1、射频接收指标及测试过程
# y9 [, U4 ]) B0 S6 ^/ U1.1、射频接收指标的定义8 }! I) D/ t7 _+ J, Z
根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下: , g# W+ p$ k, q0 b3 H; Y
1)接收机输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误 帧率(FER)应小于8%;
3 o' K) X9 O* z, h2)接收机输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率 (FER)应为8%;
+ G; \% S; Q# S1 i6 R3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用 信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。
- D+ t& `" d9 [( O3 z n+ a1 }# a$ E/ ^/ x. d& {4 @2 o% L2 u3 c
1.2、误帧率
9 P0 F* u2 h3 W8 Y+ m# _( M$ j* \在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1
( [1 A9 A' N2 W4 h, @$ L: d
/ o% y" Q7 l* @在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在 PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足 指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点: 2 `+ r% A8 M' K- @! R% o4 q7 R) h- ?
1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对 帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误; 8 O; Y- L V3 H% f5 z' h" k
2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。& W8 u4 R) J: g; @
; B; u# h: \! {: Q' S
2、帧结构分析
9 M d& M9 q; N. g不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获 得准确的误帧率。常见的wifi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和 Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。 7 V+ n. B [; A" Q1 ^6 S! N) P
2.1、帧的形成过程
N- I' U U0 Q* W7 k在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。; F1 s7 W( {+ R& l
2.1.1 MSDU的形成( I* A% T5 v+ m/ y/ O
MSDU是MACServicEDAtaUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是原始的待发送数据信息。
, s1 \: n, j& n' E2.1.2 MPDU的形成, A( F( h* Z- m& y0 w( \1 y2 a9 H) J
MPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息, 见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。
6 [7 _8 h) x ^& ?% @
& ]4 r& [9 i4 s![]()
; w; ^' [; ~) {8 B; I4 M3 l, K% \' Y5 _2.1.3 PSDU的形成
6 R; N. D& L1 h2 S7 S% YPSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。
! h$ u: ]' \+ i) o6 J% r2.1.4 PPDU的形成2 ~5 p5 k* e" ]0 G6 L" q
PPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的 数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是终将经由物理介质发送出去的数据封装。
; j! ^" w- g9 d/ E; Y! {2.2、PPDU格式& a( k' ^! D& Y) C
帧格式的修改全部由PC的软件(WinIQSIM或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格 式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。 整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰 的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示 发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段 根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。
5 `+ d% E* l" A" b8 g! X4 ]) H( `# Y4 l1 R' t
2.3、MPDU
) O8 ~& w8 j5 A; s+ _0 B/ u9 lMPDU通常包括3个部分,见图3.
0 _0 a9 k' _, N/ O9 i8 x
3 \5 d6 O& ~- I6 x* r8 v
% |1 {, k$ C1 O' P+ ~. n4 K. m6 A2 Q①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息; 2 ^* C/ w' R9 w% Z8 d
②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;- v, d3 H: u% F) M: `8 g* y/ [
③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。% w6 m" ]% e, _" {4 v# B B
9 R1 ~- F2 f' r$ S) C3 V$ c, J" v2.4、帧控制字段的结构
0 G# S. }8 j( V; B" G0 n6 ?帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.
; Z! V1 |6 q+ t- z3 @
: B: G0 V1 o# U! c
' l' g& u9 \! A$ H, j; P
1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃;
0 p( V6 J( |( l$ z/ e) c8 _$ I& t2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型 又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1.
/ @1 J4 o! O, V! X x3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的终传输地址; & s% A% O1 B0 L6 }
4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
( b4 Y' k. F2 w9 _2 D- a* R* x2 J& N5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝;
2 |+ {3 N: P# y3 u5 ~6)功率管理字段:代表STA的节能状态;
- h% D" F$ |+ {6 p7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送; 3 K8 q8 h4 m/ H" O$ u
8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据;
3 b, P3 t4 q. Q$ C5 i- t# J9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。& G1 J$ [$ P; i# }) b
