最经典的放大器理论书籍,《你好,放大器》
, N; |# {/ e4 f! p* `) q" R前言 . g2 B. L9 F: R) _+ d
让人魂牵梦绕的东西,都具备三个特点:有难度、能实现、你喜欢。下: b2 [$ i' x' Z& ?# c5 _
棋、足球、打游戏……追你心仪的对象,但凡你能说得出来的,基本都如此。 . [$ q6 p1 O# R: M* H
趁着年轻,为自己找个兴趣所在吧,最好,它还能养家糊口。
" ]2 d* ^$ m% T( b& p放大器,就具备前两个特点。这本书,只想让你喜欢它。
, M% z3 r8 y0 q6 y0 k, w9 _9 B3 Y……
8 g& }4 Y& u! ]; o, J0 u$ q而现在,你拿起这本书的时候,可能是种类繁多、秉性迥异,但青春健
5 D) S9 ]1 C* u朗、招人怜爱的放大器,第一次,如此端庄地站在你的面前,笑容可掬。 0 Q: _0 P$ W2 \% J% p
好吧……很高兴认识你。 l, Z+ x' A4 X5 I8 |1 X6 |
你好,放大器。
* J5 O5 B; X3 ]6 O) S 4 v" E6 [: s5 K( R0 b% S8 W. y
pdf电子书内容预览:. D+ ^9 h3 j7 b/ l
, e( T7 i) l& e
+ T) o, s9 l; K, G$ \
" a/ R3 }% h* ^7 k5 a: Y( f
% t& D, y' q0 l* Q% I# `- e; l6 [$ f( f8 }+ I- q
目录
# r3 ?( ^, I* k, w' n第1章放大器定义、分类和选择使用3 h& E7 Y4 B) x$ x; T$ ]0 @
1.1放大器定义1
+ H# F8 z8 A) x$ B1.2放大器的全家谱1
7 \. f- l, ?' w1.2.1晶体管 1
) @9 |" d( O d2 @0 m& Z1.2.2运算放大器39 d% r/ F& J) A* z; Y* m
1.2.3功能放大器6
# H8 J' k( n% I5 K! l1.3选择放大器的原则12* U- B) \# ~! b- W/ j+ `' J: q
第2章运算放大器的关键性能指标详解
# M6 g {7 R" f: a2.1输入失调电压(Offset Voltage,VOS) 13
7 Y6 J3 ]1 ]4 I7 g' M# o2.2失调电压漂移(Offset Voltage Drift)14
7 J. K7 h) m" T7 `8 {' K5 ]2.3输入偏置电流(Input Bias Current,IB) 15- Y4 t; V+ C" v: r7 U
2.4输入失调电流(Input Offset Current,IOS) 166 ]& c6 L2 D( t& e+ B
2.5关于失调和偏置的总结 17 y) ~! o3 j5 ^& [: O! j. m
2.5.1零输入时怎么计算放大器的实际输出?17
- F2 q0 I2 S- N2 Q7 s8 O$ c2.5.2易受影响的电路 20
) J8 x j: T4 `, J& E$ U( f2.5.3如何克服直流意外的影响 218 H' |( g8 Q& s! {& w3 y( g- s
2.6噪声指标(Noise) 23
4 m0 I, g; _+ u" a! a$ x7 F2.6.1初识噪声 243 p1 f; M9 j4 L y
2.6.2*简单的运放的噪声模型 28
% f) n- F$ v+ S% M2.6.3UN_I的噪声密度及噪声有效值计算29
; z% }0 V% e. j2 E6 T: S" Q2.6.4从噪声电压密度曲线中获得C和K 318 _+ M D5 A/ Y$ E
2.6.5噪声计算中频率的起点fa和终点fb 34
" S8 o# a% o) d3 d; X2.6.6噪声的有效值和峰峰值的关系383 P9 C! V* \: l$ g% s0 o9 W
2.6.7OP27噪声计算实例 39
- O+ f. v# s) J; D4 I7 v2.6.8完整运放电路的噪声计算 413 }7 g. g6 t' f- u7 Y5 \8 S
2.6.9多级放大电路的噪声计算 467 l* }) Y% y c# D- h! U
2.6.10噪声计算总结47" E' ^9 ^, j$ r4 X( q) |* O
2.6.11噪声计算中的一些有趣问题 50
, l- H' C2 V) A. I2.7输入电压范围(Input Voltage Range) 53 l! O& D7 x# y5 `- N% Z- O, ]2 t' I
2.8输出电压范围(VOH/VOL或者Swing from Rail) 554 {% M8 ?* z( T8 c+ {( G D; b
