查看: 286|回复: 3
射频电路设计——理论与应用(中文版)
发表于 2022-5-27 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1章 引言 ………………………………………………………………………………1; ~, v/ S& F  x4 ?* J1 u
1.1 射频设计的重要性………………………………….…………………1
, g1 i- H- |3 |2 B3 }  F$ b1.2 量纲利单位……………………………………………………………………………… 4
, v6 k/ ]8 Z% {* f6 h# G1.3 频谱……………………………………………………………………………………6 1 _( W2 _+ h$ b/ e
1.4 无源元件的射频特件…………………………………………7) Z/ z( Q9 B/ k( n# T
1.4.1 高频电阻 ……………………………………………………………………… 10
6 Z" x8 _4 y- w! S1.4.2 高频电容 ………………………………………………………………… 12 ; ~. x3 X7 A/ w  I( I/ J2 }
1.4.3 高频电感 ……………………………………………………………… 14 : r& n. @: W2 ?* E8 d* l
1.5 片状元件及对电路板的考虑………………………………………………………………16( @* D9 S" A/ @, Q+ j( m
1.5.1 片状屯陷 …………………………………………………………………… 16 7 U. y4 J* T' D$ n& l" V9 c* A
1.5.2 片状电容 ……………………………………………………………………… 17 8 D# h" U+ x- o2 H5 U
1.5.3 表面安装电感………………………………………………………18
  T+ T) d8 P( `3 W* Q1.6 小结…………………………………………………………………………19
9 r8 l/ D3 ?/ O8 [2 U参考文献…………………………………………………………………………19 ( |3 \6 h% s5 h( g
习题…………………………………………………………………………20
  ^1 G: Z( q) k. ~& B  }: L; J( N第2章 传输线分析…………………………………………………………………… 25
, l) ?" r1 l! d4 N! t' R' X2.1 传输线理论的实质………………………………………………………25 " V# l/ B' {! Q+ [! G# Z
2.2 传输线举例………………………………………………………………27
8 c9 M: R, ?: v. c7 t/ @2.2.1 双线传输线………………………………………………………………27 ) I: |) w9 c- w. |# Y! A: m4 p
2.2.2 同轴线 ………………………………………………………………………… 28
6 Z+ B! x" a1 ?8 ~2.2.3 微带线…………………………………………………28
. j3 F" w4 h2 c. |6 p9 }: e) O2.3 等效电路表示法………………………………………………………………… 30
* a5 k1 }3 S. }# T8 m* m  _2.4 理论基础…………………………………………………………………31
- N! l8 p7 `  B6 f# m$ \, r- J: m/ O  z2.4.1 基本定律 ………………………………………………………………31 % ]* I5 g' H. R" O, G: q
2.5 平行板传输线的电路参量………………………………………………………… 35 - n2 t# n- I6 \
2.6 各种传输线结构小结…………………………………………………………………37
* p6 Z% R* ^1 P+ y2.7 一般的传输线方程……………………………………………………………… 380 }5 s$ c1 p3 K" |8 `( c
2.7.1 基尔霍夫电压和电流定律表示式 ……………………………………………… 38 4 X, L1 z# u" \7 f: s1 p( I
2.7.2 行进的电压和电流波……………………………………………………………41 ; R' {9 F, w# f2 J$ `4 m
2.7.3 阻抗的-般定义…………………………………………………………41 + S" ~9 d* i1 y* V
2.7.4 无耗传输线模型 ……………………………………………………42 + |: t: r; @- x7 W7 R
2.8 微带传输线………………………………………………………………………… 42
6 ^) W9 l4 \4 T  r0 [; \) p2.9 端接负载的无耗传输线……………………………………………………………… 45
0 p2 M% S( c  X" B0 ?2.9.1 电压反射系数………………………………………………………………46
! W: s3 K8 Q+ G% U1 |2.9.2 传播常数和相速 …………………………………………………………462 H/ v( f% R9 r
2.9.3 驻波 ………-…………………………………………………………47 6 `& L. {: V- n
2.10 特殊的终端条件………………………………………………………49* T7 S5 j' ?1 d# E
2 10.1 端接伍载无耗传输线的输入阻抗 ………………………………………………49
& |$ W: e- d4 X& ?* x2.10.2 短路传输线………………………………………50 " n. Z3 c& w( c) T/ Z
