查看: 2708|回复: 10
PROTEL99打开文件无提示无法打开任何文件
发表于 2011-10-22 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
如题,打开后不会提示任何错误,无论是PCB SCH等格式的一律显示空白加右上边一个小箭头,双击无法打开无提示如下图:[attachimg]45090[/attachimg]+ |0 M( F2 m! D9 T8 ~9 z! C# r
    求解,重装N次99SE无果,使用免安装版99SE涛声依旧,不过用AD09是可以打开这些文件(文件没有损坏),请高人解答,不想重装系统(太多软件要重装)!!!!!!待。。谢谢X12。
发表于 2011-10-22 11:10 | 只看该作者
把99压缩包里的文件解压到c:\widows目录下试试
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:17 | 只看该作者
hankevin 发表于 2011-10-22 11:10 $ a. N0 U4 h2 X& Z& S% O
6 j( G2 |& H) @' ~/ i# |3 `" G无解,继续等待。
发表于 2011-10-23 00:31 | 只看该作者
是版本问题吧,你打开99SE自己的DEMO DDB文件试下。
发表于 2011-10-23 00:33 | 只看该作者
: `5 u  q% }9 H
& h/ E9 _* |: y1 j/ X4 i3 A9 E7 ?要在AD09里另存---选99se能打开的版本存盘,你不是连这都不知道吧!!
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:56 | 只看该作者
    补充这些文件一直是PROTEL99SE格式用的,突然一天就罢工了,在其他电脑上都是可以打开的;后面99SE重装了N次无果,暂时用AD09先用着,(AD太耗资源了,平时99SE完成不了的动作才用AD的新功能来协助下)。
* ~1 R+ C$ h( D% M3 n8 V6 S   有一点就是文件是99SE的格式DDB的,就是软件出莫名问题了,用了这么多年99SE第一次遇到,只想解开迷雾。重装系统是可以秒杀问题,不过是砂锅问底需时日。
发表于 2011-10-23 19:38 | 只看该作者
99SE自己的DEMO DDB文件也打不开吗?没见过这问题,估计是不同的99SE版本过期问题,换另一版本的安装盘或重装系统看看。
发表于 2011-10-27 11:30 | 只看该作者
本帖最后由 dianzi1987 于 2011-10-27 11:31 编辑 1 z# I8 b5 q% V; h. K: E+ y6 c' L1 ?
+ ]( N5 O1 g& ]( @6 r) z1 T; Z首先卸载99se,然后运行“regedit”进入注册表编辑器,删除99se有关的所有键值(不会的话网上找,切勿乱删,否则系统崩溃或出错)。搜索安装系统安装盘c,输入“99se”,有关“99se”的文件全部删除。到此为止从启动电脑。重新安装99se。请确定你的文件是99se版本可以打开的文件。
8 W# I& B% P8 K( D- k至此,应该可以使用。若任然不行,我的建议,重做系统。
发表于 2011-10-27 17:05 | 只看该作者
我QQ:37771847。点左侧Documents,看看有不?' w5 {' Q) W0 `5 L7 B
6 [1 }) _# ]  x' ^! I不必按楼上那样的去注册表删除,只需在windows目录下搜索含“99se”的文件全部删除再重装即可。
发表于 2011-10-28 17:21 | 只看该作者
還是乾脆點。。。重新裝過吧。。重裝系統好處多多。。。。。。。。。。。裝好全部軟體後做個GHO鏡像。。。。。。。。。。用到海枯石爛。
头像被屏蔽
发表于 2017-1-13 16:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-19 18:32 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
