查看: 144|回复: 2
6种方案解决电源EMI干扰
发表于 2022-5-31 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面给大家介绍下。. p; w8 B8 `0 m" u5 l! j" t9 m
如何减少EMI的干扰
# ]0 t- e) C9 @; W( N/ c•    采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
& o0 \, }0 R' a2 j+ A$ h2 X
2 n* D+ j& j/ @" [: J% a( h+ N•    在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
" U* ~+ e) B( p8 I采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。
) Z3 L7 Z4 Z0 p
1 X7 j3 j# U4 s* d! I•    采用与产品系统的频率同步
+ o5 f. T$ `8 y& X' b& \为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。% G: c8 v8 Y( P7 b% P2 B% H
! o/ H' v  {- P4 M- R
•    避免多个模块电源之间相互干扰: P  j9 B+ z0 B) D; ^% U; i1 l
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
2 D! w  b3 t1 n6 s# }增加LC滤波器( {; O% a! g* ]; J
4 ^) k7 ^7 p& Y
•    增加LDO; U. X9 T0 M  }0 L
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。. e  ^/ _0 t6 s4 o
6 N& G" k  r5 r4 m( Y( c+ |
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
$ D! ~% K) a1 k7 n5 d( R3 u* D8 Q" F9 J) Y
•    增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器# T/ M- k) j; G' S1 \
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。8 D" [9 b" B- @% A; P  T4 \( y  G
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
发表于 2022-5-31 14:07 | 只看该作者
学习学习,(~ ̄▽ ̄)~。。。
发表于 2022-5-31 14:56 | 只看该作者
嗯哼,学习了
GMT+8, 2025-7-3 20:56 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