2.10.3 开路传输线 ……………………………………………… 52
/ \  e2 k3 a8 }  U  j2.10.4 114波长传输线-……………………………………………………………53 . Q. l# E' T  e4 U2 X8 I- x
2.11 信号源和有载传输线·……………………………55
* @' c. Z0 B- |6 a2.11.1 信号源的相量表示法 ………………………………………………………55
4 Q& V4 D; o+ ]2.11.2 传输线的功率考虑…………………………………………………………… 57
$ d/ b' l6 |4 k) E* v* F2.11.3 输入阻抗匹配 ………………………………………………………… 59
% C; |! k& r! X7 i7 v# N5 @2.11.4 回波损耗和插入损耗 …………………………………………………60
5 E9 K# p4 t+ m& l; v9 s! L+ U: z2.12 小结………………………………………………………………………………………61 . r. I7 ?. i* y- F1 o# Y- U0 s
参考文献…………………………………………………………………………………62
" P# K6 V3 n( p习题………………………………………………………………………………………………62+ }5 E' p4 Q6 d
第3章 Smith圆图 …………………………………………………………………………66
; N5 ?0 C. N2 c3.1 从反射系数到负载阻抗…………………………………………………………… 66
) ~+ p% p+ @6 N* i5 R3.1.1 相量形式的反射系数 ……………………………………………………66 & W! |+ C$ W- U( {2 U4 x* Z- L- i6 n% v
3.1.2 归一化阻抗公式 …………………………………………………………………67
$ T: h9 A8 V/ p7 y* n- w$ v( k3.1.3 参数反射系数方程 ……………………………………………………………… 68
8 T$ ~$ \+ `( ]) r; \1 z/ A3.1.4 图形表示法………………………………………………………………………70 $ B' @$ ?) ^4 F" O# i
3.2 阻抗变换………………………………………………………………………………71
, u+ _4 {+ O( d& m4 T1 E6 _2 O3.2.1 普通负载的阻抗变换 …………………………………………………71 , B% D* z8 `7 ?" D' j& S
3.2.2 驻波比 …………………………………………………………………………73 * q1 {2 I& c$ E6 U3 h4 e
3.2.3 特殊的变换条件……………………………………………………………75
. ]  l5 B) {' y2 G+ X. P3、2.4 计算机模拟…………………………………………………………………78 ! R) B, ^9 v" W/ K5 c. u+ Y
3.3 导纳变换……………………………………………………………………………………79+ k5 c( @/ o, _; S
3.3.1 参数导纳方程……………………………………………………………………79 8 t/ {# v2 C5 D1 j( c& D9 s
3.3.2 叠加的图形显示…………………………………………………………… 81 4 S2 G7 E! o+ e& g
3.4 元件的并联和串联………………………………………………………………… 82
3 n# ~# Z, b1 W* s# J3.4.1 R和L元件的并联 ……………………………………………………83 * q6 T" }& R. x3 I4 C- R
3.4.2 R和C元件的并联 ………………………………………………………………83
" k6 k5 ~/ b+ f, n8 a3 E% Q5 `4 P! z3 ]3.4.3 R和L元件的串联 …………………………………………………… 83
7 `* Z9 {$ p6 N0 o& j" j3.4.4 R和C元件的串联 …………………………………………………………… 84 + x; I$ y) S& E9 S! e- j
3.4.5 T形网络的例子…-………………………………………………………85
, a+ t4 g( H! p& s- v7 Y9 y$ f) m3.5 小结……………………………………………………………………………………… 87 . o8 |! H# C$ L
参考文献……………………………………………………………………88
, q6 i9 S' o" L2 B- a- d/ O- I1 S习题 ……………………………………………………………………………………88
* Q  Z( n- M% _4 L( ]第 4章 单端口网络和多端口网络…………………………………………………………94$ c$ |2 G5 P0 q" |# v( B
4.1 基本定义…………………………………………………………………………………… 94
; X7 |6 F- x0 [9 ~6 M4.2 百联网络 ………….…………………………………….100
/ ^# X+ N7 `5 I" w4.2.1 网络的串联 ………………………………………………………………… 100 ! @5 w8 J, I% Q- T$ V/ D
4.2.2 网络的并联 ………………………………………………………………… 101
2 Z3 C; a0 [/ X# m) [& }4.2.3 级连网络 …………………………………………………………102
