查看: 151|回复: 1
SL3036 90V电单车仪表供电系统电源芯片 100V电单车仪表供电系统电源芯片 内部MOS管
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-5-27 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
    概述:
           SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
           SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
           SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
           SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~90V
           输出电压从4.2V到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/2A,5V/2A
           高效率:可高达96%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护
           内置软启动
           内置输出短路保护
    应用:
           电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
           POE分离器、平衡车电源供电
    原理图:
    3 Y' l) v8 p9 V. W* _; B% X: o3 Q
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-5-27 09:33 | 只看该作者
    免费提供样品测试 技术支持8 X' t1 m" {* ~- C. h& G" o3 l
    GMT+8, 2025-7-5 18:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
