查看: 607|回复: 3
有了这一篇,修PCB再也不用看图纸了(上)
发表于 2022-6-6 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' g" F  O4 n2 ?# Q' S. n3 U9 ?
3 J- Q; `8 l6 R) a% B
4 f0 d' p% ]3 r* D7 a' U
一、怎样维修无图纸电路板?
1 s+ U, F& i7 o5 ?8 `3 f8 P- W, Y
1.要“胸有成图”
要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。
7 `, x9 [7 Q, C" b
. C# Z: O; o+ P( J# s( i! @- L
比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图;4 i+ O( c& c9 R) i: N# ~
+ d2 I$ F% @* W8 H; B5 @, Q2 {
比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围;又如各种运算放大器组成的模拟电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。
! K! ?5 h. [& r$ w3 |: D8 v
2 I1 y  {# ]/ }3 ~4 p1 c
2.要讲究检修先后顺序
讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。, Y8 S5 q. D  Y6 w, X2 R6 u
! Z& X" N& S" m! a( i, Y
维修就像医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。 . o! {' n# Y( u! m" O" ^/ w  r
, s( k* i0 [4 }7 b2 {; g
其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。 4 B& i7 x# n9 t, R# G. G, b
; Z4 I6 T9 |) `5 c" J3 K
3.要善于总结规律
一般有一定的维修经验积累后,要善于总结分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。+ i& ~) L* D# C% n; _  y
/ \3 C, `$ p8 e! l2 ^" X
4.要善于寻找资料
自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。- L" k/ ?6 p* Z2 j5 z6 N) U
* S. J. _- E/ R( }, p5 C2 L0 z9 \
5.要有必要的检测设备
如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,臵个在线维修测试仪。
: d) U4 l0 @" ], o+ s: N
二、工控电路板电容损坏的故障特点及维修
3 M! ]) V0 k5 I, ~- l9 H9 M- Y, ]
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 ! h- c+ [0 x, K2 l3 a- }" ~. z
" ]2 n: K' Y0 q! p
电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 ! B. e( a, Q8 q. I
% Y5 t* A; {; r3 j9 s
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。1 y# \4 |" a- J- O3 J$ ?4 I
# T- `  V& s0 l8 w( s. `
用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机。
& I" W* k9 C2 `6 l9 d% Z
2 V; ~5 m. P2 p5 W- ]
如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
$ P# }0 q3 m8 r$ A% G
5 x( y7 }( B4 b. m) D. d
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。
& J$ k0 c0 s; y; V; C4 L1 a* n
' |5 ~7 c; J9 b( P. O+ ~7 @% Q
所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
1 O0 Q4 h6 f7 c; I9 h$ b, u
2 Z7 S& @* p1 C
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
& [) s- P* x0 z
3 D' y0 @. v5 S6 C6 f/ P/ j
在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。
' S: e; v7 ^, O
9 X8 R( G, a5 w
所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。
7 v1 F: g& B! q6 ~: q
$ |* `8 j! P9 X7 A6 ]/ |
注:文章源自网络,如有侵权请联系删除!
! ]/ f$ I$ V) F
- Q1 k7 {, u/ V7 |+ G, \5 ]3 P1 s1 A$ a( |' I0 J& v
$ y4 J; `7 M) L* S- r* t4 E
1 {0 E& {* P) i* \
8 |8 d( I+ ~/ q0 U% N
6 E/ j) R" Q9 |' w: Z
发表于 2022-6-6 17:49 | 只看该作者
时间就是最好的经验。
发表于 2022-7-28 16:59 | 只看该作者
实用性极强,值得借鉴!
GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