1 t/ I1 U0 s. n1 ^4.2.4 ABCD网络参量小结………………………………………………103
: h. N% R! N/ `& x7 R8 h$ C4.3 网络特性及其应用……………………………………………………………………… 106
+ d! R* ?  j" Q! X4 U) @4.3.1 网络参量之间的换算关系 …………………………………………………106
, g0 G0 p5 o' y2 X6 V) _, j* j4.3.2 微波放大器分析……………………………………………………………108 & V7 v8 C8 D& v/ |. _
4.4 散射参量 ………………………………………………………………………………110! @" U9 x% B. ?$ D
4.4.1 散射参量的定义 …………………………………………………………… 111 ' N; x' ?4 q9 {4 s6 G
4.4.2 散射参量的物理意义…………………………………………………………113 " m* {) t$ c! `4 j
4.4.3 链形散射矩阵 …………………………………………………………………115
3 c& h& u) S6 C5 C4.4.4 Z参量与S参量之间的转换 …………………………………………………117
; l! y& u( l, K8 x* f+ Q( s4.4.5 信号流图模型 …………………………………………………………118
- e6 F5 R+ ?! e/ \) b; \% Q: u" U4.4.6 S参量的推广………………………………………………………………123
8 n5 ~; |* ^1 W* L. w- m4.4.7 散射参量的测量…………………………………………………125 & d1 i) a, ^' K
4.5 小结 …………………………………………………………………………129
/ u7 ]* m3 T, t参考文献…………………………………………………………………………130 * S. K/ X9 f# u" `6 {, W, C
习题…………………………………………………………………………………………130
( ]5 Z# H8 G; S4 s# g, x0 T第5章 射频滤波器设计……………………………………………………………134
; T2 e4 r, c  P, V4 w- R% J5.1 谐振器和滤波器的基本结构 …………………………………………… 134
4 o3 h; x2 g  S5 p9 ]5.1.1 滤波器的类型和技术参数 ………………………………………………134 " H+ Q/ P( f7 F0 g; l
5.1.2 低通滤波器 …………………………………………………………………………137 8 I; m! A: F- t7 F; g+ m$ Y( a
5.1.3 高通滤波器 ……………………………………………………………… 139 . X( l0 P* ~. S, L: L/ }. t
5.1.4 带通和带阻滤波器………………………………. 140 : G8 F% @5 U) b1 U& R. S
5.1.5 插入损耗………………………………………………………………… 144
) w; g  g# S, G! X6 N5.2 特定滤波器的实现 ………………………………………………… 1475 R# ^+ u; r/ O
5.2.1 巴特沃斯滤波器 …………………………………………………………147 6 {1 I7 Q* M) Z7 {- x' \
5.2.2 切比雪夫滤波器 ……………………………………………………………149 ! F* q# B) C$ ^  g: V
5.2.3 标准低通滤波器设计的反归--化 …………………………………………154 $ O; o, g5 l0 f) O; @
5.3 滤波器的实现 …………………………………………………………………161
5 y5 H* g) A1 z# }/ j) B9 H+ M3 Z% n5.3.1 单位元件…………………………………………………………………… 162 & l2 H( K& p. M
5.3.2 Kuroda规则 ………………………………………………………………………162 $ N7 Z, E$ b" C. F1 V
5.3.3 微带线滤波器的设计实例 …………………………………………………………164
' L! S# W& _( ?: E" X% g9 S  N  m5.4 耦合微带线滤波器 …………………………………………………………………169
. Z" i! b) R6 h% T/ t2 b0 d: G1 ]7 u5.4.1 奇模和偶模的激励………………………………………………………… 169
) O6 J2 c! F1 ~8 T: x4 k5.4.2 带通滤波器单元 ……………………………………………………………171
  N% W" k8 H+ {- w% q, m) U5.4.3 级连带通滤波器单元 ………………………………………………………………172
4 z' V; ]2 ~6 \& o' j4 W& a3 o, m9 ^5.4.4设计实例…………………………………………………………………174 6 d5 X7 Z5 t* [. W+ f/ r, i
5.5 小结…………………………………………………………………………………175
5 o" o# v5 ]5 M) \- }2 F& c参考文献…………………………………………………………………………………176+ V+ u$ |& \7 i& \! N7 Z7 ]
习题………………………………………………………………………………………177
