返回列表 发新帖
楼主: zzzhang
[技术讨论] DC to DC IC TPS62125稳压的EMI问题
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    16#
    发表于 2022-8-29 23:45 | 只看该作者
    zzzhang 发表于 2022-8-29 14:356 A+ y* h5 K7 q4 m3 ~3 M
    最后的解决方案是:( H! M- Q8 I8 U5 m9 |
    1.   F1 保险换个磁珠600ohm,* I6 ?: L% w8 ^, K/ G4 L) g- V: q
    2.  15uH电感换成TDK的VLS3015CX-150M.
    9 [# c2 M/ w0 p0 @  U
    原本是什么电感, 电感下方是不是铺铜了?" L9 }4 |, E" Z8 c* K9 B  e
    你好。layout的底层肯定是铺铜了。 一开始是用的普通国产品牌。 我用铜箔纸盖住整个DC TO DC的线路,然后逐步割开输入端线路,输出端线路的铜箔纸,分别测试RF距离。 发现用铜箔纸盖住15uH的电感时,就可以明  详情 回复 发表于 2022-8-30 14:33
    17#
     楼主| 发表于 2022-8-30 14:33 | 只看该作者
    9990 发表于 2022-8-29 23:45" x) X) V. r4 g4 R' R
    6 b! `+ y6 a# a( ~! j你好。layout的底层肯定是铺铜了。
    " \* O4 t5 a8 Y" m# ?) t9 e) z# v+ h) ^8 T/ x
    一开始是用的普通国产品牌。
    * J! ]; Q' i0 \0 h7 c! y7 H; f我用铜箔纸盖住整个DC TO DC的线路,然后逐步割开输入端线路,输出端线路的铜箔纸,分别测试RF距离。
    9 b" \3 v5 e, m/ f1 L# k2 }! i: U/ N; O% a) ^% O5 R
    发现用铜箔纸盖住15uH的电感时,就可以明显改善RF距离。估计就是这个电感在高频时已经失去了电感特性,散杂电磁波以电感的绕线为天线发射出去。. C( ], s8 n# d1 d, d( [
    然后,发现很多国产的15uH电感的高频特性都很差。/ D/ A- w( F& R/ e! r$ R0 d
    最后选了TDK的电感,规格书上100MHz以上的电感特性都很好。就买几个样板试试。在IC的电源输入端串接600磁珠的基础上,换上TDK电感一测试,RF距离马上就跟用LDO版本的一样。问题解决。
    # G! m8 B& l: R* r; r, f0 O7 A6 O& x
    请问你试过的国产电感有一体式电感或是磁胶屏蔽电感吗?  详情 回复 发表于 2022-8-30 22:35
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    18#
    发表于 2022-8-30 14:42 | 只看该作者
    ' n* I5 l- P# N/ F+ y" n, h" m5 R2 L9 w/ C  w  |9 f
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    19#
    发表于 2022-8-30 22:35 | 只看该作者
    zzzhang 发表于 2022-8-30 14:33
    & y- i# P/ j4 t你好。layout的底层肯定是铺铜了。
    6 F3 m" t6 |( W* r* n. S, c
    # W; k; z- G! k& c( ?一开始是用的普通国产品牌。
    / C" v" r2 a" Z
    请问你试过的国产电感有一体式电感或是磁胶屏蔽电感吗?: p, Z% K' f5 g5 ?* Y7 Q: y- G
    20#
    发表于 2022-9-19 19:27 | 只看该作者
    把sw波形再测量对比看看。
    测了下,波形没有变化。 估计,SW震荡的部分是IC内部的mos管的电容与15uH电感形成的震荡电路。与输入的500欧磁珠关系不大。 不过输入端串联磁珠与否会有这么大的干扰问题,还是比较有趣。记得一般这种降压型的稳  详情 回复 发表于 2022-10-18 14:31
    21#
     楼主| 发表于 2022-10-18 14:31 | 只看该作者
    hukee 发表于 2022-9-19 19:27
    # X# r, N  ~% F' S: q把sw波形再测量对比看看。
    , A( r- ]4 y/ g4 v( p
    测了下,波形没有变化。# [# j/ l  R6 B+ ~( Z7 L( j( F+ d7 A& J
    估计,SW震荡的部分是IC内部的mos管的电容与15uH电感形成的震荡电路。与输入的500欧磁珠关系不大。" s# Z# \9 `9 }+ e- c! s* I
    ) I( X; o8 \7 P, K# J0 ]- u不过输入端串联磁珠与否会有这么大的干扰问题,还是比较有趣。记得一般这种降压型的稳压管,输出端才是EMI的重点,因为它是输出端在开关转换。
    / y. ^; T* ]1 v; B# W3 h
    GMT+8, 2025-10-21 17:24 , Processed in 0.218750 second(s), 20 queries , Gzip On.
