目录' m& N7 E b; `: E9 }
第1章 阻抗匹配的重要性………………………………….………1
7 f: X, r1 N: k9 Y; ~% B6 M2 I1.1 射频和数字电路在设计上的区别 ………….…….…………………………… 1
0 k) G! U7 I1 ?! F2 }% b b% d1.1.1 低速数字电路 …………………………………………………………1 2 L0 }" t& S1 M) F' C
1.1.2 高速数字电路 ………………………………………………………… 4 * V- n0 ]2 }( \! G) {9 c
1.2 阻抗匹配的重要意义 ……………………………………………………5
/ ^% Q1 p4 `$ C9 R1.2.1 信号源到负载的功率传输 ……………………………………………… 5
2 M" I% f( o- ]! k+ y, D, x1.2.2 无相移的最大功率传输 ………………………………………6 7 {7 Z4 o' T% X2 n. J! I! B
1.2.3 共轭阻抗匹配和电压反射系数 …………………………………………7
, `, N0 Y3 z) y, i6 I1.2.4 阻抗匹配网络 ………………………………………………………… 8
' Y& A" T6 K7 H# g3 Q( R4 e/ X+ a1.3 阻抗不匹配状态下产生的问题…………………………………………10
x; V5 f6 F$ T, g- K# ^# W1 @1.3.1 功率传输的一般公式 ………………………………………………… 11 ; ~/ u1 z* }' y% x
1.3.2 功率不稳定性和额外功率损失 ………………………………………… 12 & o* w0 p, t2 f7 f' ?
1.3.3 额外失真和准噪声 …………………………………………………… 13
7 n# f: Y' y9 [" g/ }; M3 Z1.3.4 功率测量 ……………………………………………………………… 16 $ }. ~; c5 r% H$ j
1.3.5 功率传输和电压传输 ………………………………………………… 18 C7 i1 s+ }; B" |- d
1.3.6 晶体管击穿 ………………………………………………………………21
) L' f& W m: e6 d5 g9 Y参考文献 ……………………………………………………………………… 219 E2 q0 c; s' W$ M
第2章 阻抗匹配 ………………………………………………………………235 o$ f! `- k4 M7 C
2.1 阻抗的小信号测量……………………………………………………… 23
2 A; p6 H% K3 t7 N8 m2.1.1 S参数法测量阻抗………………………………………………………… 23
: _7 \ Y C. x( }2.1.2 Smith 圆图∶阻抗和导纳坐标 ………………………………………… 24 ' D9 S. T8 y8 {& Z0 U
2.1.3 Smith圆图的精确性 …………………………………………………28
7 x8 ]: U! P) w2.1.4 串联阻抗与并联阻抗的关系 …………………………………………… 29 9 c; W p. M! N: ]# S) A0 f( G
2.2 阻抗的大信号测量……………………………………………………… 30
! k. n0 f' h, P4 _2.3 阻抗匹配 …………………………………………………………………… 32; H9 ]* t( T! P, E
2.3.1 单元件匹配网络 ……………………………………………………… 33
8 J* c& |$ u' }2.3.2 识别 Smith 圆图中的不同区域 …………………………………………… 34* y; @4 T5 J' N% x5 @
2.3.3 两元件匹配网络 …………….…….….…….………….…35) Y4 [" a8 s& ]. Y/ I0 H
2.3.4 两个元件组成的上行与下行阻抗变换器………………………………… 44
8 i$ f7 `5 `+ B1 a4 r' D- ?2.3.5 三元件匹配网络和阻抗变换器 ………………………………………… 48
; f% M9 A* V4 o, z. u# v# K m2.3.5.1 两元件匹配网络的拓扑限制 ……………………………………… 48 7 z5 h1 |8 q" B
2.3.5.2 I型匹配网络 …………………………………………………… 49 0 U8 @5 l% I8 |4 F) j9 a
2.3.5.3 T型匹配网络 ……………………………………………………55
2 t; l1 r0 R, N4 R5 I4 Y0 d2.4 —些有用的阻抗匹配方法………………………………………………60
8 F, [- ^) J n2.4.1 Z不为50 Ω的设计与测试 …………………………………………… 60
4 M k; `5 A& t% t2.4.2 T型与ⅡI型匹配网络之间的转换 ………………………………………61 ' q$ Y6 f0 K' Q V, }/ N
2.4.3 匹配网络中的元件 …………………………………………………… 63
2 g: j. [% R" w2.4.4 功率传输单元间的阻抗匹配 ……………………………………………63 0 P, D7 E j( m: z
2.4.5 混频器的阻抗匹配 …………………………………………………… 64
