查看: 246|回复: 2
PCB抄板反推原理详解
发表于 2022-5-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。
- \( ?! T, q" x3 \) i" ?
无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?
! P! N& g( ^( @$ L6 j* S4 y
一、合理划分功能区域
* M7 a9 ^- J  r/ W
在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块PCB板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。
' i. G* f0 c) y' T4 V- F
但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用电路板上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。
6 i1 ^8 E( n5 z' k
二、正确区分线路,合理绘制布线
" j( W' U" H. \; K: }1 I
对于地线、电源线、信号线的区分,同样需要工程师有相关的电源知识、电路连接知识、PCB布线知识等等。这些线路的区分,可以从元器件连接情况、线路铜箔宽度以及电子产品本身的特征等方面进行分析。
6 S1 v( h/ j- b( Y  Q# P! U
在布线绘制中,为避免线路交叉与穿插,对地线可以大量使用接地符号,各种线路可以使用不同颜色的不同线条保证清晰可辨,对各种有元器件还可以运用专用标志,甚至可以将单元电路分开绘制,最后再进行组合。
  G4 ?) N! v8 s! C. {0 n: u
三、找对基准件
/ i) e, U1 N/ C& P
这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件,在确定基准件之后,根据这些基准件的引脚进行绘制,能够在更大程度上保证原理图的准确性。
+ V4 O" o. G) O- R8 N3 N
对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择在电路中起主要作用的元器件作为基准件,它们一般体积较大、引脚较多,方便绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。
) H0 `- A. c8 k+ _/ X
四、掌握基本框架,借鉴同类原理图
% O$ p. S  S/ n7 \% p8 u
对于一些基本电子电路的框架构成和原理图画法,工程师需要熟练掌握,不仅要能对一些简单、经典的单元电路的基本组成形式进行直接绘制,还要能形成电子电路的整体框架。
" {0 s  g6 h" e& ?/ }6 u4 ^
另一方面,不要忽视,同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性,工程师可以根据经验的积累,充分借鉴同类电路图来进行新的产品原理图的反推。
. e9 ~  D' ]8 ?. D9 j. P, ~
五、核对与优化
5 r1 m) s5 _* p: l6 T原理图绘制完成之后,还要经过测试与核对环节才能说PCB原理图的逆向设计结束。对PCB分布参数敏感的元件的标称值需要进行核对优化,根据PCB文件图,将原理图进行对比分析与核对,确保原理图与文件图的完全一致。 % {5 M$ X, V& P' U
8 [8 i5 q& M- ?; G( P4 j! J( f( u) J" K2 `) u0 b7 r
发表于 2022-5-30 14:03 | 只看该作者
学习学习,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-5-30 15:38 | 只看该作者
学习学习,O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-7-21 02:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
