查看: 379|回复: 3
PCBA加工中不得不防的隐形杀手:制程应力应变
发表于 2022-5-30 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为电子产品的核心部件,PCBA板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量和可靠性。在长期的失效分析工作中,我们发现几乎所有PCBA的装联失效都与应力应变息息相关,且随着组装、装配密度的提高及无铅制程带来的物料和工艺的被动改变,PCBA板对于制程应力应变愈发敏感。在很多PCBA加工厂内部,由于对应力应变的危害认识不足又缺乏有效的工具,制程应力应变已成为危害产品质量和可靠性的隐形杀手,埋藏下巨大风险。
. _6 D) j9 F1 S) N' l  F1 I
一、区分“应力”与“应变”
所谓“应力”,定义为单位面积上所承受的附加内力,如果在柱体上方施加外力P,柱体为保持原形,在内部产生抵抗外力的内力,内力被截面积所除后得到的值即为“应力”。
而用于描述一点处变形的程度的力学量即是该点的“应变”。电阻丝在被拉伸的时候会产出伸长形变Δl,电阻丝的长度变为l+Δl。有伸长量Δl和原长l的比所表示的伸长率(或压缩率)即为应变(ε)。
应变没有单位,由于量值很小,通常用1×10-6微应变(με)表示。
二、制程应力的来源及主要失效模式
1、制程热应力
由于不同材料的热膨胀系数(CTE)不匹配,PCBA在焊接组装过程中,因温度变化梯度和空间限制造成材料涨缩不同而引起的应力。典型的制程热应力失效主要包括热应力损伤、分层、塑性形变失效等。
2、制程机械应力
电子组装工作的制程应力来源主要包括:
1)SMT工序:印刷锡膏过程中刮刀的机械应力;贴装过程中贴片头的机械应力等,主要影响的是焊接质量;
2)THT工序:引脚成型、插件、切脚等过程的机械应力,对元器件和印制板均可能造成损伤;
3)组装后工序:如清洗、分板、在线测试等环节,制程控制不当极易造成组件应力损伤;
4)装配:紧固、装配、拆卸各环节,制程控制不当极易引发过应力损伤。
典型的制程机械应力失效即机械应力损伤
从前面的分析可以看出,在PCBA加工过程中材料CTE不匹配、工艺参数控制不当、以及不当的机械应力管控是导致应力应变损伤的主要因素。
三、实施制程应力应变风险识别和管控,防患于未然
由于PCBA板上的元器件及其焊点对应力损伤失效非常敏感,因此PCBA在最恶劣条件下的应力识别显得至关重要。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应力都会导致焊点的损坏。这些失效包括在PCBA加工制造、测试和使用过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起翘、基板开裂以及陶瓷元器件的本体开裂等。
经证实,运用应变测试可以对PCBA组装、测试和装配过程中所受到的应变和应变率水平进行客观分析,甄别和改善有害制造工艺。应变测试的常用方法包括:
1、电测法:电阻式、电容式、电感式
2、光测法:云纹法、全息干涉
3、光纤传感技术
4、数字图像处理技术:利用CCD拍照来处理测量应变,高速摄像技术等
5、X射线技术:焊接残余应力测试
其中,应变电测技术应用最为广泛。应变电测法的基本原理是:将电阻应变片(简称应变片)粘贴在被测构件的表面,当构件发生变形时,应变片随着构件一起变形,应变片的电阻值将发生相应的变化,通过电阻应变测量仪器(简称电阻应变仪),可测量出应变片中电阻值的变化,并换算成应变值,或输出与应变成正比的模拟电信号(电压或电流),用记录仪记录下来,也可用计算机按预定的要求进行数据处理,得到所需要的应变或应力值。
此外,阴影云纹测试技术也是目前较为普遍的评价封装体热变形的测试方法。通过干涉波纹的分析,可以准确得出反映样品表面形状的等高线,从而得出物体变形的程度,特别适合对封装体的热变形以及不同材料之间的热膨胀匹配程度实施客观分析,达到物料优选、提高产品直通率和可靠性的目的。
1 K7 Q2 Z; \; {. i3 t
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-30 18:04 | 只看该作者
    应变电测技术应用最为广泛
    2025-8-11 15:12
  • 签到天数: 1144 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-5-31 15:30 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,琢磨琢磨
    GMT+8, 2025-8-12 04:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