2.9共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR)56% x w3 @2 s Y9 u1 G3 G q% v
2.10开环电压增益(Open-Loop Gain,AVO) 590 ~: N8 X9 u8 y
2.11压摆率(Slew Rate,SR)60. T' o& d8 F7 s
2.12带宽指标61* n( A& z5 W4 Y1 V. F5 P' x: A3 U
2.13建立时间(Settling Time) 63
: D. E: N1 d- j7 f& j4 N2.14相位裕度(Phase Margin,jm)和增益裕度 64
0 D8 y! B/ k, }1 P% c( @' j* f2.15电源电压抑制比(PSRR, Power Supply Rejection Ratio) 65
4 C! p% L& H$ {9 N. J& l9 [2.16全谐波失真加噪声(THD+Noise)66, q) u6 C1 Q' @1 P
2.17热阻(Thermal Resistance,θJA)和温度范围67* i( x7 e7 K) d' I/ v
2.18读懂运放数据手册683 p0 j* |) Z {4 |' M, ~
2.18.1数据手册之重要性 68( F% T0 \, C v9 p9 M
2.18.2快速检阅的技巧 69& r! }: g, I. U. `
2.18.3与dB相关的参数 69
% N( w2 G1 ]( G3 v& x2.18.4读懂首页 73
. T0 w5 O/ ~5 e2 D. a# f2.18.5性能规格(Specifications)77$ k G% }1 `& g. L2 w2 |: B3 Y
2.18.6****额定值(Absolute Maximum Ratings) 80- p, e; ^! T+ p( u# j9 ]
2.18.7热阻(Thermal Resistance) 81; m1 r- J' L- ? y$ ?; A
2.18.8供电次序(Power Sequencing)81
: K9 f' [6 b a: x$ L2 u2.18.9运行特性(Typical PeRFormance Characteristics) 817 F* B) n6 E0 C$ H
2.18.10应用(Applications) 89
; f: a% w5 V! a. T3 `& a, Y$ S2.18.11外形尺寸(Outline Demensions) 90
+ H$ W+ Z* J, I2 L! K6 B. l1 W2.18.12订购指导(Ordering Guide) 901 _, S5 g7 [/ j7 i) N4 r1 s4 N
第3章多种多样的运算放大器: H0 Q3 F- i# ?
3.1精密运放和高速运放 92
, q; M9 q4 ^/ H" C3.1.1精密运放概述92
& T2 J- O/ F+ X2 O% y3 B1 i8 E3.1.2高速运放 987 I4 U$ A+ Q( A& l8 z- v$ n4 E
3.1.3查找满足条件的放大器98
( x; K+ R; S! _) v3 i2 W3.2电流反馈型运算放大器(CFA)99: f) W2 [% `7 F. _* _. i2 u, C
3.2.1电流反馈型放大器的内核 99
" n! C7 u& F0 o3 z$ c, E2 C, I3.2.2基本分析方法 100
i* k) q+ `4 ^. s! d" j3.2.3CFA和VFA传函对比 100+ }6 |* T* V7 c/ |5 e$ X$ p4 \
3.2.4优缺点总结 104: z$ O. f. H& k, o, `0 ?! m
3.2.5ADI的电流反馈型放大器 105
! t7 C& u* d0 S9 Z) K3.3全差分运算放大器 1066 l s( {( J ^6 r
3.3.1概述106
1 A& T: f, [8 N5 `3 R3 ^; n3.3.2常见电路分析方法107+ g( |; n$ [6 _% Z0 \$ `0 E
3.3.3ADI的全差分放大器117
9 H% G) E$ r& u4 h8 W第4章使用放大器的共性问题
) d- w& I# }! o4 i4 Y) t4.1放大器的封装 1193 G! Z! i5 C- w5 t
4.1.1关于封装的一些基本概念119: ^8 ]5 P4 U/ Y1 S+ o# A9 R% k
4.1.2封装信息表 120$ p }8 }$ h8 N8 g3 Q
4.1.3常用管脚分布和例外 121
