查看: 193|回复: 2
谐振变换器到底是什么及理想和非理想buck变换器的模型介绍
发表于 2022-5-30 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        变换器是常用器件,电子相关专业的朋友对变换器通常较为了解。为进一步增进大家对变换器的认识,本文将基于两点介绍变换器:1.何为谐振变换器,2.理想/非理想buck变换器模型介绍。如果你对变换器抑或本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
& J4 }: C6 H7 F+ x! t  B7 C; ]+ O        一、谐振变换器' |8 D4 d+ ]* x, ^) a
- h) y# e% _' A
        谐振变换器由开关网络Ns、谐振槽路NT、整流电路NR、低通滤波器NF等部分组成,其结构框图由图1所示。在图1中,Vg为直流电压源,提供输入功率。开关网络Ns将直流能量变换为交流能量,其输出电压vs(t)为一个方波功率信号。vs(t)含有基波和高次谐波,其频谱特性如图2-a所示。vs(t))是谐振槽路NT的输入信号。谐振网络NT是具有带通特性的线性网络。其传输比 定义为输出信号和输入信号之比。电压传输特性 描述了NT的频率响应,其频谱特性如图2-b所示。由图2-c可知,如果NT是一个高Q值的谐振网络且 比较接近于 ,则NT的输出信号中只含有vs(t)中的基波,高次谐波分量可以忽略不计。因此整流网络NR的输入信号为一个正弦量。假定整流网络为全波整流器,则整流器的输出为全波整流波形,全波整流波形展开后,含有直流分量和高次谐波分量,其频谱如图2-d所示。从频谱分析观点看,NR的作用相当于“频谱搬移”。假定低通滤波网络NF的转折频率远小于开关频率,其频谱如图2-e所示。) v1 X* _5 Y+ Q5 o$ [( T. E
        图1 谐振变换器框图; C6 q) V8 l$ y3 N* S3 v. n
        下面简要介绍谐振变换器的调节原理,当开关频率 等于谐振网络的谐振频率时,直流输出电压达到最大值;当开关频率偏离 ,直流输出电量降低, 偏离 越远,直流输出电压越低。因此,谐振变换器是通过改变 与 的偏离程度达到调节输出电压的目的。/ D# a: y. M1 F4 e6 R0 q
2 a# u* B5 g9 u* {  x+ N! \' C" ]) w        图 2 谐振变换器的频谱7 ]( w8 P7 m- B9 E4 a1 g/ w" Q' h8 u
        依据谐振槽路的类型分类,谐振变换器主要包括三种基本的类型:串联谐振变换器(SRC)、并联谐振变换器(PRC)和串并联谐振变换器(SPRC)。, k$ L: p: C5 k$ U' X4 M, O
        二、理想/非理想buck变换器模型; X  |. |% [. C! _
        Buck变换器考虑其非理想寄生参数的等效电路如图3所示,其中有源开关功率MOSFET等效为开关S和导通电阻RS的串联,二极管D等效为开关D、正向压降VD和导通电阻RD的串联,RL、RC分别为滤波电感L、滤波电容C的等效串联电阻。假设开关元件S的开关周期为TS,导通时间为Ton,则占空比D=Ton/TS。
! K6 P$ ]+ N, p$ k# \% e
5 b3 |+ z  |- Y. }4 j  D' h/ A
        图3 考虑寄生参数的非理想Buck变换器等效电路
7 |6 `5 d0 L" E. p* |/ g        对于CCM模式下考虑电感电流纹波影响的非理想Buck变换器,流过电感以及两个开关管上的电流波形如图4所示。
! }# J- B4 h& B# Q& C
        图4 CCM模式下Buck变换器各电流波形
# d& `& X3 e5 Y; \  r  S        设电感电流iL(t)在一个开关周期内的最大值为Imax,最小值为Imin,则电感电流iL(t)可以表示为:
- a$ i5 U8 F9 h% K! L
        用相同的方法便可以得到有源功率开关管S的导通电阻RS和续流二极管D支路中寄生电阻RD折算到电感支路中的等效平均电阻
, P1 a; \1 s  o1 i1 e* b& V
        将续流二极管D支路中寄生电压VD折算到电感支路中的等效平均电压为:
) J9 M3 G* q* T  [" p- I: i' v        VE=(1-D)VD (9)4 Q6 I) p3 I) b6 V, e* `; F! @( \" ~
        电感L本身的等效串联电阻为RL,最后将电感支路上三个串联等效寄生电阻合并,得到电感支路上总的等效平均电阻为:* u. m, f5 j( g) x3 t
        至此,已经根据能量守恒原理,求出两个开关元件寄生参数的等效平均值,并将他们折算到电感支路中,此时的Buck变换器等效电路模型如下图所示。! ?: m: v: d2 G
        图5 等效变换后的CCM模式下非理想Buck变换器等效电路模型5 s$ S4 f. t: ]: [! O3 O
. J# J. R: v4 T6 `, O: I6 l
发表于 2022-5-30 10:46 | 只看该作者
支持支持。哈
发表于 2022-5-30 14:55 | 只看该作者
支持支持,哈哈哈
GMT+8, 2025-7-3 14:40 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
