随着工业4.0时代的到来,机器视觉在智能制造业领域的作用越来越重要,为了能让更多用户获取机器视觉的相关基础知识,包括机器视觉技术是如何工作的、它为什么是实现流程自动化和质量改进的正确选择等。小编为你准备了这篇机器视觉入门学习资料。/ |% ^, R5 f# R* ~9 q% A. H% M
2 }5 N. q2 r" w: ^机器视觉是一门学科技术,广泛应用于生产制造检测等工业领域,用来保证产品质量,控制生产流程,感知环境等。机器视觉系统是将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
1 s y6 G9 a$ H0 j/ I9 J
2 F+ j' t8 G! g8 [! `2 t机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。& Y$ G& p/ U9 g* J7 {
) U9 _0 l# A" E, h! w6 t机器视觉的应用领域:. p+ V3 v5 g: Y$ I: W9 ?3 n' U
•识别
4 W; c8 U( v! q% Z; `. m标准一维码、二维码的解码" [* r3 t5 b$ n' F- y$ W
光学字符识别(OCR)和确认(OCV)
3 f7 t, l! k0 g5 s* l" o- L3 o•检测
4 O+ W) Y# w# ^3 ?色彩和瑕疵检测
e: W# T3 f6 {8 |0 y2 d零件或部件的有无检测0 A# T# ^: _% s- d
目标位置和方向检测
3 U* l3 y4 O" k2 b7 T2 W•测量
7 A1 _+ a8 ^; E. z# H" ?+ ~尺寸和容量检测
0 m' j A: {$ \0 d& _- U/ x( N V预设标记的测量,如孔位到孔位的距离& b9 d: C- b& I- K9 D2 D
•机械手引导
- i. y- G6 \6 @/ p8 d. W输出空间坐标引导机械手精确定位
) S( s7 X+ _1 Y5 ^
5 \" m2 C+ [/ {- r- Z) Z9 a7 s机器视觉系统的分类7 k9 }* X! h- L* n3 C. R
•智能相机
' ^2 q) A$ \4 L( p•基于嵌入式/ g8 t, v7 T* B9 H" {
•基于PC- R0 S ?9 D9 }2 z4 h
% c1 b& [" K# U* v" `! I8 U
机器视觉系统的组成
0 L2 m3 _' c9 E: a•图像获取:光源、镜头、相机、采集卡、机械平台& U0 u9 l) [& g, O0 N/ j
•图像处理与分析:工控主机、图像处理分析软件、图形交互界面。3 R% R$ M0 ]9 S3 Y. p7 L0 m
•判决执行:电传单元、机械单元
9 K/ G- \" w& G/ a
1 g1 w- Z7 _ L9 k$ ~光源---光路原理: h$ e& |" j Z6 v* c( L. T
照相机并不能看见物体,而是看见从物体表面反射过来的光。
/ A, }' Z, ?( f8 J镜面反射:平滑表面以对顶角反射光线
+ u4 C' v/ R8 g漫射反射:粗糙表面会从各个方向漫射光线7 H' a, f8 j) ?3 @* l
发散反射:多数表面既有纹理,又有平滑表面,会对光线进行发散反射
" a( w3 y1 T: f5 e& i
9 ?, C" Z0 `7 ^+ F0 B' m•光源---作用和要求5 A0 ^9 W& [1 Y6 F. q. ^% g
在机器视觉中的作用
% n. a" C$ t9 V- x照亮目标,提高亮度
?+ t) t- |! {9 o形成有利于图像处理的效果
: p9 s, f# b P! k( Z! `克服环境光照影响,保证图像稳定性
* L4 L& h1 f) _, H用作测量的工具或参照
. h; r1 \/ u5 V, L$ I良好的光场设计要求( k! [& M+ S% V5 I( |
对比度明显,目标与背景的边界清晰8 } l4 q& F& a: C$ Q7 g0 y
背景尽量淡化而且均匀,不干扰图像处理+ s; V. Z3 A+ R. A+ N
与颜色有关的还需要颜色真实,亮度适中,不过曝或欠曝;, d7 B G# y0 G. d( h
1 g- l, N) I! K( c$ ?3 v' ?/ T, p0 G
•相机--按照图像传感器区分' t1 G0 Y0 v2 h1 o( l
CCD相机:使用CCD感光芯片为图像传感器的相机,集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。8 l( v) X1 e7 k2 O/ _8 V9 {2 N: }7 {/ X
CMOS相机:使用CMOS感光芯片为图像传感器的相机 ,将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。
' ~6 {. M! p$ F# C" m& c5 C6 r& w2 _8 Q* p4 B3 a
•相机--按照输出图像颜色区分:5 _. V" t3 N7 p2 i# A
单色相机:输出图像为单色图像的相机。
# W9 K ?0 Q h: h# O彩色相机:输出图像为彩色图像的相机。
6 r* w8 S3 e) E
& s Y e" I( o x8 x$ g: @# }0 U& }" _