( h) g6 I6 o3 N0 U0 Z4 z参考文献 ………………………………………………………………………65
/ Y% a2 P' C7 e# h9 Z2 c- w, q; z第3章 射频接地 ………………………………………………………………67
% B6 q/ ^1 y9 `& J: A: ?3.1 —个真实故事 ……………………………………………………………67 - e2 y( \: B4 W/ e) g; G* O+ G; F M
3.2 用于射频接地的三种元件 ……………………………………………… 68- a) Q' K# [; \; j) ^
3.2.1 "零"电容…………………………………………………………… 69 ! C2 |/ S5 T: i4 }" @3 L; ?" g# p; x K
3.2.2 微带线………………………………………….………………71
$ m1 T/ S0 `& k# K+ }' a0 l/ s$ l3.2.3 射频电缆 ………………………………………………………………77
: D* R) V, j7 n8 Z' i7 b( C3.3 射频接地举例 …………………………………………………………… 780 ]. q! N3 P" f& c* Q) U
3.3.1 测试用PCB ……………………………………………………………78
9 ]" _6 g( k8 f8 {4 C% O3.3.1.1 小尺寸测试用PCB ………………………………………………81 2 k0 e& q' n# l- Q h* c1 z3 D0 A
3.3.1.2 大尺寸测试用PCB ………………………………………………87 4 S4 d8 [! O5 f H2 x: `" Y# M o4 ^
3.3.2 混频器或上变频器的输入与输出间的隔离 ……………………………… 91
5 l5 A) V3 l2 M" M2 {8 D3.3.3 网络分析仪的校准 ……………………………………………………92 # d& f, J: j: Y& f2 E2 y
3.4 减小电流回流耦合的射频接地…………………………………………. 93
/ K! c: t; z' v% [3.4.1 在 PCB上由分立元件构成的电路 ………………………………………93
' v- q( t! |, }: t U3.4.2 射频集成电路 …………………………………………………………96
% P. W l& W" g. P0 w参考文献 ………………………………………………………………………997 x: D4 t. `) z* Z4 D% @
第4章 无源贴片元件的等效电路 ……………………..……… 101' x6 N9 c# u6 |" n* L+ q7 J
4.1 无源贴片元件的模型 ………………………………………………… 101
) J8 m9 ]: b! G3 |4.2 网络分析仪测出的元件特性 ………………………………………… 102 - N; _/ L7 t+ S, b f( a, o
4.3 从网络分析仪测试结果提取参数 ………………………………… 104, p5 g/ ?& v# y/ U7 [
4.3.1 贴片电容的参数提取 ………………………………………………… 1054 O. ~, W2 y" r) K+ G& o- r
4.3.2 贴片电感的参数提取 …………………………………………………108 7 f8 W6 i8 p9 F% H* W, s; S E
4.3.3 贴片电阻的参数提取 ………………………………………………… 113
3 u: Z5 X# R5 J( k: Z: k4.4 小结 ……………………………………………………………………115
! E" s" V) {( C4 R! P* h" r$ U& Z参考文献 ……………………………………………………………………… 116, [, y/ o% [. V$ K
第5章 单端电路和差分对电路……………………………………………… 117
; R* o4 d3 Y# y% B) c: N" u7 H: Z5.1 基本的单端电路 ………………………………………………………117
/ E# s6 d6 ^9 r6 ]% Q" w* Y5.1.1 概述 ………………………………………………………………… 117 * x) s* X) B# a: W% n1 I1 ~, c- [# Z
5.1.2 双极型晶体管的小信号模型 ………………………………………… 118. o" t4 _0 I! t; [- i
5.1.2.1 共射(CE)器件的阻抗 …………………………………………… 121 0 W [+ s7 r C% r
5.1.2.2 共基(CB)器件的阻抗 ……………………………………………122
/ J4 @0 q" o4 p, s5.1.2.3 共集(CC)器件的阻抗 ……………………………………………124
M5 T9 C; C# |0 Q; ~+ E, l5.1.2.4 共射、共基和共集器件的比较 …………………………………… 126
3 S |3 C" b/ ^: N8 A: `+ D6 c H5.1.3 MOSFET的小信号模型 ……………………………………………… 1276 @! ~0 B9 D( e" w& [5 R6 H. a5 @8 p
5.1.3.1 共源(CS器件的阻抗 …………………………………………130
3 d! r& W4 n2 n5.1.3.2 共栅(CG)器件的阴抗 ……………………………………………130
