6 O: U9 k6 K+ w0 f* ]
$ T! ]# J& J* n( \+ U
# N( Z& U: f( O1 Z3、本振电路的结构和工作原理:
& y. \* \, p3 m& a本振电路的结构和工作原理:(本机振荡电路、锁相环电路、频率合成电路) 该电路产生四段不带任何信息的本振频率信号(GSM-RX;GSM-TX;DCS-RX;DCS-TX);送入中频内部,接收时对 接收信号进行解调;发射时对发射基带信息进行调制和发射鉴相。
7 t/ I  j  j2 d6 P$ a; y! V3 Z电路分析:
3 P- }$ B' D! N. G(1)电路结构:手机本振电路有四种电路结构:
1 D/ x7 j$ }* T! h% c) @a)由频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)、13M基准时钟、预设频率参考数据(SYN-DAT;SYN-CLK; SYN-RST;SIN-EN),组成(早期手机多用;如下图)。0 |  Y  S$ L4 _3 o
: J; K4 Y6 m' m/ _* k& P* J; F/ Ab)把频率合成集成块集成在中频内部,结合外接RX-VCO组成(中期机、诺基亚机多用;(如下图), h6 @7 ~* \& L. V7 H
! |$ R0 B2 C4 w7 L3 P- G) G( k* C! t
c)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成一体,称本振集成块或本振舐IC(中期机、三星机多用;如下 图)。
8 {: F4 t4 v! V9 }# f; ~
/ {1 Y8 [/ H, a/ e! Vd)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成在中频内部(新型机、杂牌机多用)
( ]9 q" }) m) l3 Z& S0 [8 O2 ^
/ z3 N1 q3 n/ i( l% U值得注意:无论采用何种结构模式,只是产生的频率不同;其工作原理,产生的频率信号的走向和作用都一样的。3 s+ [( j9 X6 S2 t
+ q9 K' {6 z" {3 c! G/ ?+ I
射频电路的应用$ F8 o8 s# }1 M4 s  P6 a' b% `
RF(RADIo Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词 RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。RFID的应用包括:
3 {0 P% b! k# T3 ~. a1、ETC(电子收费) % z% b" o5 Z. i" w
2、 铁路机车车辆识别与跟踪
3 F$ j8 N% L0 J/ ?3、 集装箱识别 ! ~/ a0 D, g- o" V0 z% u! V" C2 U  W
4、贵重物品的识别、及跟踪
  P- k6 k/ b+ r: V5、 商业零售、医疗保健、后勤服务等的目标物管理 4 C% v6 k' D: I- u- d
6、出入门禁管理
; v# D  c' `1 m# `7、动物识别、跟踪
& U& r  _0 n) E- n- [8、车辆自动锁死(防盗)
6 U# b# `; o6 y5 ?4 G/ T) u
发表于 2022-6-7 13:15 | 只看该作者
厉害!非常详细,感谢作者
发表于 2022-6-7 16:12 | 只看该作者
详细,感谢作者
GMT+8, 2025-7-28 19:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