  g$ }0 w& T& p, o+ y第6章 有源射频元件 ………………………………………………………………… 181
9 J7 M8 i/ p0 Z5 R! R& J& Z6.1 平导体基础 …………………………………………………………181
: @1 U7 f+ I# K$ B# Z6.1.1 半导体的物理特性………………………………………………………181
1 L9 U( c- s) N+ q/ B; [* K6.1.2 PN结 ……………………………………………………………………185
7 |% j. T1 i, Y6 Q6.1.3 肖特基(Schettky)接触…………………………………………………………192 / q- ~4 j/ F3 B% h* ~  R) k; L0 `% d
6.2 射频_极管 ……………………………………………………………194
; c1 k& q* _8 b. a  r) ^: D- H- s6.2.1 肖特基二极管 ……………………………………………………………194 8 U* a7 x0 V: w) D# n
6.2.2 PIN二极管 …………………………………………………………………196 5 _: C. a6 S( r. m6 R8 Z8 Y" B5 K
6.2.3 变容二极管 …………………………………………………………… 200   _. ]% R) v- `0 M* f# N
6.2.4 IMPATT二极管………………………………………………………… 202 ( E8 k8 ~8 F9 C4 O1 E
6.2.5 隧道二极管 ………………………………………………………………203
% r# m8 [9 n! [: M$ N6.2.6 TRAPATT,BARRITT和Gurn二极管 ……………………………………… 205 ; D% ~! C6 U3 E/ j& S
6.3 BJT双极结晶体管(Bipolar-Junction 'Transistor)…………………………………… 206
8 _7 d, {. z2 O! a1 K$ I6.3.1 结构…………………………………………………………………206
& e" Q7 `+ v& S6.3.2 功能………………………………………………………………………208
3 |$ X& }# }. w6.3.3 频率响应 ……………………………………………………………212 " R, T1 [: i# f6 ?6 q. p0 H% M7 s
6.3.4 温度性能 …………………………………………………………………214 - @; n& X6 H5 D$ K9 t0 K0 w: a
6.3.5 极限值 …………………………………………………………………216
7 p8 B$ C# Y- Q6.4 射频场效应晶体管 ……………………………………………………2174 R4 V- K9 c5 Z) v9 J0 Q, b3 {
6.4.1 结构……………………………………………………………………………217 8 _" i# ?5 G. D- y' i, Y; I
6.4.2 功能…………………………………………………………………………… 219
+ \/ d) H9 E1 F6.4.3 频率响应 ………………………………………………………………… 223 * E" I+ _$ H/ b$ j
6.4.4 极限值…………………………………………………………………223
8 z, q, X* v8 B1 p6.5 高电子迁移率晶体管 ……………………………………………………………224
) f+ c8 c$ m7 d2 S6.5.1 结构…………………………………………………………………………… 224
5 ]: Z+ H" f- w  s, @6.5.2 功能……………………………………………………………………224
3 b1 O/ g7 O! c' v8 P6.5.3 频率响应 ………………………………………………………………227
/ `* s& L0 j9 h; V# A! V6.6 小结…………………………………………………………………………………227
) Z2 g/ y; v8 c" W/ t3 ]0 L参考文献…………………………………………………………………………228 ; q6 J# {% d1 r  `2 I! T. e
习题……………………………………………………………………………………229
  |0 E! [& L6 b/ ^( V第7章 有源射频电路器件模型 ………………………………………………………2333 c" E7 B4 g7 _7 \. \  p5 t
7.1 二极管模型 ………………………………………………………………… 233
! E' z* I1 q- E3 h% [7 ~7.1.1 非线性二极管模型 …………………………………………………………233
4 C7 j# y1 G, t; e8 K2 @7.1.2 线性二极管模型 …………………………………………235 . z3 e0 }4 k) u9 u7 a
7.2 晶体管模型 …………………………………………………………………………237( U$ u7 V5 }: D+ K/ l' L
7.2.1 大信号B模型 …………………………………………………………237 % t( D" |( {0 _: `
7.2.2 小信号B厂模型 ……………………………………………………243
- ?# B" j; z9 J2 R* ?7.2.3 大信号FET模型 ·…………………………………………………………………251 % F9 e1 p1 }$ m
7.2.4 小信号FET模型 ………………………………………………………253& `$ ^+ o) H9 S: P$ ?
