查看: 186|回复: 0
昂科AP8000:烧录器支持德州仪器TI的TMS320F28004x系列32位浮点微控制器TMS320F280040CPMQR的烧录
发表于 2022-5-30 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div>芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中TI的TMS320F28004x系列32位浮点微控制器TMS320F280040CPMQR的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。<br></div><div>C2000? 32位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,旨在提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。</div><div>昂科的AP8000专门针对C2000系列的烧录要求进行了特别设计,在烧录稳定性和芯片ESD保护方面进行了增强,是C2000系列DSP的最佳量产化烧录设备,昂科也是TI官方推荐的第三方烧录合作伙伴。</div><div>TMS320F28004x (F28004x)是一个功能强大的32位浮点微控制器单元(mcu),可让设计人员在单个器件上集成关键的控制外设、差分模拟和非易失性存储器。</div><div>实时控制子系统基于TI的32位C28x CPU,可提供100MHz的信号处理性能。C28x CPU 的性能通过新的TMU扩展指令集和VCU-I扩展指令集得到了进一步提升,TMU 扩展指令集可快速执行包含变换和扭矩环路计算中常见三角运算的算法,VCU-I 扩展指令集可降低编码应用中常见复杂数学运算的延迟。</div><div>CLA允许从C28x CPU上卸载大量的常见任务。CLA是一款与CPU并行执行的独立32位浮点数学加速器。此外,CLA具有其自己的专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的主要外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C子集支持是标准配置。</div><div>F28004x支持高达256KB (128KW)的闪存,这些闪存分为两个128KB (64KW)存储体,支持并行编程和执行。此外,还以4KB (2KW)和16KB (8KW)块提供高达100KB (50KW)的片上 SRAM,以进行高效的系统分区。还支持闪存ECC、SRAM ECC/奇偶校验和双重区域安全性。</div><div>F28004x MCU上集成了高性能模拟块,以进一步支持系统整合。三个独立的12位ADC 可准确、高效地管理多个模拟信号,从而最终提高系统吞吐量。模拟前端上的七个PGA可以在转换之前实现片上电压调节。七个模拟比较器模块可以针对跳闸情况对输入电压电平进行持续监控。</div><div>TMS320C2000?微控制器包含先进的控制外设(具有独立于频率的ePWM/HRPWM和 eCAP),可对系统进行出色的控制。内置的4通道SDFM允许在隔离层上无缝集成过采样Σ-Δ调制器。</div><div>德州仪器(TI)的C2000? Piccolo?微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。</div><div>开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。</div><div>新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势</div><div>l优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。</div><div>l先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。</div><div>l增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。</div><div>l新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。</div><div>基于Delfino? F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU进行了逐代提升。</div><div><br></div><div><br></div><div>特征:</div><div>? TMS320C28x 32位CPU</div><div>– 100MHz</div><div>– IEEE 754单精度浮点单元(FPU)</div><div>– 三角法数学单元(TMU)</div><div>? 针对常见的三角函数和软件库从3×周期提高至4×周期</div><div>? 13周期派克变换</div><div>– Viterbi</div><div>文章来源于:昂科技术&nbsp;https://www.acroview.com/Automatic-burner/285.html</div>
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-7-7 16:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
