查看: 137|回复: 2
LED调光专用IC,60V 2.5A降压LED恒流驱动SL8443
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-5-27 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    SL8443 是一款内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
    SL8443 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.0A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现辉度控制功能。
    系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
    SL8443 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到40V。
    SL8443 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
    SL8443 特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。
    SL8443 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    最大输出电流:2.0A
    内置40V/50mΩ功率MOS
    高效率:96%
    高端电流检测
    最大辉度控制频率:5KHz
    滞环控制,无需环路补偿
    最高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    宽输入电压:5.5V~40V
    过温保护
    低压差工作时,可保持高稳定性
      ~4 X# V. j5 a
    应用领域:
    建筑、工业、环境照明
    MR16 及LED 灯
    LED汽车照明 LED摩托车灯
    原理图:
    6 r1 Z! [" D8 {  V
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-27 17:28 | 只看该作者
    这种IC用来控制环境照明比较好
    是啊,有需要可以咨询我  详情 回复 发表于 2022-5-27 17:30
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-5-27 17:30 | 只看该作者
    someone 发表于 2022-5-27 17:284 Y: |3 U$ ?# h$ U3 y
    这种IC用来控制环境照明比较好
    " p: D) h3 m. U$ ]" _: z7 h5 M是啊,有需要可以咨询我
    5 E7 Q. f( P; A
    GMT+8, 2025-7-4 01:52 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
