查看: 386|回复: 2
pspice仿真全桥式整流电路的问题
发表于 2022-5-26 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,我弄的一个全桥整流电路,但是点击仿真之后变成图上所示(我按了显示各点电压,发现电压都是几uv,而且在加了电压探针后仿真也没有对应的波形)求大神指点呀0.0~
, Q5 R+ w; z0 }+ w) `我用multisim14.0做也是这个电路图(参数都是一摸一样的),那里就能有正常波形,为什么Pspice这里显示没电压呢?
! ?' t4 j6 j7 M* _4 ?0 g" U! }0 y9 c$ B  _' b6 H9 `7 k
4 B9 r. f  B$ t2 v6 e4 H
发表于 2022-5-26 15:54 | 只看该作者
估计是探针测量的是对地电压,而你的电路应该还没有对地形成回路;; M1 U- `$ N& w3 y0 O3 T; u6 x
其中,U1U4应该使用同一个触发信号,U2U3应该使用同一个触发信号,而这两个触发信号需要有180°的相位差,即U1U4导通时,U2U3是截止的,反之亦然% T/ i6 O" u- M/ s
发表于 2022-5-26 16:43 | 只看该作者
可以试一下楼上的说法& g+ C2 v0 a$ V& j3 z3 h
GMT+8, 2025-8-20 14:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