7.3 有源器件的测量 ………………………………………………………2565 n4 {) `& x- j
7.3.1 双极结晶体管的 DC特性 …………………………………………256
) M: S" U- J1 ^3 N' g7.3.2 双极结晶体管的 AC参量的测量……………………………….257 ! q: Q* x! G) m. ?7 x4 [9 ^# U8 o3 H
7.3.3 场效应晶体管参量的测量…………………………………………260
  H' T8 g  C+ L  |1 {2 Z# R, _7.4 用散射参量表征器件特性 ……………………………………… 261
& B' C1 X/ N/ j% N& Y3 ^2 H) L7.5 小结…………………………………………………264
; z" |+ u1 H$ Y参考文献…………………………………………………………………265 ! ], {+ D# p4 b1 W9 j
习题……………………………………………………………………………………265
: J7 }( p" Z8 A0 V* M! u+ C第8章 匹配网络和偏置网络 ………………………………………………………… 270
6 l- [- s7 c2 v& U& Z8.1 分立元件的匹配网络 ………………………………………………………… 270
6 C1 o# [5 C9 \) S6 v* @8.1.1 双元件的匹配网络……………………………………………………… 270 1 u. }$ p: _' K* H: O9 c  Z1 w
8.1.2 匹配禁区、频率响应以及品质因数 ……………………………………277 ! @8 a3 t. s1 a& c- N: ^( k
8.1.3 T形匹配网络和π形匹配网络 …………………………285
3 [% D7 @6 K2 x5 M$ W8.2 微带线匹配网络 ………………………………………………………………288
1 U& ]& o4 g0 O: S" l8.2.1 从分立元件到微带线……………………………………288
/ q( |; p4 p7 v8.2.2 单节短截线匹配网络………………………………………………… 291 0 H  u, v8 L' V. ~7 k
8.2.3 双短截线匹配网络……………………………………………294 ! o2 ]4 N+ c0 ]" d! V6 y! O: K4 e3 [
8.3 放大器的工作状态和偏置网络 ……………………………………296
) y$ b+ A, S) `' ~8.3.1 放大器的工作状态和效率·…………………………………………………297 + f/ |' m& s) r" E: s; p' [) a- L0 c
8.3.2 双极结晶体管的偏置网络 ………………………………………………… 300 + n9 B0 m# d5 \) [0 ~
8.3.3 场效应晶体管的偏置网络 ……………………………………….304
* t3 d& e% s) E# T6 f8.4 小结 ………………………………………………………………………304 ; x8 h- M0 |9 z$ ~4 v! |
参考文献……………………………………………………………………………305 5 i& }$ k7 A2 K
习题……………………………………………………………………………… 306 % H  K+ O# ^) H# s
第9章 射频晶体管放大器设计 ……………………………………………………… 309
7 i( c" B8 e# |6 _1 R9.1 放大器的特性指标 …………………………………………………………… 309
6 F# e' I. s* a4 l; v8 R, E9.2 放大器的功率关系 ……………………………………………………………………310
0 B( t5 Z, `( E9.2.1 射频源 ………………………………………………………310
  T  n5 D+ ?/ \- j% Y  b0 v9.2.2 转换功率增益 ……………………………………………………………311 5 D1 u( j6 n8 b  j2 G& j+ q
9.2.3 其他功率关系 ………………………………………………………312 5 q" M( w% ~. k
9.3 稳定性判定 ………………………………………………………………………… 314
- T2 H! x: b) F3 @* e, c9.3.1 稳定性判定圆 ……………………………………………………………314
/ ]" P) w5 i1 e, V0 k9.3.2 绝对稳定 ………………………………………………………………… 316 % O- f7 D# |; E8 m' R! o* f* _( G8 B
9.3.3 放大器的稳定措施………………………………………………………320 - b2 _  B3 M% `- B  t+ L) |/ W
9.4 增益恒定 …………………………………………………………………………………322
. R, ~1 I. U! w9.4.1 单向化设计法 ………………………………………………………………322 5 ?$ ~; x7 n5 D. ?  \/ y0 y  H
9.4.2 单向化设计误差因子………………………………………………………… 327 / {5 `) `' i6 Y9 c4 }
9.4.3 双共轭匹配设计法…………………………………………………328
/ [# w) Y. [' d; s9.4.4 功率增益和资用功率增益圆 …………………………………………………… 330
# o& E$ g8 B; d% m9 p9.5 噪声系数圆 ………………………………………………………………………… 3340 N1 g) ~+ D+ S% v
9.6 等驻波比圆 …………………………………………………………………………………337
3 z5 _5 I2 s+ \9.7 宽带、高功率、多级放大器……………………………………………………… 3413 h+ s8 L/ Y4 ~2 H8 H# I6 D, f" A
9.7.1 宽带放大器 ………………………………………………………………… 341