4 ^( }2 c" Y+ b" g, P" B4.2供电和电源去耦 122. g' g0 L N: W5 ~7 l( X# W
4.2.1给放大器供电的几项注意1227 l- q% X x2 f5 m' F$ j4 o) V7 x
4.2.2怎么给放大器电源配置电容? 122/ W3 v9 p, m" X& t$ p' r
4.2.3配置旁路电容的注意事项124! e0 K9 P5 ^" }& ~
4.3不要忽视直流通路 125
- o+ P, `- W/ u0 _. o9 ?1 A! C8 E+ |4.3.1为什么要给放大器提供直流通路?1252 ~9 p6 ?+ ^6 T1 C8 z/ d: `3 i5 N
4.3.2仪表放大器不接受浮空输入126
+ n. U! \" C6 y* H4.3.3差动放大器可以接受浮空输入 127/ J# E: r H0 F C3 Q: N
4.3.4全差分放大器可以接受浮空输入127$ u9 B; k3 z2 T( \5 u5 p3 e" p
4.4自激振荡 128" R+ p7 {( S2 I3 A* ~ L! s! `
4.4.1自激振荡现象 128
7 N% x5 S, ?1 N4 F4.4.2根本原因128. f; _' ~( ?" p* S! U6 R: q
4.4.3避免和消除 1296 n7 P& d7 K! b& f; M: p6 n
4.5驱动大电容负载 129
0 ?' C4 a( C6 G" w4.5.1能驱动大电容的运放 130
* k4 u( Z _8 p6 V2 x* T" i4.5.2驱动大电容的典型电路 1314 l" L$ R @8 G! ~7 C$ ^
4.6注意输入端保护 132
0 D# h0 y3 A- h1 `- k" R4.6.1一个小故事 132
! t6 ?8 L7 l7 e/ l+ {" g- T! M4.6.2原因132
' }* p; Y! g; j$ H- M) V( G2 |4.6.3得出的结论 134
* \' k. s7 u+ ^3 N4.7带宽计算——*基本的计算135; U* _! c% Y+ J5 d i
4.7.1传统估算公式——浪费资源136
' Z t+ A$ {& Y7 d# x& P* W4.7.2关于增益带宽积完整的要求137
; w: C4 X- @8 y0 \) E" C7 S* q# }7 c4.7.3闭环增益表达式138" i7 c$ k, M! r2 t$ M' K9 h+ P
4.7.4k问题的进一步变形和求解.139
: t% \( J0 D+ e' }7 k+ c( d$ u4.7.5带宽计算实例 1419 I+ S$ @4 C# A7 m: ?$ {
4.7.6奇怪的增益隆起142* i7 y2 l4 ]5 j3 l! ~" x* O2 P
4.8漂亮的布线是成败的关键145( F$ p5 C, \( b4 }& x9 k( A
4.8.1基础知识145# |, U5 u3 l3 w1 Z* w& G- B+ t6 \& c
4.8.2布局原则——近、顺 147
0 Q5 a$ @1 c+ n4 L4.8.3走线原则——短、粗、远、滑 147& b! C0 n% Q' x6 Q! u
4.8.4反馈支路——背面挖空 149
! `) v9 x( E$ @" o" k+ |- g4.8.5尽量不要自动覆铜149! t9 T% L8 m. ?+ T5 T/ c
4.8.6多看,多悟,少记149
- A$ M% |6 I0 u+ T% ], m第5章典型放大电路分析
4 Z7 |7 j+ s' @4 U5 p) U7 g) M5.1单电源线性变换电路150
; B% y8 ~# U4 I5.1.1交流耦合150
) A% w1 \! C" S! A1 _5 C( N5.1.2直接耦合155* J8 Q0 p8 G* |+ D$ V8 I7 M
5.2电流源电路 162; ]1 ~% f$ r" W
5.2.1Howland电流源162
: ~8 }5 [) O! s8 G5 l( L# `8 W0 c5.2.2利用差动放大器实现的电流源 1647 c6 U5 Z% V$ _
5.2.3改进电路165
8 ^% Y( L9 Z+ _# P; G8 g5.2.4用晶体管增加输出电流 166
" _/ p" B3 k& h- {$ g' F8 a5.2.5以RSENSE为核心的电流源一167
F) r4 m. k7 v/ y' z' X# G5.2.6以RSENSE为核心的电流源二168
! s' Y9 k# ~ f! P+ n5.2.7用仪表放大器实现的电流源170
' f5 L3 W( c/ P1 F" B9 T5.2.8低压高效电流源171( e& {/ b' ]" @ \0 q- q
5.3电流检测 1769 @% V8 R. B1 F! s9 S9 b
