查看: 259|回复: 7
PCB布局的时候想把多个电阻一起放到bottom层,能不能选中之后一起操作?
发表于 2022-6-6 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布局的时候想把多个电阻一起放到bottom层,能不能选中之后一起操作?不想一个一个双击进行层次的修改。: F7 ?- i) B/ U# C
发表于 2022-6-6 10:38 | 只看该作者
选中按 MI 试试
- M% w" _! }4 Y4 y
发表于 2022-6-6 10:46 | 只看该作者
选中你要改层的器件,拖动按L就可以了,希望可以帮到你。5 ], }. E0 x: j5 J4 ]9 T
支持!  发表于 2022-6-17 08:39
发表于 2022-6-6 10:53 | 只看该作者
可以。先改一个,然后利用属性进行修改。
, [, `4 h* _. T# ]3 \4 ~; u
发表于 2022-6-6 10:58 | 只看该作者
可以选中需要改变层的电阻,然后 打开 “PCB Inspector”,然后修改成bottom lay。- l, h; d; Z' I# l5 }7 o
发表于 2022-6-6 11:01 | 只看该作者
都选中,按L键。1 T- _' L% z& {5 Y; M. j
    2023-3-20 15:51
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-6 11:57 | 只看该作者
    都选中,换层啊
    GMT+8, 2025-9-11 02:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