/ z( n+ S, O6 ?0 g/ |2 |5.1.3.3 共漏(CD)器件的阻抗 …………………………………………… 131
7 L6 X8 z3 c1 A) E y, F( ?5.1.3.4 共源、共栅和共漏器件的比较 ……………………………… 132
; H g' B3 |2 f, ^# Z. v* i s5.2 差分对电路 …………………………………………………………… 133
8 g1 U" V, W* e: g5.2.1 直流传输特性………………………………………………………… 133
0 ~. H# }! p' _$ P/ ^5.2.1.1 双极型差分对电路的直流传输特性 ……………………………… 133 # Y- m0 {/ f1 ?9 u1 B
5.2.1.2 CMOS差分对电路的直流传输特性 …………………………….134 / j: `6 b, Q y0 m/ m
5.2.2 小信号特性……………………………………………………………136
7 p: W! _5 c: |8 k5.2.3 共模抑制比的提高 …………………………………………………… 143
6 U3 ^4 X4 w) n1 ]& [: O, n5.2.4 电压摆幅的提高…………………………………………………… 1452 D: u3 Z$ v) |- z/ z
5.2.5 干扰的消除………………………………………………………146 ) t, v1 t: J/ t- @8 Z2 n
5.2.6 差分对电路的噪声 …………………………………………………… 147 h) a) u2 a3 T: H- {+ P; D
5.3 单端电路与差分对电路的视在差别 ………………………………… 150 8 P7 A1 q8 z, Q K
5.4 直流偏移 ………………………………………………………………153$ n Q0 d4 b( w( N/ E' z6 b0 E
5.4.1 单端器件的直流偏移 …………………………………………… 153 $ t& j: X/ N" ?! A, X
5.4.2 伪差分对的零直流偏移 …………………………………………………154 3 D) }1 V* Z5 z% X! g3 e
5.4.3 为什么采用"零"中频或直接变频 ……………………………………157 * ]1 }# k' Z: k. U* \# u# ^9 T
5.4.4 直流偏移的消除 ………………………………………………………158
. G+ S- C% J- \4 a; K5.4.4.1 "斩波"混频器 …………………………………………………158. l" a7 F1 Y; J/ S, v% ~, K' v
5.4.4.2 直流偏移校准 ………………………...........................162% \# }2 r1 z3 E" P$ [
5.4.4.3 硬件电路…………………………………………………………164 4 A$ c" ^! I& E" c
参考文献……………………………………………………………………… 1645 Y" S" h# |7 P) ?
第6章 巴伦…………………………………………………………………… 167
; n. a! u3 P) H: {, K! H- p6.1 同轴电缆巴伦 ………………………………………………………… 167
6 H; e) B g$ o* ]9 r6.2 环形微带线巴伦 ……………………………………………………… 168
$ i2 [7 |- z5 Z6 Y$ G( J6 p6.3 变压器巴伦…………………………………………………………… 170
$ Z! G1 F% f1 I0 J6.4 两个层叠式变压器(2×2)构成的变压器巴伦 ………………………172
: Z8 W# C- ~& t$ i6.5 LC巴伦…………………………………………………………………175 0 w/ p3 V+ R7 w- r8 D! Y
参考文献 ……………………………………………………………………………182! i7 u e. n$ ?" D0 ]
第7 章 容差分析 ………………………………………………………………1840 W3 k3 \* I' v+ n
7.1 容差分析的重要性 …………………………………………………… 184
& |8 x7 w/ m+ N7.2 容差分析基础 ………………………………………………………… 185
8 L( T7 w& u; s7 L0 N/ w4 H7 y6 `7.2.1 容差和正态分布 ……………………………………………………… 185 & s. F% ^! H" Y. n; T+ i. z
7.2.2 6σ、Cp和Cpk………………………………………………………… 188 e* A8 ^% o& F; ~
7.2.3 成品率和 DPU ………………………………………………………193
7 h3 u; t6 B6 [7 g7.2.4 泊松分布 …………………………………………………………… 194 ( q8 ^+ x3 h9 Y; r
7.3 6σ设计和生产的方法………………………………………………… 196 " O' ?' i" W9 [% e' C9 f* x* |
7.4 一个例子∶调谐滤波器设计 ………………….................200