5.3.1检测电流的基本方法 176
& ^9 I; L8 G: W8 Q: P6 ]- Z$ U5.3.2低侧还是高侧?176
3 M7 K) ~3 s g& C1 @5.3.3分流电阻177
! L9 }/ I- A( K, S, s5.3.4运放检测电流 178
, p/ |/ e, m9 R ?' J3 |5.3.5差动放大器检测电流 181* c8 P* b9 K; u% v3 V% E
5.3.6电流检测放大器189
8 Q) \( c+ ]/ e+ n' x" v5.4单端转差分电路 195
- V! s6 `" X, \5 M( G5.4.1基本电路1969 N2 Q# b4 S, \* P/ c+ n* t6 u
5.4.2交叉反馈电路 197* E6 V' ?: V |, \3 x
5.4.3全差分运放和变压器驱动198" P; f& y- T7 F; \1 y% Y
5.5复合放大电路 199
+ a2 j# W; W3 k- Z7 [1 k3 k4 Y5.5.1串联型复合放大电路 199- l6 Y: E& F+ ]2 g, I) D
5.5.2并型复合放大电路203
* w h& h1 B6 A, e第6章仪器使用、焊接、调试和撰写报告
0 |5 Z" U- y) ^- E8 F9 [: K! _- ^6.1仪器使用基础 2065 W+ H# `- w2 _) H
6.1.1正确连接仪器和电路板 206- G! J( H- h& C$ @8 J- _
6.1.2电源基础208/ O# [0 Q% b$ Z- _8 a8 V$ U# c
6.1.3信号源设置与示波器观察为什么不一致?212
' }! O6 U; x* P% p' m! |7 y* k; I6.2学会使用示波器 213
- ?. P+ `$ O u: O0 n5 d6.2.1示波器的重要性213 ~3 D6 [* J7 p7 ~' {# r& e
6.2.2示波器能干的,以及不能干的 213
1 z8 x3 @' X- m5 n+ {/ ]6.2.3注意数字示波器的混叠现象214 O" |0 e! h) ]0 v5 _5 z0 A
6.2.4利用示波器观察地线 215
2 ], Y1 Q9 d- h% o+ B+ [/ u& h3 W6.2.5关于探头216
?0 y! y" P2 I) r$ t6.2.6灵活使用示波器的触发 2189 a8 K3 A+ C# G* h. o5 T" f
6.2.7数字示波器的其他有用功能224
2 Y3 m6 ^& B! O1 i% v' X( d6.2.8使用双通道同时测量 2259 s& q( o( l# R. U
6.2.9数字示波器的自动功能 225: Y+ O9 D! u. s* \ p8 [" w: W8 w
6.3焊接基础 226
$ E$ |% j" M% o6 J& t& C& u6.4故障排查的基本技巧227. B$ {# m2 z, G4 B6 J6 s
6.4.1故障排查的基础227; L9 A' V( y3 C* s
6.4.2排查故障中合理使用仪器2288 f, k4 p$ C- ?% r; W9 K
6.4.3故障出现后的关键几分钟228
/ X S; b8 t, N2 ^/ ?6.4.4保护故障现场 229+ t8 c$ ^5 \, W( ]; g
6.4.5故障定位——故障排查的核心 230/ k. [# B: b+ |7 Y
6.4.6故障定位的常见方法 2300 P8 u; }' @5 R1 h
6.4.7故障排查次序 234: E7 z3 Y( f/ T" n3 @
6.4.8故障排查实例一:两片ARM烧毁的教训.2355 G7 [) T2 @4 x# {# `3 m2 C
6.4.9故障排查实例二:诡异的短路故障238: w1 o. w8 E; b O, Y
6.5撰写漂亮的报告 239
9 O m: Z1 M) ^/ n/ B0 F/ H6.5.1态度端正239+ Q m- h% y' e
6.5.2报告组成241
" i: u0 T4 R' N5 t. Q+ D4 P6.5.3构建标题框架 244
8 k) I2 c9 P2 _( p# ?' b( h* n6.5.4图题、表题 244
0 [: y8 Q! `6 l6.5.5公式2455 z9 n" @& b5 T: g$ ^# Q+ Y
6.5.6制表技巧245
) ^9 I, o5 F7 x# M5 K* _! I6.5.7绘图技巧2461 D: [- m4 A# z1 w# m
6.5.8常见错误246( I" J2 Y5 @0 Q, q8 C
后记 249 5 }3 P4 i2 p9 c: U
0 ?- r. v3 ^- C B