2 z+ k( ~+ W8 f4 ^( _. k+ [% I* O9.7.2 大功率放大器……………………………………………………………………348 ( f; e3 K/ ], ~6 R' I
9.7.3 多级放大器 …………………………………………………………………351
- \& o2 [# T8 p0 a0 B1 s9.8 小结 ……………………………………………………………………353
  `7 ^' k) k  c. M8 U: }: B参考文献………………………………………………………………………………… 354
- Q3 E3 t$ G6 H" i2 _习题………………………………………………………………………………355
" \7 i3 [5 T9 I( l. F0 [2 ?  t第 10章 振荡器和混频器 ……………………………………………………………… 359
5 F) Y' R' {" @& C* s3 U10.1 振荡器的基本模型 …………………………………………………… 359
5 M& o  y6 M- W/ ^8 s10.1.1 负阳阻振荡器……………………………………………………………………360
- z2 ~, x- O0 l) t* _  M4 S. B10.1.2 反馈振荡器的设计 ……………………………………………………… 362 0 M6 v' T* S6 y3 p( A
10.1.3 振荡器的设计步骤 ……………………………………………………… 364 # D$ j2 U, n+ _  f" ]. f
10.1.4 石英晶体振荡器……………………………………………………….366
& l8 {. I1 U1 M10.2 高频振荡器电路 ………………………………………………………368
3 t9 c1 M, O9 Y2 T. g10.2.1 固定频率振荡器……………………………………………………………………371
0 \" t% P* q2 E' \/ P; X: @1 {10.2.2 介质谐振腔振荡器 …………………………………………… 375 ' Y0 s- P5 M* }- ~0 E) S7 I
10.2.3 YIG调谐振荡器 …………………………………………… 379
" v! _* K" ]2 K9 ?+ G/ z4 l5 u# b10.2.4 压控振荡器…………………………………… 379 / o, o( W5 D) O; z$ X
10.2.5 耿氏二极管(Gum diode)振荡器…………………………………………… 382 5 r' R: C6 U; _/ G% d
10.3 混频器的基本特征 ………………………………………………………383" E& O! R! }; W5 N7 Y
10.3.1 基本原理·………………………………………………………383
" X7 S& ^  S% F3 f$ b' B- D% z+ }10.3.2 频域分析………………………………………………………………… 385
, k9 d7 J+ A) L1 I0 H$ c10.3.3 单端混频器设计 …………………………………………… 386 2 N- `( a; k2 w! ]; Z" R
10.3.4 单平衡混频器·…………………………………………………392 . q6 U1 u+ m8 F; Q. D* g' }3 O
10.3.5 双平衡混频器………………………………………………………………393
& N+ B! T3 m3 L8 y% x" F10.4 小结 ………………………………………………………………………………394 ' g/ b1 v2 k& V' Q
参考文献 ……………………………………………………………………………… 395 ' j4 |' Z+ U" a- D
习题 ………………………………………………………………………………… 395/ m9 d, E& y2 R3 ~$ c
附录A 常用物理一和单位 ……………………………………………… 399
+ W( B- w( B; L附录B 圆柱导体的趋肤公式……………………………………………… 403
: s3 @, A# e' m& V7 F. K附录C复数………………………………………………………………………… 405 5 ^1 B/ s; G* I- o
附录D 矩阵变换 ………………………………………………………………………406 - a; O9 ~6 ?" B: X  [* t- t
附录E 半导体的物理参量 ………………………………………………408 ! Q) C- N* i$ C& r2 |+ ~( R$ K
附录F 长和短的二极管模型 ……………………………………………………409 , y% {( M1 Q# y* u
附录G 耦合器………………………………………………………………………………………411
6 i. f5 s% a. {8 p$ l' B2 a" A附录H 噪声分析………………………………………………………… 417 5 w5 H& [8 |3 f0 `
附录I MATLAB简介……………………………………………………………………………425 + R* f$ u4 q) h1 ~* [2 g( ]+ T
附录J 本书中英文缩写词……………………………………………………………………430
2 n" X9 J7 r; ^. `6 f2 G; b
" U% ^5 W5 x4 ~6 q, f5 I+ D
' b& R- Q0 k/ X. C1 F
射频电路设计—理论与应用.pdf
10.11 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-5-27 14:19 | 只看该作者
好书啊,学习学习。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-5-27 15:12 | 只看该作者
好书学习学习。(~ ̄▽ ̄)~
发表于 2022-5-29 17:51 | 只看该作者
学习学????
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-9-28 06:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