# u* j! O0 z7 O7.4.1 调谐滤波器设计说明 ………………………………………………… 200 " [( o m9 S% a6 [) [3 p0 h
7.4.2 蒙特卡罗(Monte-Carlo)分析 ………………………………………… 203 . A9 E/ y- x3 |4 p9 @' M- n+ }5 N
7.5 附录∶正态分布表 …………………………………………………… 208 / X# `9 I6 }' W* X( \* _- R( \" V
参考文献………………………………………………………………………209) N+ o" y8 K9 G( g1 B& f
第8章 RFIC设计前景展望 .………………………………. 2116 ?' h& T: m+ \6 h, v. i
8.1 RFIC发展的历史……………………………………………………… 211
7 e0 }% u9 H* L* R& `- y) e( P8.2 RFIC中模块的隔离 ……………………………………………………… 214
, B8 \* |5 i' [) K/ Z8 u8.2.1 隔离的定义与测量 …………………………………………………… 214 + U5 ^; ?1 h5 B/ t+ H: Z
8.2.2 隔离技术 …………………………………………………………… 215" L6 s) t' a) M
8.3 螺旋电感的低Q值 .…………...........................................227* ? R& C! v I( X# P- K j
8.3.1 趋肤效应 …………………………………………………………… 228
, Z% t1 d/ u- a: z* z" D5 Q8.3.2 衬底引起的衰减 ………………………………………………………229
6 F( J }# {/ U" _' f8.3.3 磁力线泄漏…………………………………………………………… 230 # Y6 ^% Y/ h7 n/ O
8.3.4 磁力线的抵消现象 ……………………………………………………231
" O. Y/ R) ~0 _/ @) O8.3.5 可能的解决方案———负阻抗补偿………………………………………233
6 m0 s$ y3 F/ {5 Z( D. a8.3.5.1 FET作为负阻发生器 …………………………………………… 234 $ q! a% q2 I0 i, y1 I# r
8.3.5.2 变压器作为负阻发生器………………………………………… 234 : D4 {! [" o- {# t1 p" J# @
8.4 版图 …………………………………………………………………… 235* S5 B: m3 x( T I
8.4.1 走线 …………………………………………………………………235
* J4 y: c/ b3 S$ G8 r* V8 x/ T9 h8.4.2 元件…………….………….....................241& K/ Z/ @. e7 n$ f" U
8.4.3 RFIC中的可变部分………………………………………………………242 ( d" W; j: o* i9 X, @. ~
8.4.4 对称性 ………………………………………………………………243
. W& [3 s) U8 j- V6 Z8.4.5 通孔 …………………………………………………………………244
! q( {# x3 e2 G+ P2 {6 w- c' I8.4.6 芯片的多余空间 …………………………………………………………245 $ z4 d& U# H$ u/ D, c
8.5 RFIC或SOC设计的两大挑战………………………………………… 245
7 a" N% I- F1 L! Z! K8.5.1 隔离………………………………………………………………… 246 , [# Y. ~4 ?$ P6 _' |9 T
8.5.2 用于IC的高0值电感………………………………………………… 246 , n. }! l" k* S' q# L
参考文献……………………………………………………………………… 247/ C/ A6 E& U7 g+ d" t
第9章 接收机的噪声、增益和灵敏度 ……………………………………….2502 C1 i4 @" \# A
9.1 系统或电路模块中的噪声 …………………………………………… 250
9 @0 [9 d. |2 h* M1 K9.1.1 噪声源 ………………………………………………………… 250
" X% O$ f D& Z" \3 L1 q$ Z% {5 \9.1.1.1 散弹噪声………………………………………………………… 250 / Z2 ?: ]5 s6 x% i$ [
9.1.1.2 热噪声 …………………………………………………………251
" O5 N+ B5 Q" L, |1 P! _2 @9.1.1.3 闪烁噪声(1/f噪声) …………………………………………… 252 1 U9 [5 [* }% q0 s
9.1.2 噪声系数的定义 ……………………………………………………… 252 # C7 O" S" L' j- j& z* z
9.1.3 含噪声两端口模块的噪声系数.....................................253
7 E8 G4 l1 p; ~; w9.1.4 最小噪声系数和等效噪声电阻…………………………………………257/ r" j2 W$ Z- q6 k ^
9.1.4.1 MOSFET的噪声 ………………………………………………….257
