查看: 595|回复: 3
Southchip(南芯)SC6104开关电源规格书/datasheet
发表于 2022-5-26 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC6104是一款三通道开关模式电源,旨在驱动需要VELVDD、VELVSS和VAVDD的AMOLED显示器。它集成了一个用于VELVDD的升压转换器、一个用于VELVSS的反相升降压转换器和一个用于VAVDD的升压转换器。输出电压精度高,可以通过外部信号进行编程。对于便携式设备应用,尺寸、功耗和可靠性始终是首要考虑因素。% N+ a. q7 }* Q6 x8 Q0 E; G& k
SC6104采用微型封装,它以高频开关,以最大限度地减小电感器和电容器尺寸。此外,同步整流(每轨)和双相(仅限ELVSS)拓扑用于最大限度地提高电源效率。
1 t5 E5 b, c- E# t, F6 ^) P0 mSC6104采用创新技术,可实现出色的输出电压调节和线路瞬态性能。所有输出轨都允许通过MC引脚以数字步骤进行编程。该器件为ELVDD提供0.6~1.3A的可编程输出电流限制,并可通过MC功能禁用。AVDD轨还具有可选的150mA过载保护功能。ELVDD和AVDD的过流保护默认禁用。一旦该功能被禁用,器件将继续开关直到电感电流达到内部限制并通过短路保护停止开关。该设备集成了对自身异常情况的全面保护  W5 ?& m' S0 D  E, m4 \$ c* }( E
SC6104采用32引脚QFN4x4封装。7 k  F# @1 s; P8 h9 v4 \* k" K
" m6 i- K/ G: Y6 M& P
原理框图:
+ \2 H0 E4 ^* O8 S1 u4 ^ " W' Y  \1 v8 v3 e/ m  e2 _0 b
, f: e) n/ B. o; r特征8 C  a5 u. ~( E, n* E/ \% J! [. l
•2.5V至5.0V输入电压范围0 e. b& f& @6 f: X  F2 c) ?7 W
•ELVDD输出电压4.6V~5.6V,0.5%精度; Z. {9 Y+ l" v8 G1 `: C; @2 }- A
•ELVSS输出电压-1.4V~-6.4V,1%精度0 v. Y0 u; G0 E$ j
•1.2A连续输出电流能力:VIN≥3V,ELVDD=4.6V,ELVSS=-3V1 \0 y, l/ H8 s8 C
•AVDD输出电压5.8V~7.9V,1%精度
6 h4 I- {  N, ]/ F3 _•ELVSS导轨的双相操作
7 O6 T% Z  s- Q& [•ELVDD的外部输出检测* K1 ]8 S& w; m6 s: X
•AVDD的可选0.15A输出电流限制
6 _, ?1 Y% c% q9 K•ELVDD的可编程过流保护. q: p8 m. p/ M
•可编程快速放电. A) S: D$ P5 ~' q# q
•ELVSS的瞬态时间控制功能
5 D6 B' J5 N6 \) ~, Q•启动短路检测/ L6 I$ S; w9 c6 w3 A/ m" ?
•输入到输出、输出到输入隔离
- m- C9 X6 }$ W4 f! c$ c! [•内部软启动以限制浪涌电流# ^: v" o4 {$ U6 v( E. ?
•欠压保护* [7 I+ f7 J. E5 Q; p% l! n- N. A
•峰值电流限制
3 k7 {. e* P9 i) d8 G& K6 L•短路保护
: @* w6 t4 L/ x3 o•热关断9 E/ T& R$ O3 U9 P7 b0 R( w: ^  Q' B
•封装:4*4*0.75mm,32Pin QFN; P1 h4 u# r6 H" o1 [) B8 P3 Y
+ M4 ^( {+ A. g典型应用电路
# L# E9 c8 {  y' v# \+ x ( g( f. E7 ^0 f$ ~6 O1 n- t! h
. U$ x, D' v1 e8 A& h, G0 U0 I9 t
绝对最大额定值
; ~% B) e4 a/ T超过工作自由空气温度范围(除非另有说明): S3 |/ M  Z. f* M4 X$ l2 J
PARAMETERDEFINITIONMINMAXUNIT
Voltage range at terminalsEN3, MC, VDD, PVINA, PVINB, FB1, VO1, FD, SSD-0.36V
LX3, VO3-0.310V
IR, MODE-0.33.6V
V02A, VO2B-70.3V
LX2A, LX2B-75V
Temperature RangeOperating Junction, Tj-40150°C
Storage temperature range, Tstg-40150°C
Continuous power disSIPation (TA=25°C), PD(3)3.3w
Junction to ambient thermal resistance, TΘJA(3)30°c/w
Junction to case (top) thermal resistance, TΘJC3)20°c/w
/ ~6 r! f, d, x
发表于 2022-5-26 13:55 | 只看该作者
哦哦,这个能干什么,在哪里使用?
2 w( M$ v& W3 @
发表于 2022-5-26 15:14 | 只看该作者
嗯,是个电源啊!
GMT+8, 2025-7-4 18:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
