查看: 379|回复: 1
UL阻燃测试常见四大误区
发表于 2022-5-27 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL阻燃标准是日常检验材料阻燃与否的一种大众标准,但因是美国标准,通常翻译过来后,国人对标准的理解五花八门,每个厂都有自己的一套“V0”级,给上游及下游的厂家带来极大不便,以下从常见的几个阻燃误区来分析:
误区一:离火自熄才达到V0级
这个是一些小型注塑厂的理解,他们评判材料是否阻燃的标准只有一种:离火自熄,也即“材料不能被点燃”,一旦有燃烧,他们便会评为“阻燃不够”。导致这种误区存在的原因是完全不理解标准,只道听途说的点10秒不能引燃,并且不管你如何解释,只认自己的标准。
误区二:HB级不是阻燃等级
HB级不是阻燃等级,所以任何不经过阻燃处理的材料均可标上HB,这种也是错误的。实际HB级是UL94标准中最底的阻燃等级,通常称为“缓燃级”,要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。曾经有色母厂家为了做HB级,在添加了色母后的本色ABS(HB级)中另外添加阻燃剂以达到HB级。
误区三:阻燃等级越高越好
不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好。因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反。
误区四:UL黄卡认证只有本色的为V0级
UL黄卡认证只有本色的为V0级,所以给客户的产品,不论做什么颜色都可宣称V0级;这个是对UL标准解读不细致而导致的--虽然有可能本色材料能达到V0级且别的颜色产品也能达到,但这也只是可能,并非全部;材料不同,阻燃体系不同,颜色的影响程度更不相同,如铁红对阻燃有相当的影响,一朋友在做UL黄卡全系列认证时,本色、白色、黑色全都通过V0级,但独独卡在红色上,排查原因原来是铁红在做怪,而换用有机染料则OK。
. K; ?; S& G6 W! m4 \" p
: g' @/ b/ _) N3 b9 ]: x
GMT+8, 2025-8-12 13:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
