5 Y5 F5 E h6 J$ {# K4 K: V
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于 1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指 处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需 要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的 交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。 射频电路方框图 射频电路的原理 射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:
. y% ~; R2 g9 j& y. b3 C. W3 V1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,天 线把基. [0 n/ ^6 I# X* u6 l
射频电路方框图
+ {, P* o+ k( V, ]$ b7 m) f5 r+ l+ ^
1 m: X! k- _8 P* f1 @0 ? q3 }
+ a, s. `% K3 k" V' k4 i* G" H射频电路的原理8 p2 N+ e$ N8 @5 f ^
7 r8 _1 U# z* e% N4 T- X" ]1、接收电路的结构和工作原理:
/ s$ q: c( }; @接收电路的结构和工作原理: 接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息 (RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
9 |* \: k5 F% M' q3 K; \& p. p2 h电路分析:
, h }. q( S) i" h, N8 W) Y0 ?2 i(1)电路结构 接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有、 二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。" u6 H# J( s' u
8 _* e$ \, y: A4 O& k& ^, h& C% `0 { B
2、发射电路的结构和工作原理 、发射电路的结构和工作原理 发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M- 915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。( V0 K) n& u' e! O; e% A4 C
电路分析:
_% ]- |) _: ?# e(1)电路结构。 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功 控)、发射互感器等电路组成。(如下图); I6 m( x2 O {* S7 H# Y( c' ]
8 ^5 p6 G+ L1 [5 v! d) L5 m( q& l& s# D
2 G+ f; ]/ n9 X$ d/ W3、本振电路的结构和工作原理:
$ O, `* ^+ \3 H$ M4 p |. i( X本振电路的结构和工作原理:(本机振荡电路、锁相环电路、频率合成电路) 该电路产生四段不带任何信息的本振频率信号(GSM-RX;GSM-TX;DCS-RX;DCS-TX);送入中频内部,接收时对 接收信号进行解调;发射时对发射基带信息进行调制和发射鉴相。' `" D# h! `4 H
电路分析:
' B$ M3 W7 o% ~$ l(1)电路结构:手机本振电路有四种电路结构:* ~/ A* O) H- L5 ~% W! V6 G* c
a)由频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)、13M基准时钟、预设频率参考数据(SYN-DAT;SYN-CLK; SYN-RST;SIN-EN),组成(早期手机多用;如下图)。
- B9 l: G/ Q, R# S! h
6 t) N- H2 w% N6 s3 |
b)把频率合成集成块集成在中频内部,结合外接RX-VCO组成(中期机、诺基亚机多用;(如下图)
) `# u+ o/ S, F
- I% ~. J% [/ V% r; a- l# Jc)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成一体,称本振集成块或本振舐IC(中期机、三星机多用;如下 图)。: g) c7 W' w2 C
+ e3 o8 w3 C1 Y) N2 ed)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成在中频内部(新型机、杂牌机多用)
, a. `* j% J" H# A& n- u
+ \) M% f6 R/ f* k$ l M值得注意:无论采用何种结构模式,只是产生的频率不同;其工作原理,产生的频率信号的走向和作用都一样的。
. m+ S! t3 F* l% Z+ ?$ p7 N: p
& u. d# Y6 l+ f8 P- t( Q射频电路的应用2 l+ g* P5 B( \/ j/ Z
RF(RADIo Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词 RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。RFID的应用包括:. ^$ T" R+ v7 v/ m. k+ G
1、ETC(电子收费)9 l! k- s" |( A( ~, x9 b
2、 铁路机车车辆识别与跟踪- _* g& r# p; h
3、 集装箱识别
) d2 ?% W4 e$ \4 n& l4、贵重物品的识别、及跟踪
& A& \- o( ?; D+ u! k5、 商业零售、医疗保健、后勤服务等的目标物管理
' W5 [$ e8 M- o4 M$ n, O6、出入门禁管理( g$ _8 `# P8 O
7、动物识别、跟踪7 R' h" X8 {: a9 O9 p w* U7 y/ ?
8、车辆自动锁死(防盗) |
