晶振的好坏直接关系整个系统的稳定性,故如何选择一颗晶振,怎么看晶振的主要参数,是工程师的必修课,参数的选择关系到系统的稳定运行,具体选择不仅仅需要对晶振参数的详细把控,也要不同参照不同系统的要求。 选择不适当时可能会导致晶振不起振。系统无法正常运行,一般有以下三大原因: 1、选型:物料参数选型错误导致晶振不起振 A、等效负载需要6PF而选择了15PF; B、频率误差(ppm)太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振; C、负性阻抗过大太小都会导致晶振不起振(调节外接电容,一般而言,负性阻抗值应满足不少于晶振标称最大阻抗3-5倍。负性阻抗过大,可以将晶振外接电容Cd和Cg的值调大来降低负性阻抗); D、激励电平过大或者过小导致晶振不起振;(通过调整电路中的Rd的大小来调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。) 2、 质量:晶振制造问题 A、内部水晶片破裂或损坏导致不起振 B、晶振内部水晶片上附有杂质或者尘埃等导致晶振不起振 3.使用 A、 焊接时温度过高或时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振 B、储存环境不当导致晶振电性能恶化而引起不起振 当使用时发现晶振不起振,一般从以上三点找原因即可,若出现停振,则要看看是否发烫,从而可能是激励电平过高的原因;抑或是晶振在工作逐渐出现停振现象,用手碰触或者用电烙铁加热晶振引脚又开始工作,则一般原因为振荡电路中的负性阻抗值太小,需要调整晶振外接电容Cd和Cg的值来达到满足振荡电路的回路增益。 4 `, i" O+ p/ P3 p" s, ?8 F