) R( b: ~! s9 @9.1.4.2 双极型器件的嗓声 ………………………………………………258 & w: t3 n) }1 X3 T9 Z. ?$ W
9.2 增益 ……………………………………………………………………259
& J2 h( N% d$ _9 @9.2.1 功率增益的定义 ……………………………………………………… 259, L/ q# `! ]8 r) y
9.2.2 功率增益和电压增益 ………......………. 263
/ m: g0 R( u7 O1 F) C" }9.3 灵敏度 ………………………………………………………………… 263; i5 f `) Y* ^3 `% r2 y. I
9.3.1 标准噪声源..........................................................263
) G5 ]* G. i9 M6 ]8 o9.3.2 等效输入噪声………………………………………………………… 264
1 }) F! e, L7 S1 C, _6 z9.3.3 接收机的灵敏度 ……………………………………………………… 264
0 v8 ~, L! \8 `* `4 R! l1 B参考文献……………………………………………………………………… 265: j% L2 ^2 q- x4 J) y+ d$ l
第 10章 非线性和杂散分量 …...........................................267# `" ^/ J9 q$ J, E: F( w0 g- ?3 t
10.1 杂散分量 ………………………………………………………………267
: [ O3 }! y: t10.1.1 谐波………………………………………………………………… 267
% ~/ b" V* B2 B: ]10.1.2 复杂的杂散分量 …………………………………………………….269
2 k- t( P% R% C) ~& l10.2 截点和互调抑制 ……………………………………………………… 271 & F8 a7 @/ D# s. m
10.3 三阶截点和杂散分量 ………………………………………………… 273 # v4 }& A& s: s, H5 T+ C- Z
10.4 1 dB压缩点和IP…………………………………………………… 277 ' Q0 S# w, ?- q6 x4 B& h# c' g
10.5 二阶截点和杂散分量 ………………………………………………… 278 w2 U# ?# C$ }. L
10.6 失真…………………………………………………………………279 3 Q) j* e$ I' K0 o7 f
参考文献………………………………………………………………………280
1 i# O3 U& _& f1 T" C第11章 级联方程和系统分析 ……………………………………………… 282) o" m& X( i) ~; \4 |
11.1 功率增益的级联方程 ………………………………………………… 282
. L- u/ M/ O: o# I11.2 噪声系数的级联方程 …………………………………………………284 + \6 F3 {2 g* c1 }: Q4 b
11.3 截点的级联方程………………………………………………………286 ! O8 V" _+ w: o% }
11.4 级联方程在系统分析中的应用 ……………………………………… 293 " f* a9 w6 i8 t: P( P# w8 j. T, Y4 D
参考文献 ………………………………………………………………………295
: v( k7 F/ x& S! Y0 f第 12 章 从模拟通信系统到数字通信系统 .…………………………2967 T9 S- }, \+ d* ^* F: R9 F
12.1 模拟通信系统中的调制 ……………………………………………… 297
( M5 K5 g# h# ?* @% \( ]12.2 数字通信系统中的编码 ……………………………………………… 299
: k3 {; E6 g6 ?8 v- o1 G B# v12.2.1 NRZ(非归零)码和曼彻斯特码 ………………………………………… 299 - e7 T s% ~ B& J; S
12.2.2 BPSK(二进制相移键控) …………………………………………… 301 # j- i: E% Z1 }5 V: `1 Y
12.2.3 QPSK(四相移键控)、0QPSK(正交相移键控)和 MSK(最小位移键控)…… 303
( Y7 e& Y. U- Z$ i% W12.2.4 FSK(频移键控)和 CPFSK(连续相位频移键控)……………………… 305
0 q; L. {' L( o! ^$ y) Z( c12.3 译码和误比特率 ………………………………………………………306
" X2 u, l+ k% {12.4 纠错方案………………………………………………………………308 / \) I2 T, H1 N4 H. }
参考文献 ……………………………………………………………………… 310
1 N. p2 |8 T! O# u. m太大了,上传不了。感兴趣的朋友,在网上找找。
; F3 U5 K8 A$ j5 Y5 S, l7 D
( [: \; r( ^* t/ N- h
" k" {: Z: x4 S9 F4 `, d |
