查看: 1605|回复: 3
关于延长缩短 原先板子的一个简单方法
发表于 2011-10-20 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 a0 O; B5 n6 S. m! n9 ]7 U# a# R+ @: d# R7 ]
大家有时候会遇到 特别是做手机摄像方面的 比如在原先板子上 缩短或者延长 的问题  可以不动任何元件或者线路改变 直接拉伸即可 方法如下:此方法适合元器件较少的时候 更多元器件没试验过 大家有兴趣可以试验下行不行
% Z8 S- y, {$ D( H. e/ T: n/ u6 ^$ E! M9 M9 G
+ u( }5 X$ z6 G       选中要拉伸的一部分 包括线 元器件等 然后会显示泛白
. ~  _) r. D0 K1 \. [$ E     --------》然后右键 set group origin    会自动出现一个组 原点( A (0 -30) )
- `4 u# j+ y8 D     -------》然后按pgup键盘 尽量放大 目的是为了减少此后移动偏差
$ S! N, r- X) H5 ?3 h     -------》然后输入s   然后输入坐标 (先记住第一步时候 没 组合前一个特定的元器件坐标 A)     s  (0 -30)  输入坐标时候 ( i6 t& Z4 [  e# n* `: J
            s 空格后0  再空格-30 然后 点鼠标左键 记住尽量不要让鼠标移动
  |% v& m. ^  o% E2 I# E! H    ---------》然后右键 选项move  然后输入你想拉伸或者延长的长度  比如 A(0 -30) 想延长20 那就再s(0 -50) 然后鼠标左键
8 x" k( F/ I0 E; H( o# r% K
4 g7 @" y5 w: E# `/ L  }6 R% d# L! T* y. y' u' G
  基本完成了线路拉伸移动 元器件 以及线路 相对不变  可能会出现外框没移动 那就简单修改下边框就行了, S/ W2 c6 M' Q
发表于 2011-10-20 12:15 | 只看该作者
组移动的方法不错,能减少工作量。
发表于 2011-10-25 11:51 | 只看该作者
宽哥~~~!!!
发表于 2011-10-25 15:54 | 只看该作者
好!@!!!!!
GMT+8, 2025-10-1 11:05 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
