产品型号:VK36W4D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16/QFN16L 产品年份:新年份 KPP1463 概述 VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 4点水位检测 • 1对1直接输出 • 任意通道有水OUT_FLAG输出信号 • 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测 应用领域 • 雾化器,加湿器 • 咖啡机,饮水机 • 鱼缸,浮水器 • 浴缸,解决,医疗类设备
; b0 z+ O+ V+ y$ g/ t0 A; J7 ^' [# m# p
