1.失效现象:
t" g9 i9 |4 d; K/ J6 \# {样品为 4PCS USB 壳,外观照片见图 1,申请单位反映这些 USB 金属壳表面生锈,需分析 USB 铁壳生锈的原因。; [3 e& A: I' m" o" c9 _ p e( p
2 分析过程
4 X3 l9 P5 S7 O! e& r* v* I& [2.1 外观检查
# F# e. W( w0 K- R目测 USB 壳外观,发现外被覆有透明塑胶层的 USB 金属壳表面呈现红色锈斑(见图 2),而暴露在外面的未被覆透明塑胶层的 USB 壳表面则较清洁,呈现金属光泽(见图 3)。2 n3 O! F$ u* B
4 ]$ ]) a) S6 _: `
0 I$ k! `+ c+ B- L) A# l2 s
W2 t v" n W* L, Z: K @! O+ m$ a. A+ }- e$ b( Y
2.2 SEM 观察和 EDS 分析
) _9 l/ H& c' A# O4 w9 E) Q9 O分别对 USB 壳锈蚀部位(壳体及尾部)及正常 USB 壳表面进行 SEM&EDS 分析,代表性SEM 照片及能谱图详见图 4、图5, 测试样品的 SEM 照片显示:USB 壳锈蚀部位均检出碳(C)、氧(O)、铁(Fe)、镍(Ni)元素及高含量的强腐蚀性的硫(S)、氯(Cl)元素,同时还检出较高含量的锡(Sn)元素;正常 USB 壳表面仅检出铁(Fe)、镍(Ni)元素。
" J/ i7 G: q) X D
. ]9 T( V2 ]( j. ?% |2 @# J* ] T7 q5 ? c8 |& p
% [( @0 O" I! y0 h$ \! @- D( n
! L% `+ {: y% |( e: V( Z& ^
2.3 红外光谱分析(FT-IR)
4 {2 i. n Y6 {按 GB/T 6040-2002 的方法,取适量USB 壳外被覆塑胶,将其置于红外显微镜下进行红外光谱分析,检测结果显示USB 壳外被覆塑胶材质为聚氯乙烯(PVC)。7 J3 i9 m6 Y" H/ E& A/ x
3 分析结论
5 C& n# N8 { L. m* o* l
- v* Z( E, Q v1)USB 壳在氯(Cl-)、硫(S2-)、锡(Sn)元素、氧(O2)及水(H2O)等的作用下发生腐蚀,同时 USB 壳的表面镀层存在针孔、裂纹等缺陷也会加速 USB 壳的腐蚀。+ n& g. R5 ^' u( y7 W. y o
2)腐蚀性的氯(Cl)、硫(S)元素及杂质锡(Sn)元素可能来源于 USB 产品生产工艺中的过程污染,其中氯(Cl)元素也有可能来源于其外被覆 PVC 塑胶层的降解。
" s ^7 L, O) r; H. e
) m% C) R' J& V, ~' J. C6 b9 R& I
- R. w) Q/ p" Z3 b& l: L |
