- ^ r! q8 F+ r' a lMS8005F 增强型 8051 mcu" W# b1 I! E, _3 i9 B! k
w7 A) y( T2 n' U* f- R* oMS8005F 是一颗通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快' c5 F* ]4 f* C7 e
速,性能更优越,指令代码完全兼容传统的 8051。MS8005F 保留了标准 8051 的主要特性,包括
% m5 u9 j! N8 Z. W/ A256 字节 RAM 和 2 个 16 位定时器;芯片还集成了 2K 字节外部扩展 RAM 和 32K Flash,并且可
+ ~ I' p$ D! s4 R* y: z以实现在应用中编程(IAP)的功能;集成了 12 位 1Msps 的 SAR ADC,两个自带波特率发生器$ W( N3 k/ y" O1 }5 t1 N' N
串口,3 路 16 位分辨率 PWM 等丰富的外设资源。MS8005F 内部集成 RC 振荡器(RC16M 和
8 Q; m, N- j) I/ pRC32K)、看门狗定时器和低电压复位等功能,省掉了外部晶振及复位等外围电路# O7 X& e$ @2 _' @7 {. I
: q/ H) c& F g1 t9 |6 l' A2. 功能特征% z, l3 ~& b8 d& ~1 M/ w
基于 1T 8051 指令流水线结构 8 位单片机
+ T' X! x! |9 Q! w# O8 [' v eFlash:32KBytes(支持 IAP)
0 Z0 P( n/ d4 T8 n RAM:Idata 256 字节,Xdata 2048 字节1 ?* f* J3 d- m" U2 f
工作电压:2.0~5.5V9 e9 z& w1 @' n* N! n
时钟源:+ {+ o0 G. t& T7 E
内部高频 RC 振荡器:16MHz/ `' H p1 b% y- r. t5 C( z( D- @
内部低频 RC 振荡器:32KHz% m+ T: k8 C8 b. C
外部时钟输入:2-16MHz
( y8 N! z, L6 d: V0 ]) V 晶体谐振器:2-16MHz
1 U+ a% X, L# E, T 16 个双向 CMOS I/O 管脚(内建上、下拉
8 M" G6 [( K7 `( g电阻)" L' i1 Q& h! b6 }" ?
2 个 16 位定时器 T0/T1
) G5 K; ~! T8 h5 c9 v( D9 b5 J 3 路 16 bit PWM 输出
, W4 ]. J3 ~% j7 n/ w! l; q 两个增强型串口 EUART0/EUART12 Y1 F8 X$ A4 K. \: x, n' r
12bit SAR 型 ADC
; e. _7 s, B( j/ w7 V 看门狗定时器(WDT)
. }9 z, j) ?: ]( ?0 L 预热计数器(用于中断唤醒等)0 q* V8 D5 C1 |9 a
蜂鸣音发生器
( G: T; O9 j4 a- k& X中断源:
7 q) k8 n4 y1 g 定时器 T0/T1* N* j( o8 |, u0 \1 }
EFC 中断
9 A; P. B" F: w5 d2 N; c* m* N 全部 IO 支持外部中断1 G5 E( P" E& m% i5 v4 }
EUART0/EUART1
$ a- e; c% N. z# v) I' i9 J ADC
: w7 e6 V- J# r" I PWM 周期中断3 ?4 Y. }) h: c; i
复位源:; Z# K; |! S9 M4 {3 w9 G
LVR(掉电复位)# O# s1 v& p! A6 R
看门狗复位
; n9 Q: {2 E" A: y3 u" q* o4 s7 f PIN Reset& b/ ^$ I) \; k: p+ W+ ]8 V
内建低电压检测模块(LVD)
& R! r/ E0 g% k$ c9 O: C- z省电模式支持:" A: K9 I0 u1 ^! r& N$ X. v
Stop Mode 典型电流值<0.5uA d! @2 o4 F- [3 b
Active Mode<95μA/MHz& ~2 B8 O& K/ n# W1 I2 t
封装:
+ F+ d$ ~. ], B, l, v7 G TSSOP20 6.5mm×4.4mm: E2 S8 {# K1 s5 B6 M! D* e+ x
不含铅,符合 RoHS- F2 b" Q- l2 D4 e
注意:0 Y, I# j8 N ^
1. 与 GPIO 复用功能的引脚,默认功能都是 I/O,第二功能通过相应的寄存器打开。1 r. S( T8 W: }5 j8 b w
2. 引脚命名中,写在引脚配置图最外侧的引脚功能具有最高优先级,最内侧的引脚优先级最低。
1 f9 D% r/ m- ] z当一个引脚的高优先级功能被占用时,即使低优先级功能被允许也不能作为低优先级功能引脚。 |
